Этот "звон" (вертикальная рябь) от шаговых моторов. Моторы шагают и создают рябь. Бороться с ней вряд ли стОит. Можно спокойно поднять ускорения до 3-5 тыс. А без ряби фотополимерник печатает.
Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
Re: Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
- Mazayac
Не уверен пока что.
Поменял сейчас подшипники в двухлетних шаговиках на приличные ABEC-5.
Стало вроде потише и поплавнее.
Проверю ещё и на звон.
Фотополимерник есть. Стоит без дела рядом с непрерывно печатающим Спринтером
Да при чём тут подшипники? Если у дрыгостолов башка весит килограмм и стол столько же, то какая может быть рябь?
А максимально облегченная голова Н-Бота с боуденом реагирует на все процессы, происходящие в моторах. Моторы шагают, голова всё за ними повторяет.
Если звон волнует, то надо менять кинематику на классику и печатать со скоростью черепахи. Кубик с Н-Ботом это совсем другая тема. Без ряби вот этот аппарат https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obshhee ... -novichkov лет 6-7 назад прекрасно печатал. Но очень уж он был медлителен и неудобен в эксплуатации. Потому и появились кубики с рябью, зато быстрые, удобные и надёжные. Дрыгостол - для развлечения, кубик - для работы. А есть тяжеленные стальные вёдра на валах со стальными килограммовыми головами и директом. Просто надо понимать, под какие задачи нужен принтер, и выбирать подходящий вариант.
Если "эхо" - то затухает после угла, а "звон" на всю грань. В первом случае причина в резонансах механики (ремней в особенности), во втором в шаговиках скорее всего.
По моему опыту на эхо влияют в первую очередь джерки, во вторую ускорения. В новом прожекте изначально предусмотрено крепление и проводка под акселерометр - дабы программно компенсировать резонансы. Так же думаю прилепить виброизола на голову в том числе - Машу кашей не испортишь.
У меня дельта до 250 и 8000 ускорений гоняет легко и без грохота, так вот прок от этого только на холостых перемещениях как по мне.
Так и есть. Принтер должен уверенно печатать на 100-150 с удовлетворительным качеством. Либо на 70-80 с отличным качеством. Задать всё это можно в слайсере. Накрайняк можно прямо с экрана Лерджа натыкать.
И ещё надо иметь быстросъёмный вспомогательный директ. Получится более-менее универсальный принтер. Над чем я, собственно, и работаю на данном этапе развития.
- Mazayac
И то, и другое наблюдаю.
Да, помню у меня челюсть на пол упала, когда я не услышал как она работает.
