Общие вопросы по Prusa i3 steel
antonkopa
Всем привет, решил вывести новую ветку для общих и разных вопросов
Например кто может поведать есть ли разница и в чем крепление подшипников LM88UU к платформе Y обычными стяжками, и например с помощью вот таких креплений http://www.thingiverse.com/thing:739529
Re: Общие вопросы по Prusa i3 steel
А в чём проблема? И к чего хотите достичь?
antonkopa
Пытаюсь уменьшить шум, ну и по качеству может немного вытянуть, пробывал уже несколько вариантов и с линейными и такой http://www.thingiverse.com/thing:1069243 Но пока только пришел к обесшумливание корпуса и выносу принтера с желого фонда.
То есть меняете стальные части на напечатанные?
Подшипники качения только добавляют шум.
Эти статьи читали? http://3deshnik.ru/blogs/tag/shum
antonkopa
Подскажите пожалуйста стояло у меня сопло 0.3мм при простое пластик не сочился (не во время печати а просто даже если нагреть экструдер), поставил новое сопло 0,5мм из него льется как из ведра, даже во время простоя это нормально или надо бороться ?
Просто в основном были сопла маленькие а к большим только начал приходить ))
У меня ABS не льётся из 0,6 мм сопла. Тянется немного, но ничего страшного в этом не вижу. PLA не печатаю такими соплами.
antonkopa
Нет прям как из крана вода он не льется ))) но тянется наверно правильно сказано. Понял то есть не напрягаться а кнопку "Спасибо" на форум все же очень надо ))
antonkopa
Вопрос конечно больше в сторону прошивки Marlin RC а именно по замене прутка через меню для активации функции В файле configuration_adv.h расскоментировать #define FILAMENTCHANGEENABLE вот. Если раньше при смене прутка экструдер отъезжал в сторону выплевывал старый пруток и начинал пищать, после чего нужно было протягивать новый пруток в ручную. То в данной версии реализация улучшена тем что после того как пруток выплюнуло экструдер автоматом пытается сам захватить новый пруток, и соответственно выгоняет остатки старого.
Но как всегда ложка дегтя (( после всей этой процедуры нажимаю кнопку продолжения печати голова возвращается к модели и........ ВЫПЛЕВЫВАЕТ пластик. Проблема как оказалось не только у меня https://github.com/MarlinFirmware/MarlinDev/issues/211 но решения я пока не нашел. Может кто с таким уже сталкивался и победил ?
- eta4ever
На вулкане 0.6 что ABS, что PLA при прогрева вылезает "сопля" где-то в сантиметр. Дальше не льется, если снять, новая не появляется.antonkopa писал(а):льется как из ведра
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
antonkopa
Да, это я погорячился с "льется" )) просто с соплом 0.3 даже сопли не вылазили. Конечно с 0.5 печатать стало бастрее не добавися шум от скорости заказал у немцев их подшипники пластиковые тихоходные как приедут отпишусь тише станет или блаж по 3,7 бакса за штуку. http://www.ebay.com/itm/Igus-Rjmp-01-08 ... 1775885356
Вот борюсь теперь с сменой пластика, так как жрать его он теперь стал в пару раз быстрее ))
Антон, продублируйте ваши сообщения в профильных темах. Это же интересно и полезно!
"Прошивка Marlin. Задаём вопросы, углубляемся в дебри, делимся находками"
"Что же делать с лишними децибелами?"
