Страница 12 из 25
Добавлено: 25 ноя 2016, 13:42
Гефест
С этими демпферами мотор висит на тонком и высоком резиновом колечке. Есть подозрение, что его будет сильно болтать.
Я просто из листа резины вырезал прокладки и положил с обеих сторон
Добавлено: 25 ноя 2016, 13:55
Blithe74
2 Shaman
Колхоз дело добровольное, поэтому "что городить" каждый решает сам. Для оси Z и экструдера Ваш демпфер хорош, а для XY нет - моторы будут либо болтаться, либо иметь наклон оси в сторону натяжных роликов (это моё личное мнение). В моей конструкции мотор закрепляется на 4 винта и не перекашивается. Я купил зеленые по ссылке - "да потому что захотелось", но никто не мешает купить обычные черные резиновые по рублю за штуку в ближайшем хозяйственном магазине. Эффект будет одинаков.
2 Гефест
Чем больше площадь соприкосновения тем сильнее передаются вибрации. Поэтому я выбрал колечки под винты.
Добавлено: 26 дек 2016, 13:31
Alex Pozner
Получил посылку от индастриз сиэнси.
Сравнивать пока не с чем, но вполне приемлимо бегают каретки, все смазано, никаких липких следов. По валами линейные тоже нормально шуршат. Упакованы рельсы и валы во втулку от бум полотенец ))) Две недели до Питера.
Добавлено: 12 янв 2017, 09:35
tiger33
Здравствуйте ! Такая история - пришел трапециедальный винт и две латунные гайки к нему. Гайки на винт с каждой стороны накручиваются только сантиметра на два, причем обе одинаково. Дальше в ручную вообще никак не идут,стопорятся. Это брак вала? Может кто сталкивался с этим и есть пути исправления ситуации? Спор я конечно открою, но новый вал ждать еще кучу времени придется в любом случае. Продавец Transmisson SNS , которые кстати, очень неохотно общаются с покупателем.
Добавлено: 12 янв 2017, 10:59
Revenger
Вероятно винт бракованный. Я бы промерил нити резьбы (хотя там даже минимального расхождения хватит чтобы закусывать), хотя то, что гайки с обоих концов одинаково накручиваются вызывает вопросы... Есть фото гаек/вала?
Добавлено: 12 янв 2017, 11:14
tiger33
Пока нет, позже вечером сделаю. А что там на фото можно увидеть? Визуально все нормально. Посоветовали попробовать прогнать с пастой ГОИ.
Добавлено: 12 янв 2017, 11:21
Mik-740
Спор надо открывать. Заснять видео. Пусть возвращают деньги
Добавлено: 12 янв 2017, 11:27
tiger33
Главное чтобы не попросили выслать обратно. Если захотят ,пучть сами забирают. Я не обязан из-за их вины тратить время и деньги.
Просто хотел узнать, сталкивался ли кто с этим и можно ли исправить. Винт новый можно заказать- но это опять время, плюс у китайцев новый год скоро.
Добавлено: 12 янв 2017, 11:32
Revenger
tiger33 писал(а): Если захотят ,пучть сами забирают.
Тут как али на это посмотрит. По условиям али, возврат всегда только за счет покупателя. Проверено.
Но в 90%, али решает спор в сторону покупателя и не требует пересыла.
Добавлено: 12 янв 2017, 12:22
tiger33
Подскажите пожалуйста проверенные магазины с трапецеидальными винтами!
Добавлено: 12 янв 2017, 12:24
Revenger
Добавлено: 12 янв 2017, 12:34
tiger33
То есть еще не знаете какого качества придут
Добавлено: 12 янв 2017, 13:42
Revenger
Новый нет, а те меня устраивают. На двух принтерах разные винты и оба крутятся.
Добавлено: 12 янв 2017, 16:46
tiger33
Качество устраивает? Не кривые? гайка не сильно люфтит?
Добавлено: 12 янв 2017, 16:49
Revenger
Люфт легкий (больше поперечный) есть но для стола это вообще не принципиально. Оба винта ровные.
