Берете МАРЛИН 2,0 и отлаживаете на МЕГЕ. Когда все заработает надо аккуратно в файле pins по аналогии с вышеприведенной прошивкой сверить пины и компилировать. Я Взял свою прошивку от принтера на профиле - там МАРЛИН 2,0 на МЕГЕ и она без проблем с компилировалась на SMТ32.3D-SPrinter писал(а): ↑02 дек 2018, 15:58Класс! Как бы это ещё под лазер скомпилировать? Платка и экранчик у меня уже в пути.
Реализация 32 бит на RAMPS
- Lenivo
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
- Чиффа
Lenivo, спасибо за прошивку! Не без усилий, но залил! Работает!
Шил через St-link. После прошивки плата спокойно коннектится к компу через микро юсб, который на плате стоит. Нужно только драйвер установить.
Чтобы прошивка не висла без дисплея i2c нужно подтянуть PB10 и PB11 к 3.3В. Тогда все грузится без дисплея и без зависания
Кстати, посмотрел этот экранчик живьём на радиорынке - очень уж он мелкий, ничего на нём не видно. Надо бы туда хотя бы 2004 прикручивать.
Чет разбаловались все... А на телефонах мобильных какие экраны были? Вот такие и были, 128х128 и дюйм в диагонали И ничего, как то и имена и телефоны и даже эсэмэски читали-писали. То что экран непропорционален размерам принтера - это согласен, а вот то что ничего не видно - "не верю"(с) Станиславский. Даже по фоткам можно оценить, что текст не мельче чем на смартфоне, а то и крупнее.
Пора перенимать опыт предков! Я думаю вы знаете, что такое телевизор КВН.
- Lenivo
Это смешно, но на LCD12864 нет библиотеки HALL STM32. Олед экран, 2004, мини МКС - тоже не было тоже не было библиотек, но нуждающиеся сами дописали и выложили для общего доступа.
Приветствую! Для ближайшего будущего (232 PRO) купил RAMPS 1.6, а потом RAMPS 1.6 Plus (https://ru.aliexpress.com/item/1-6-1-6- ... 33ed1Thlu8). RAMPS 1.6 Plus купил из за того, что объявлена разводка к драйверам SPI и можно перемычками выбирать обычный режим управления или SPI. По крайней мере я так понял... обе платы еще в пути. В 232 PRO планирую по ХУ ТМС2130 с управлением по SPI использовать (тоже в пути). Никто не юзал эту плату?
Я бы рекомендовал проверенный и полностью рабочий вариант - белые TMC2208 без всяких SPI с проставками и нижними радиаторами на обычном Рампс 1.4.
Ну у меня есть выбор - Рампс 1.4, Рампс 1.6, Рампс 1.6 плюс
На правой плате диоды шотки шунтирующие обмотки ШД? Сколько их там? 8?
- Lenivo
Как вы собираетесь переделывать РАМПС 1,6 плюс для работы по 32 бита (тема то про 32 битные плату управления), если на него нет разводки платы?
Не, не шунтирующие, а включенные попарно в разрыв фазы. Смысл сего мероприятия от меня ускользает, но народ отписывается что чуть помогает поднять качество. В данном примере это просто"проставки", чтобы дать место для нижнего радиатора ТМС-шки. Можно и просто "удлиннители" купить и воткнуть, типа https://ru.aliexpress.com/item/10-4-6-8 ... 63420.html эффект скорее всего будет такой же.
Не знаю, не вдавался в подробности. Для меня это просто проставка для установки нижнего радиатора.
Заказывается комплектом тут https://ru.aliexpress.com/item/2-TMC220 ... 33ed0ekWBf .
Я конечно не уверен, но кажется в 1.6 плюс отличия от 1.4, 1.5, 1.6 только в дополнительной разводке SPI и это можно прозвонить . Например, на 1.6 они указывают только повышение пропускной мощности по отношению к 1.5 - 270 против 200. Наверно засчет того, что 1.6 четырех слойная и какие то слои используются для охлаждения MOSFET. Все остальное тоже самое. Повторюсь, это только мое представление, т.к. ардуино ID и этими комплектами плат я начал заниматься недели 3 назад и в руках еще ничего не держал кроме IDE . Для себя немного пишу на асме и С++ для PIC и AVR - думаю, что разберусь потихоньку с помощью фурмовчан
