PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 сен 2023, 11:44
По первому вопросу, может включена переменная высота слоя? К тому же при печати с поддержками там есть галочка изменяющая высоту слоя, но насколько я помню она относится к поддержкам. Можно попробовать отслайсить без поддержек для проверки.
По второму, это нормально, настройки по дефолту именно так и печатают поддержки. Полагаю чтобы легко отделялись, для экономии пластика и ускорения печати поддержек. Поддержки если память не изменяет по дефолту печатаются через слой на основной детали... В любом случае все это настраивается в поддержках ручками при необходимости.
