дайте совет по прусе
строю прушу. в первый раз. задача печатать пусть медленнее но точнее. (для моделирования и для печати мастер моделей)
пока купил вот это: Рама МЗТО, Идут StepStick МКС TMC2100, мега 2560 и рампс 1.4.
движки стремные и спорные https://ru.aliexpress.com/item/Nema-17- ... =100007155
еще идут болтики и гайки для сбора (ездить по магазинам не захотел) и силиконовая грелка
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... yId=142001
с реле https://ru.aliexpress.com/item/solid-st ... yId=141909
держалка для MK8 https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... =200003886
держалка оси х https://ru.aliexpress.com/item/Prusa-I3 ... 0.0.dcnUTT
градусник на резьбе https://ru.aliexpress.com/item/1pc-M3-s ... 0.0.dcnUTT
круглые штуки для эктрудера https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot ... =200003341
нагревалка https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot ... 0.0.8WYbAr
зажималка для нагревалки https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot ... 0.0.8WYbAr
соединялка экструдера и нагревалки https://ru.aliexpress.com/item/RepRap-M ... 0.0.8WYbAr
набор сопл https://ru.aliexpress.com/item/Brass-Vo ... 0.0.8WYbAr
экструдер https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Repr ... =200003341
концевик оптика https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT ... 0.0.LhPaox
хомут https://ru.aliexpress.com/item/F07065-T ... 0.0.LhPaox
подшипники https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-JDB ... 0.0.LhPaox
хомуты https://ru.aliexpress.com/item/F07065-T ... 0.0.BLL9QO
валы https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-lot ... 0.0.LhPaox
датчик высоты https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... =200003886
ремень с крепежом https://ru.aliexpress.com/item/5meters- ... yId=146904
стол люминий https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... =200003886
ну и штучки для чистки сопла.. как же без них.
непонятно вот что:
стол из чего? народ на стекле печатает. - пока грелка и ситалл
кто имеет опыт - подскажите.
зы
инженеры с кем общался калеки. знают, но либо с дикцией проблемы, либо всех ненавидят неявно. долба*бы в целом. ощущение что после института за 20 лет книжек не открывали.
непонятно вот что:
зы
Последний раз редактировалось anddrei 20 ноя 2016, 15:16, всего редактировалось 6 раз.
Re: дайте совет по прусе
по оси y что двигает стол можно винт поставить? не надо!
какую голову выбрать что бы печать точнее была? 3 В 1 (сопло не сменить)- тогда как еще один мотор подключить? всего 6 выходит, на 2 сопла не хочу. 1 сопло - где двигатель располагать на раме или на оси? тут каша вообще. формулируйте вопросы точнее.
стол из чего? народ на стекле печатает. есть люминий https://ru.aliexpress.com/item/Reprap-P ... 0.0.DtVVKe оно лучше? стол алюминий, стеклотекстолит, на верх стекло.
двигатели есть стандартные а есть поменьше - имеет смысл поменьше ставить на подачу нити? Нет! или кинуть на раму нормальный. для TMC2100 какой лучше двигатель? Драйвера надо брать зеленые или синие.
И не пытайтесь все и сразу. Сначала соберите чтоб шевелилось и печатало хоть как, а потом наворачивать будете.
- AKDZG
на драйвере написано "лучший рабочий ток 0.5A"
тут нашол такие движки https://ru.aliexpress.com/store/product ... 88729.html
по высоте вроде прохожу (ось z)
на подачу шнура пластикового достаточно маломощного типа https://ru.aliexpress.com/store/product ... 36944.html
у него 0.3 ампера.
или если написано "лучший рабочий ток 0.5A" надо ближе к этой цифре стремится?
зы
двигатель на 6 проводов не подходит похоже
у него 0.3 ампера.
зы
- AKDZG
Двигатели смотрите длиной 39-48 мм.
Вот двигатель на 0,4А https://www.aliexpress.com/store/produc ... 68137.html
Не верно. Слабому нужен хороший редуктор. В обычных экструдерах стоит только шестерня для проталкивания прутка. Поэтому двигатель должен быть длиной 39-41 мм. (Я мощность измеряю длиной )
Возможно. С китайскими TMC2100 дел не имел. Вот посмотрите http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
видел я его
вечером куплю тогда.
дороже он своих собратьев. но наверное в связке с моим драйвером и работать лучше должен чем дешевые
видел я его
На мой взгляд, купили бы Вы лучше стандартные моторы 4401 на 1,7А. Когда наиграетесь с ТМС, поставите нормальные драйверы и будете печатать. Потом прюша быстро надоест, и эти моторы пригодятся при сборке более серьёзного принтера.
ну "опыт сын ошибок трудных"... пока есть TMC и вот этот более дорогой движек заказан. На 0,4а. не очень понятно как без изменения габаритов сила такая же как и у 1.7. может и врут. посмотрим.3D-SPrinter писал(а):На мой взгляд, купили бы Вы лучше стандартные моторы 4401 на 1,7А. Когда наиграетесь с ТМС, поставите нормальные драйверы и будете печатать. Потом прюша быстро надоест, и эти моторы пригодятся при сборке более серьёзного принтера.
под нормальными драйверами вы имеете ввиду те, что отдельными коробочками идут на 6 проводов?
https://yandex.ru/images/search?text=St ... -sas1-2005
У 0,4 сила, конечно же, гораздо меньше, чем у 1,7. Чудес-то в технике не бывает.
Нет, я имею в виду А4988 https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... =200003886 . По-сравнению с ТМСами это само воплощение мощности и надёжности.
затык. речь о лсд дисплее. я так понимаю что он не особо нужен. можно печатать без него? с компьютера.
вообще я хочу принтером управлять через смартфон или веб интерфейс.
могу ли я обойтись без лсд вначале а потом (или сразу) прикупить что то типа этого
https://ru.aliexpress.com/store/group/O ... s_desc&g=y
- AKDZG
Можно. Я пользуюсь Raspberry Pi 2, но от дисплея пока не отвык.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- AKDZG
Стол из алюминия или текстолита. Это на ваш выбор.
Силиконовая грелка это уже не стандартное решение. Не пользуюсь.
Сверху всегда лежит стекло. Стекло чем-нибудь покрывают для улучшения адгезии (клей, лак , плёнка). Стоит не дорого.
Ситалл может удержать только мелкие детальки. Как замена традиционным покрытиям не подходит. Как замена стекла не имеет смысла из-за цены. Возможно более долговечный, чем обычное стекло.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
теперь о гайках на винтовом валу. вот эти вот https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-T8 ... c195&tpp=1
пружинные гайки. да они устраняют люфт. но если пружина сильная то тут же появится сила трения, а она не нужна я думаю.
видел что то с полиуретановой вставкой.
- AKDZG
А как вы себе представляете люфт на оси Z? Гайка всегда под нагрузкой. Сопло не фреза - ходит по воздуху и иногда задевает топорщащиеся участки. У Mendel90 гайки вообще не закреплены, а только придавлены сверху грузом оси X.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
