Страница 3 из 5
Добавлено: 05 сен 2021, 15:38
falcon86 писал(а): ↑05 сен 2021, 11:43
Спасибо за наводку, 3D-SPrinter!
На здоровье!
В принципе, на этой фигне можно свой маленький бизнес сделать (как на изготовлении флокаторов, так и на самом флокировании).
Добавлено: 06 сен 2021, 12:07
VolandZel
Вчера провел первый тест флокатора. Результат есть, но он далек от идеала.
Здравствуйте, какой в итоге флокатор у вас? Самодельный? Можно какие-то подробности.
Добавлено: 06 сен 2021, 19:18
Да, тоже интересно что да как. Может себе тоже сооружу, всякую мелочь шерстью обращивать
Лучше отдельной темой, чтоб пообсуждать и похвастаться
Добавлено: 06 сен 2021, 19:19
Как на мой неискушенный взгляд - очень даже близок к идеалу
Добавлено: 10 сен 2021, 09:05
falcon86
VolandZel писал(а): ↑06 сен 2021, 12:07
Флокатор куплен на али за 4к руб, всего 5кВ (50мА) от 9В (кроны), мощность 0,45Вт (хороший флокатор должен уметь работать 70кВ) Мощности крайне мало, поэтому флок летит, но хотелось бы мощнее. Поэтому сейчас заказал с алика генератор на 80кВ, работающий от 6В-12В (буду пробовать апгрейдить флокатор). Флок обычный (не швейцарский), клей Афа11. Предварительно грунтую Праймером.
Alex Post писал(а): ↑06 сен 2021, 19:19
Это не так, есть проплешины (не нанес клей), есть вдавленный в клей флок (ибо я не понимал как можно не дотрагиваться до детали, когда ее разворачиваешь) - просто я сделал кадр, что б максимально этого не было видно
Добавлено: 10 сен 2021, 09:10
falcon86 писал(а): ↑10 сен 2021, 09:05
Блин, я думал самоделка...
но круто смотрится, особенно для первого раза
Интересно, если взять ТДКС от ЭЛТ телика и его попробовать раскачать дополнительно умножителем... Должно неплохо получиться по идее. Хотя и 25кВ тоже немало в принципе.
Добавлено: 10 сен 2021, 17:19
Alex Post писал(а): ↑10 сен 2021, 09:10
Да он элементарно само-делается из подручных материалов "на коленке". В инете есть куча вариантов.
Добавлено: 10 сен 2021, 20:53
Куча вариантов в интернете никак не гарантирует того, что хотя бы один из них 100% рабочий. Один сделал так, другой эдак. Это как с принтерами: есть китайские конструкторы - они условно рабочие. Есть спринтер - он 100% рабочий. А есть куча проектов в интернете, вроде похоже что рабочие, но начнешь собирать - там нюанс, здесь нюанс... Ну ты понимаешь о чем я
Поэтому всегда полезно пообщаться с тем, у кого реально работает, кто прошел этот путь и получил хоть какой результат, чтоб понимать чего можно добиться.
Я и принтера так же запускал: первый - проверенный тысячами людей Prusa i3, второй - проверенный сотнями людей SPrinter
Ну а потом уж во все тяжкие... На сегодня я наверное любое дендрофекальное творение смогу заставить печатать, скорее всего... Но это более пяти лет пути
Добавлено: 10 сен 2021, 21:17
falcon86
Alex Post писал(а): ↑10 сен 2021, 20:53
Процесс
Добавлено: 10 сен 2021, 23:33
Согласен! За основу надо брать 100% рабочий вариант.
Я давно с флокированием экспериментировал. Тогда в моде были обычные металлические ситечки
https://youtu.be/hFXCimaCftk . А подключал я ситечко к имевшемуся в наличии ионизатору воздуха
https://www.zdravplanet.ru/catalog/ekol ... rt-xj-902/ . Флок заказывал на алишке за какие-то копейки. В качестве клея использовал разведённый водой ПВА. И оно вполне себе работало!
Так что для попробовать это вполне рабочий вариант.
Если нет ионизатора, можно заказать на алишке высоковольтный генератор для него
https://aliexpress.ru/item/32857248514. ... 1631245057 .
На сегодня я бы взял за основу примерно такую конструкцию
https://youtu.be/T3JZ4yz2kkU .
Добавлено: 11 сен 2021, 09:34
falcon86
Подскажите,
вот это правильный апгрейд я купил для флокатора?
…генератора отрицательных ионов
Добавлено: 11 сен 2021, 17:55
falcon86 писал(а): ↑11 сен 2021, 09:34
Подскажите, вот это правильный апгрейд я купил для флокатора?
Да кто-ж его знает? Подключите, попробуйте и расскажите нам, что получилось. Будем знать.
По описанию, вроде то, что нужно.
Добавлено: 14 сен 2021, 07:38
Подскажите,
в описании у китайца:
1. Избегайте включения питания при отсутствии нагрузки. Перед включением необходимо отрегулировать соответствующее расстояние для высоковольтного терминала. Чем больше расстояние дуги, тем выше входное напряжение и емкость аккумулятора.
2. Запрещается превышать максимальное расстояние дуги. В противном случае энергия не может быть выделена из-за высокого давления, легко поврежденные модули.
3. Не может работать долго.
Так что вряд ли выживет. Хотя и заманчиво.
Добавлено: 20 сен 2021, 15:48
Integration24
Добавлено: 20 сен 2021, 19:23
Если честно, все эти "строительные 3д принтеры" не более чем роботизация работы каменщика-бетонщика. Строительство и так аддитивный процесс по своей сути. Всегда постройка состоит из мелких однородных фрагментов, скрепленных каким то образом. Исключение - пещера
Так смысл этим кичиться и хвастаться? Так и скажите "мы заменили каменщика роботом, вот мы молодцы", а не " напечатали".
