Печать с sd карты, ошибка чтения.
Re: Печать с sd карты, ошибка чтения.
именно про такой вариант я и спрашивал. Если есть точка останова с известными координатами по всем осям почему нельзя вставить код после установки в 0, на переход в эту точку и печать? В последнем моем случае когда голова просто остановилась над деталью я видел координаты по крайней мере по оси Z, остальные координаты даже если их нет можно было узнать просто подогнав голову к этой точке (там осталась капелька пластика). Электрически контакт наличия sd карты в моем случае не использован. Китайцы прислали исходник и параметр увеличивающий время определения наличия карты, но я пока не пробовал. А пока детали не допечатанные обрезал напечатал и склеил, Всем Спасибо за помощь и подсказки.
