Кинематика для одной плоскости
Domus
Благодарил (а): 18 раз
Re: Кинематика для одной плоскости
Непрочитанное сообщение Domus » 13 мар 2018, 15:30
Чиффа, тут два варианта: либо клетки делать такого размера, чтобы фигура могла пройти по диагонали не затрагивая другие, либо раздвигать препятствующие фигуры, а потом ставить обратно на место. Первый вариант кажется более адекватным.
В первом случае, если не ошибаюсь, сторона клетки должны быть больше в 4/sqrt(2)=2,82 раза радиуса фигуры. Т.е. при диаметре фигуры равным 5 см, нужна клетка со стороной 7 см. Вроде бы нормально. Либо я где-то накосячил в вычислениях и всё плохо. ))
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 мар 2018, 16:33
Domus, без роборуки или джетпака для каждой фигурки большие клетки - это единственный вариант 8-)
Может все-таки роборука?)
https://youtu.be/P2r9U4wkjcc
