3D принтер Hercules Strong
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Ого, это как это его так?!
А вот так может сделать Геркулес, если у него башка задурит А вообще, как показало вскрытие, то резьба в нагревательном блоке экструдере тупо съелась, самое удивительно, что я то туда особо не лазил, только при замене сопла иногда ее подкручивал и подтягивал. Там резьба нарезана с мелким шагом,а так делать с мягким металлом мягко говоря не очень правильно.metal писал(а):Ого, это как это его так?!
Будете оригинальный просить или китайский ставить?oigen писал(а):Оставлю это здесь, так, чисто поржать
Потом перенесут это в отдельную тему по Геркулесу
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
У нас есть своя тема по Геркулесу, где мы делимся интересными находками в его конструкции, так что можете черпать оттуда информациюAKDZG писал(а):Будете оригинальный просить или китайский ставить?oigen писал(а):Оставлю это здесь, так, чисто поржать
Конечно я попросил запчасти на замену, все-таки гарантия и ее надо отбивать, чтобы им жизнь медом не казалась. Но и параллельно заказал E3D, чтобы поменять, как время будет.
ИМХО, давно пора поставить на этот гремучий сейф E3D, и нормальный экструдер не помешал бы. Хотя бы всю башку от менделя туда переставить, и уже был бы явный прогресс. Потому что башка от менделя далеко не идеал, но грамотнее этой на порядок.
Перенёс сообщения из темы "принтер на рельсах от 3dsprinter"
Здесь можно постить ссылки на сторонние ресурсы по этому принтеру (желательно их прятать под словом "ссылка" или названием статьи). Также интересно будет здесь почитать и посмотреть фотографии по результатам работы, ремонта и модернизации этого интересного принтера.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Re: 3D принтер Hercules Strong
Вообщем Импринту надо иногда пинать, чтобы она шевелилась, иногда. Поставить тяжеленный стол на 10 мм валы, я даже не знаю кто это у них придумал, но стол на этих валах под пол метра длиной болтался как сопля. В итоге производитель прислал мне по "гарантии" комплект для замены: подшипники на Y 8мм вместо капролоновых втулок (которые люфили на 1 см, вдоль оси), комплект для замены валов на стол.
Кстати, знакомый пробует сделать подачу пластика через трубку боудена, но почему-то пластик у него не проталкивается двигателем, шестерня грызет пруток и не продавливает, хотя в ручном режиме все прекрасно давиться, что может быть? Трубка у него как и положена 2х4 мм.
С заменой подшипников проблемы не возникло, а вот со столом пришлось немного повозиться, потребовалась болгарка, чтобы отпилить элементы конструкции, которые мешали новым модулям. Фоток делал мало и уже по факту, тут уже отпилил лишние детали:
а вот сравнение валов, 16 с 10, как говориться почувствуй разницу!
Вот и установлен на место стол, теперь стало гораздо жестче
Мне кажется, что этот принтер буду допиливать до конца жизни.Кстати, знакомый пробует сделать подачу пластика через трубку боудена, но почему-то пластик у него не проталкивается двигателем, шестерня грызет пруток и не продавливает, хотя в ручном режиме все прекрасно давиться, что может быть? Трубка у него как и положена 2х4 мм.
В боудене очень важно избегать любых изгибов прутка. Нужно внимательно обследовать конструкцию экструдера.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
У меня принтер не печатает до конца прграммы.Регулярно сбрасывает программу и вот эта фигня с самой покупки принтера,помогите кто как может.
Напишите пожалуйста на support@imprinta.ru в теме письма укажите серийный номер принтера (указан на задней стенке принтера около разъема питания). Проверим всё что необходимо, если что-то неисправно отправим под замену.
