там добавлены какие то галочки,как я понял чтоб не пересекался периметр соплом и какие то произвольные точки контура.Ретракт скорость понизил до 30,там добавился деретракт поставил 50.А так вроде особо ничего.Сопло еще почистил.Чиффа писал(а): ↑14 дек 2017, 15:59А настройки не поменялись никакие или еще чего?
А где посмотреть какая прошивка сейчас в принтере?У меня как раз какие тоже глюки с SD может это как то связано с версией прошивки
Подключить принтер в Пронтерфейсе и посмотреть вывод в правом окне.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Его, насколько я знаю, пока нет. Натяжка ремня нормальная - где то между "болтается, как сопля" и "звенит как струна". Некоторые для контроля применяют пружинки-натяжители (их есть на Али). На Спринтере их особо некуда ставить, разве что справа от каретки рискнуть одну.
Спасибо,а были ли какие то проблемы с карточкой у марлин 1.1.6?я на CNC форуме прочел следующее "Re: Помощь в адекватном чтении с SD G-кода.
#2 Сообщение Lenivo » 27 ноя 2017, 18:13
Такая же картина. Чего то намудрили в новых прошивках. Всё нормально работает в стабильной версии Marlin 1.1.3. Помучился с Marlin 1.1.5 и с Marlin 1.1.6. Плюнул на них и загрузил обратно отлаженную Marlin 1.1.3.
Кандидат
Настоящее имя: Александр"
Собирался вкатать на свой Спринтер 1.1.6, даже сконфигурировал уже, но прилетел заказ - пока не рискнул обновляться. Как обновлюсь - доложу, что там не так c SD-шкой.
- Lenivo
Вы не правильно поняли. Там проблемы с настройкой. В новых версиях добавили функционала для управления МНОГОЭКСТРУДЕРНЫМИ принтерами. И этот функционал СЫРОЙ. Поэтому были "непонятки" при работе принтера при печати. Я не стал копать дальше, так как у меня одноэкструдерный принтер и мне такой функционал, на данном этапе, не нужен.
Доброго завтра Уважаемые!
SPrinter 233. Двигатели 1.8°, драйверы A4988, Прошивка стандартная для SPrinter-233. Решил переключить ось Z на полный шаг. 200 шагов на оборот / 4 мм за оборот = 50 шагов на мм или 5 шагов на 0,1мм. Когда даю команду из пронтерфейса (нарисованный джойстик) или крутилкой в принтере переместиться на 100-200мм - перемещается четко. Когда даю команду переместиться на 0,1мм - перемещается только после каждой второй команды и сразу на 0,2мм. 1-я команда - ничего не происходит, вторя команда перемещается. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Blithe74, у меня нечто подобное от глючной мышки было,при нажатии проскакивало то один шаг то два сразу.
Понятно...кстати в схеме когда два экструдера и одна каретка которая их цепляет по перемене электромагнитом как нибудь реализуется на 1.1.6 версии? не раскапывал так как дилетант в этом,пока пытаюсь один эктрудер устойчиво растолкать.Но конструктивно делал железную прюшу под два экструдера и боудены с таким прицелом .
Может кто знает...... в Куре в настройках принтера есть опции Максимальная ширина, Максимальная глубина, Максимальная высота.
Я их устанавливаю жму ok но принтер на них не реагирует выходит за границы , краев не видит... , хотя в репитер хосте все отрабатывает.
- Чиффа
Nik777, вообще габариты рабочей зоны лучше в прошивке правильно указывать. В этом случае даже если слайсер выполз за границы зоны печати, прошивка не даст из них выйти, проверено на своем опыте
- Чиффа
Хз, если и копать в сторону двухцветной печати, то рассматривать что-то наподобие дондоло. На магнитном зацепе, две каретки и прочее имеют место быть, но скорее как вид извращения. Есть же кинематика скара - выглядит прикольно, но кореХУ лучше не придумали! ( )
Никогда не видел такое в режиме печати.Nik777 писал(а): ↑18 дек 2017, 19:03но принтер на них не реагирует выходит за границы
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
