Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 ноя 2016, 02:53
Volcano даёт преимущество только на соплах с отверстием более 0,6 мм. С ним и не должно быть качества на тонких (узких) соплах, так как столб расплава выше и управляемость подачи снижается. Обратите внимание, что у Ultimaker 2 высота нагревательного блока даже ниже, чем у E3D V6. (Возможно позже сделаю сравнительное фото) А ведь многие знают, что у Ultimaker 2 очень высокая детализация печати. Так что всему своё применение ;)
Ultimaker Original
Mendel90
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2016, 09:58
На E3D V6 с боуденом до сопла высота расплава равна высоте сопла. Так что меньше уже некуда, ну и качество печати соответствующее.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 16 ноя 2016, 17:04
ИМХО вулкан нужен только для быстрой печати большими соплами (0.8- 1.2).
Я им спиральные вазы из PLA печатал 1.2 соплом с потоком 200% (слой 0.3- 0.7) на скорости около 100мм/с. Экструдер как бешенный крутился (директ Wade), но ничего, справлялся.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 16 ноя 2016, 21:16
Вот и отложим пока опять тесты с вулкано... А-то я, например, соплом 0,4 пытался печатать (пока обычный "в реммонте" был). Сегодня колечко выточил на е3д, теперь вулкано снова в запасник, до лучших времён.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 ноя 2016, 02:53
Diffid писал(а): Я им спиральные вазы из PLA печатал 1.2 соплом с потоком 200% (слой 0.3- 0.7) на скорости около 100мм/с.
Наверное спиральные проще охлаждать. Я не смог печатать Вулканом ПЛА.
Ultimaker Original
Mendel90
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 17 ноя 2016, 16:11
Возможно так, кроме ваз ничего из PLA не печатал, но и на них помимо штатного обдува ставил за столиком турбинку, а перед- комнатный вентилятор :D .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2016, 11:18
Очередной 232 тестируется и печатает шкивы для ремня 2GT-6. Сопло 0.4, слой 0.2, ABS, обдув https://youtu.be/9CUSXc4LAC8 .
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 29 ноя 2016, 00:24
Всем привет! "очередной" на прошлой неделе успешно преодолел почтовые службы, распаковался, и приземлился у меня на столе.
Уже успел кое-чего напечатать, кое-чего запороть (нужно купить клей-карандаш :D ) Несколько фотографий процесса/готовых штук выложил себе в вк.
В процессе доставки приключилась какая-то неприятность, о чём свидетельствует небольшая вмятинка на фанере. Самое интересное оказалось внутри: плата немного вышла из колодок ардуинки, из-за чего принтер странно реагировал на старт печати, и совсем не хотел нагревать платформу и экструдер. Но благодаря лёгкому порыву перфекционизма (на невооружённый взгляд всё было нормально, я просто поправил плату) всё отлично заработало. Спасибо, Андрей, за замечательный принтер!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2016, 06:25
На здоровье! :) А вообще, это первый залёт, когда принтер не печатал сразу. Не представляю, как надо его шарахнуть, чтобы вылезла плата Рамса из Ардуины. :shock: Скорее всего, принтер грохнулся вместе с сотрудником транспортной компании прямо перед их офисом при погрузке. Там были такие жуткие ледяные ямы после дождя, что я сам несколько раз подскользнулся на десяти метрах, пока нёс принтер в офис. Ещё подумал тогда, а как они всё это грузить собираются по такому катку?
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2017, 20:01
Тема вроде профильная, мучает меня такой вот вопрос: как выглядит процесс установки "ноля" по оси Z с концевиком в МАХ? Ну ладно, один раз в прошивке можно выставить. Но если вдруг уровень ушел (сопло поменял или хотэнд целиком) - опять шить? Или через менюшку как-то в EEPROM вписать можно? Мне на пруше регулируемый концевик в минимуме как-то понятней...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 янв 2017, 20:07
Alex Post, можно в стартовом G-коде слайсера после G28 Z0 прописывать G92 с новой максимальной координатой Z.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2017, 20:09
Плохой вариант. Я люблю держать на карточке отслайсенные "дежурные" модельки сувениров, чтоб быстро печатать "на показуху" и не париться, что там что-то не то прописано...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2017, 20:12
Вот я чет не верю, что разрабы Марлина не предусмотрели такой простой, по сути, фичи, как софтовый ноль с сохранением в EEPROM...
Последний раз редактировалось Alex Post 15 янв 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2017, 20:14
AKDZG, а как это в оригинальном Ультике сделано?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 янв 2017, 20:16
Alex Post, я вообще печатаю из ОктоПринта и использую в нём стартовый G-код, а в слайсере его удалил. Поэтому модели не приходится повторно слайсить ;)
Ultimaker Original
Mendel90
