sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 16 янв 2017, 16:45
Каретка 40 мм уголок 40 мм. Спереди пропилы в уголке. :D Т.е сначала делаете пропилы, потом выставляете. Вот в моей теме для наглядности.http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=30
audel
Непрочитанное сообщение audel » 16 янв 2017, 17:00
Хм, или я не туда смотрю или у меня, что -то другое. Приду домой сфотографирую и покажи.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2017, 17:13
sailanser писал(а): Каретка 40 мм уголок 40 мм.
На СПринтере уголок 15х25 мм.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 16 янв 2017, 17:32
А можно использовать уголок 30х15х2, другого в магазине по близости нет? Тогда лучше его полностью заменю, а то делать большие отверстия мне не сильно нравится.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 16 янв 2017, 18:00
3D-SPrinter писал(а):На СПринтере уголок 15х25 мм.
Упс. Тогда пардона :D
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 16 янв 2017, 19:09
Уверен что можно и 30 и даже 40. Просто "проявить фантазию" . ;) А пока рассверлить эти отверсти насколько возможно.
Sprinter-232.
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 16 янв 2017, 19:23
audel писал(а): Хотел сделать следующим образом, на каретке есть небольшая не закрытая часть, так вот взять и выравнять расстояние от ее начала до начала уголка. Может как то иначе? (черными линиями указано направление уголка)
Просто не пойму, как выравнивать угол по задней части, если уголок гуляет.
Лист формата A4 Вам в помощь. У него стороны под прямым углом. Так же в листе можно вырезать и "мешающий" угол под каретку.
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 16 янв 2017, 20:30
Пришлось зарегится, чтобы заказать принтер. :)
И сразу с претензиями :) Про квадратные гайки. Ссылка на сообщение неправильно. Оно здесь - http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?p=5422#p5422. И не раскрыт вопрос почему они правильные, а другие нет. http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?p=3713#p3713
audel
Непрочитанное сообщение audel » 16 янв 2017, 20:57
Заказывал гайки по ссылке, оказались правильного размера, все подошло. Особенно было удобно прикручивать центральный рельс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2017, 22:26
audel писал(а): а то делать большие отверстия мне не сильно нравится.
Можно немного распилить отверстия надфилем. Уголок прижмётся винтами и никуда не денется (усилия-то в принтере мизерные).
audel
Непрочитанное сообщение audel » 17 янв 2017, 00:50
Ох, закончил. Напильник-зло, дремель-добро.
Выставил все, визуально по миллимитровой линейки погрешность не более 0,1мм
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 янв 2017, 02:07
Тогда, настроить и чапятать :D Сделать модельку скажем квадрат с отверстиями к примеру от 2,5 до 5 мм и напечатать, если криво будет сразу видно особенно на отверстиях.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 17 янв 2017, 10:49
Не можу я....
Все есть, а вот подшипники для кровати зависли в Екатеринбурге. Ждемс...
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 янв 2017, 18:17
А я вот смотрю смотрю и не понимаю, почему на передние ролики не поставить подшипники F624 или F694 к примеру?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2017, 20:16
Shaman писал(а): почему на передние ролики не поставить подшипники F624 или F694 к примеру?
Да без проблем! Творчество - дело добровольное. :)
Будет работать точно так же, как 624 https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy ,
но появится лишний заказ и лишние деньги https://ru.aliexpress.com/store/product ... 72387.html#! .
