Посоветуйте пластик.
Re: PETG , PLA или есть что-то лучше?
Пет-г не так уж плох. Просто нужно уметь его готовить. А пла - пластик простой в обращении и очень понятный. Все что ему нужно - очень хорошее охлаждение при печати. Но вот засада - теплостойкость у пла всего ничего, более 50* уже размягчается. Поэтому серьезные вещи им лучше не печатать. Да и шкурится он тяжело: лезет волосня, чуть придавил - плавится поверхностно. А так то норм пластик.
Re: Посоветуйте пластик.
Если был бы идеальный пластик, остальные бы не продавали
По мне - если условия эксплуатации позволяют - проще печатать PLA. Если нет - выбирать другой.
Да,для мастермодели и формы буду PLA пробовать.
Вот не пойму ещё в чём разница дорогих PLA и дешёвых?
Я по своей скупости заказал самый дешёвый. Есть вообще разница?
Цены в полтора-два раза иногда разнятся на этот PLA.
Много в чем. Причем не факт, что дешевый будет хуже дорогого. Бодяжат их, экономя полилактид. Да и сам пла бывает сильно разный:
Так что все непросто с пла то.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B8%D0%B4И молочная кислота, и лактид проявляют оптическую активность, то есть существуют в виде двух L- и D- стереоизомеров, являющихся зеркальным отображением друг друга. Варьируя относительное содержание этих форм в полилактиде, можно задавать свойства получаемого полимера, а также получать различные классы полилактидных материалов.
Понятно. Спасибо за информацию и ответ!Alex Post писал(а): ↑25 ноя 2020, 07:42Много в чем. Причем не факт, что дешевый будет хуже дорогого. Бодяжат их, экономя полилактид. Да и сам пла бывает сильно разный:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B8%D0%B4И молочная кислота, и лактид проявляют оптическую активность, то есть существуют в виде двух L- и D- стереоизомеров, являющихся зеркальным отображением друг друга. Варьируя относительное содержание этих форм в полилактиде, можно задавать свойства получаемого полимера, а также получать различные классы полилактидных материалов.
Всем привет, нашел эту тему. У меня та же проблема. Создал специальную заклёпку, оригинальной достать невозможно. Фото из интернета, но моя имеет тот же принцип.
Напечатал ее из всех видов PLA и PET-G. Очень хрупкая, усики сразу ломаются, при первых нажатиях.
Из TPU пробовал, очень мягкая, не держит.
Подскажите пожалуйста, есть в природе пластик, чтоб был не хрупкий и тонкие изделия не ломались?
- 12.png (87.27 КБ) 1330 просмотров
Pechatnik, такое изделие надо на боку печатать. Чтобы "усы" были одним целым с шляпкой, а не отдельными слоями, по которым всё и лопается.
А вообще зачем их печатать? Купить же проще.
Я бы такое печатал из жёсткого китайского TPU. https://aliexpress.ru/item/32956997973. ... 261322h5HO
У него спекаемость дикая, невозможно разорвать по слоям.
Положите ее на стол под углом 45-50 градусов и печатайте ПЭТ-ом. Возможно понадобится сделать усики не округлыми, а треугольными, для того, чтобы нависания печатались корректно. Скорее всего в модель придется добавить встроенные поддержки. Например, необходимо получить такую деталь:
Деталь имеет округлую форму сверху и вырез типа "ласточка" снизу. При позиционировании детали на любом из ее торцов, невозможно получить достаточную прочность (ввиду малой площади слоёв), либо невозможно получить правильную геометрию "ласточки". Решение состоит в позиционировании модели под 45 градусов к столу и добавлению в модель встроенных поддержек:
При конструировании этой модели с учетом ее позиционирования, пришлось отказаться от скруглений и перейти к рубленным формам, иначе аккуратно напечатать ее не выходит никак.
И последнее: напечатанные пружины рано, или поздно, проседают. Так что либо заклепка продержится не долго, либо станет не извлекаемой и ее нельзя будет употребить повторно.
