Реализация 32 бит на RAMPS
Благодарил (а): 92 раза
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 дек 2017, 11:46
Я долго возился с подключением карты. По результатам мучений написал статью. Сейчас у меня работает без стабилизатора напряжения с 5 вольт до 3,3 вольт. Карта много потребляет тока и просаживает линию питания, а в итоге не может инициализироваться. Надо эти моменты тестером проконтролировать.
Причем в этой теме есть другой вариант подключения - я его пробовал, но он у меня не пошёл.
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение artolik » 16 дек 2017, 11:50
Lenivo, Напряжение 3,3 вольта стоит как вкопанное.Что делает пин CARD DETECT,кратковременно подает минус на D49 AUH-3 разьема?
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 дек 2017, 13:45
artolik писал(а):
16 дек 2017, 11:50
В статье же нарисовано - саrd detect - замыкается на землю. Но он может быть программно инвертирован. Вообще это можно проверить и без карты - просто на за землю замыкаете контакт D49 - должно выскочить в меню "Карта вставлена".
Вообще слоты для карта спокойно продаются в магазине радиодеталей. В Промэлектронике - 50-70 рублей стоят.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 20 дек 2017, 20:19
Чиффа, доброго времени,хочу узнать как вы организовали питание 3,3вольта? Пять вольт вообще не подаете на due? Диод d1 выпаян на ramps?
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 20 дек 2017, 21:45
artolik, доброго!
я как раз спалил DUE и спокойно, держа остывающую тушку в руках, могу рассказать и показать.
На Рампс подается 12В через штатный разъем.
После предохранителя F1 12В идет на доп.плату, где после стоит ШИМ преобразователь на микросхеме mc34063a до 5В.
Диод D1 выпаян, и на его катод приходит +5В со стабилизатора, т.е. на Vin DUE.
С DUE'вского стабилизатора раздается 3,3В куда надо, при этом выдраны все пины у Рампса, что идут на 5В DUE и 3,3В закорочено на 5В на нем же.
Изначально вроде как сразу хотел стабилизировать 3,3В на ШИМ и отдавать на пин 3,3 DUE, но почему так не сделал сейчас не вспомню. Может что не заработало.
Черно-белый - "-12В"
Красно-белый - "+12В"
Белый - "+5В"
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 20 дек 2017, 22:57
Вот и я хотел запитать дуе преобразователем на 3,3вольта,но она не стартанула,а встроенного линейника я думаю не хватает,для работы с флешкой.
Пробовал разные варианты разъемом под флешку,но толку не добился. Максимум карта вставлена,карта извлечена.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 20 дек 2017, 23:00
С мегой проблем нет,там у меня 5вольт через dc/dc ,потому,что сам принтер питаю от 24 вольта,а тут получается нужно подать 5вольт и если нужно отдельно 3,3вольта.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 20 дек 2017, 23:10
Я с дуе уже тоже психанул,сначала пропала связь с концевиками,потом заглючил энкодер,температура начала скакать,короче плюнул и поехал купил мегу,приехал домой,прошил мегу,прошивка у меня под нее сохранилась и думаю,нужно с дуе снять стойки для крепления,раскрываю бутерброд,а там такое дело.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 20 дек 2017, 23:13
artolik писал(а):
20 дек 2017, 22:57
Что показывает мультиметр по 3.3 В при работе с картой?
Прям вообще карту не видит? С разными прошивками и на коротких проводах?
На тех пинах висит карта? Прям сто раз проверено по 3 схемам?))
Это, кстати, идея, что стандартный стаб просаживается и может карта глючить, а может и вообще не работать. Дождусь новую due, посмотрю.
Lenivo, как там работа с картой у тебя, наладилось все? Вроде бы на другой прошивке все без форматирования летает?
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 20 дек 2017, 23:32
флешку подключал на AUX-3 разъем,по другому не пробовал. При прошивке активировал #define SDSUPPORT ,#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER ,#define U8GLIB_SSD1306 . Потом правил по пути MK4duo>src>lcd>sanitycheck в строке static_assert(2 >= 0 поставил 2,было 1. Прошивка скомпелировалась и загрузилась без проблем,питание на карте 3,3 вольта,но в момент инициализации возможно резко снижается,а цифровой мультиметр не успевает это отследить.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 20 дек 2017, 23:44
Прошивку мучаю одну MK4due 4.3.3. Вроде видел только две схемы подключения карты,но подключал только по aux-3. Слоты для карт пробовал разные,короткие провода тоже.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 дек 2017, 04:35
Чиффа писал(а):
20 дек 2017, 23:13
У меня эта ситуация решена и всё работает. Похоже, что всё таки был где-то не контакт в разъёмах РАМПС-ДУЭ + плюс проблемы прошивки накладывались. Сейчас всё работает нормальном и без стабилизатора. Но файлы для печати на карту стараюсь писать по одному, а предыдущие стирать.
В принципе всё работает. Приноровился и всё печатает. Правда периодически бывают сбои на старте печати - либо на первом слое, либо на на первых 10 слоях. Просто встает печать и всё. Перезапускаешь печать -всё печатается нормально. Сбои всегда по разному и в разных местах печати.. Может неделю пропечатать без сбоев, а может быть и два сбоя за день. Грешу на хреновые контакты.
А так печатаю потихоньку, без напрягов. Пытаюсь "тяжёлый для печати" серый -металлик АБС допечатать.
2018 - Год Собаки - желтой и земляной.
Очередной Собакен с постобработкой. Дарю потихоньку и снова печатаю.
Собак АБС 21 12 2017.JPG (41.94 КБ) 706 просмотров
А вообще итоги конкурса как-то мне весь настрой сбили. Хотел первый принтер переделать и был намечен план работ по модернизации. А сейчас вообще желание пропало. Хотел МКС-sbase поставить (лежит в коробочке), но как то не лежит душа к такой переделке. Надо идею какую-то новую, чтоб желание снова что-то делать появилось.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 06:13
Александр,а прошивка какая сейчас стоит? Я кроме 4.3.3 не пробовал.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 06:21
Чиффа, Можно вас попросить вашу прошивку,у меня пока все на столе и сейчас важно запустить флешку,потом сравню со своей и может найду,где у меня косяк.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 дек 2017, 06:52
artolik писал(а):
21 дек 2017, 06:13
У меня стоит 4.3.2. - но у меня экран другой- ЛСД12864. В принципе есть желание перейти на 4.3.3 - только вот (пока не прижмёт)- ЛЕНИВО.
