Страница 9 из 25
Добавлено: 09 ноя 2016, 19:07
tiger33
AKDZG, спасибо за разъяснение! Насколько я понял,для LV8729 проблемно подобрать двигатель по току, если он после1,2 А уже перегревается?
Добавлено: 09 ноя 2016, 19:12
tiger33, чтобы утверждать, нужно провести тесты. Хотя бы типо таких
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/test-na- ... d-printera
Добавлено: 09 ноя 2016, 22:34
tiger33
AKDZG, Ну меня интересует не будут ли движки на 1,7 -1,5А пропускать будут при 1, 2А на драйвере
Добавлено: 10 ноя 2016, 05:34
Гефест
Чтобы не перегревалось - выпаиваем пины из драйвера, скусываем с них по миллиметру и запаиваем с обратной стороны, так, чтобы над чипом ничего не торчало. Это позволяет посадить драйвер на любой достаточный для охлаждения радиатор. Потом соединяем с рампсом проводами. Это работает с TMC2100, судя по фото, подойдет и для LV8729.
Добавлено: 10 ноя 2016, 07:45
tiger33 писал(а): AKDZG, Ну меня интересует не будут ли движки на 1,7 -1,5А пропускать будут при 1, 2А на драйвере
В таком варианте точно будут работать
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:04
tiger33
AKDZG, интересное решение) После сборки обработать напильником)) А критично что например максимальный ток драйвера 1,5 А -а у двигателя 1,7 А? И не будет ли наводок каких нибудь на провода,если драйверы не напрямую к разъему подключать?
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:09
tiger33 писал(а): А критично что например максимальный ток драйвера 1,5 А -а у двигателя 1,7 А?
Нет, не критично. Тут всё зависит от возможностей драйвера.
Наводок не будет, если провода скрутите или сплетёте в косички.
Сейчас смотрю на эти двигатели -
42HM48-1504
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:50
tiger33
Еще при таком решении закрывается подстроечный резистор и уже не подрегулируешь его,хотя в теории можно подвести его в то место где нет ребра у большого радиатора, и просверлить отверстие под него в радиаторе маленькое.
Будете брать эти двигатели? Меня как раз тоже интересуют варианты)
Добавлено: 10 ноя 2016, 11:34
Гефест
Вот потому и надо линейки с обратной стороны запаивать, чтобы резистор не перекрывать и чтобы чип сидел прямо на радиаторе без прокладки из плохо проводящего тепло текстолита
Добавлено: 10 ноя 2016, 12:00
Гефест, как я понял, чипу нужно именно пузо охлаждать, а не спину. Спина уже второстепенна.
Добавлено: 12 ноя 2016, 15:53
tiger33
подскажите, у какого продавца на али можно купить хорошие валы и трапецию ,кроме transmission CNC?
Добавлено: 12 ноя 2016, 16:51
tiger33, я только у него покупал. Пока всё норм.
Добавлено: 13 ноя 2016, 13:27
tiger33
AKDZG, подскажите какую модель трапеции брали, с каким шагом? У него там вроде разные, где муфту брали?
Добавлено: 13 ноя 2016, 13:38
tiger33 писал(а): AKDZG, подскажите какую модель трапеции брали, с каким шагом? У него там вроде разные, где муфту брали?
Вот моя тема-блог
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=97 всё там писал.
Добавлено: 14 ноя 2016, 08:59
tiger33
AKDZG, У вас трапеция не от Transmission CNC
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... -eub6yrrBy
вот ваша ссылка в теме-блоге. Вы так 3 шт и заказывали?
