- Чиффа
Ross, в таких случаях я фотографирую все подряд, никогда не знаешь что пригодится
Сделал фотки
Фото в оригинале
Фото в оригинале
Фото в оригинале
Если нужны фотки под определенным ракурсом - скажите, сделаю.
Очень интересно, что у вас там за догадка
- Чиффа
Есть вариант, что профиль ремня не соответствует профилю шкива, тогда рябь такая может появиться (такое предположение было выше, я не увилел). Например ремень gt2, а шкив mxl.
Попробуйте прокрутить ремень на шкиве вручную и в сборе, может вибрацию или эти самые шаги почувствуете. А все шкивы такие? В сборе фото есть?
Если руками крутить вал мотора, то чувствуются шаги. Если вы об этом.
Есть другие шкивы, попробую с ними.
Сейчас все в разобранном виде, т.к посоветовали проверить параллельность рельс и плавность хода кареток. Каретка по Х ходила немного туже, я думал что это может давать такие волны. Промыл каретку и рельс, немного его полернул, но перестарался и рельс начал люфтить. Еще и гудеть стал... Кстати, люфт я заметил, когда собрал экструдер, до этого люфт не чувствовал (ну если просто каретку на рельсе пытаться подвигать.
Заказал новый рельс с кареткой на али, надеюсь, что проблема была в нем и это решить проблему с вертикальными волнами.
- Revenger
Мне кажется бесполезная затея. Ремень один, и эта рябь будет присутствовать (мне кажется) всегда. Писали уже ранее. Скорее всего издержки технологии/кинематики.
Мне кажется рельс не может давать равномерные волны. А на графике температур нет пилы?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
На деталях, которые шли в комплекте с принтером, этих волн нет. Эти детали печатались на ЗАВ принтере (кинематика такая же). Но они из АБС пластика, я в основном пла печатаю. Может на пла пластике это заметней.
Как писал 3D-Sprinter "Это от многих факторов зависит - полировка рельс, натяжение ремня, перпендикулярность Х-балки..." Хоть один из этих факторов я исключу.
Вроде нет, но я не уверен, при следующем тесте сделаю скриншот.
- Revenger
Температура вряд ли влияет. У меня при печати тоже видна рябь (о чём писал в соседней ветке), но не температура это. Вот сейчас печатается, сделал скрин:
Возможно скорости другие или еще что. Может о чём то производитель умалчивает.
При таком масштабе вы "пилу" у себя не увидите.
Поставьте масштаб времени 60 минут.
Возможно, но кинематика и длина ремня одинаковая...
- Revenger
Попробую в репетире. В симплифае нет масштабирования. Но уверен, что это не в температуре дело (по незнанию наверное) )
яма или бугор по центру в зависимости с какой стороны смотреть. на фото еще ничего выглядит, в жизни это просто кривой пропеллером ужас.
они все кривые (у вас они кривые) или это мне так повезло?
какое у вас сопротивление в нагревательном элементе хотенда? а то приехал он и по измерениям получается что он 30Вт (4,7 ома)хотя китайцы обещали 40Вт.
- Revenger
Они все не идеальны, ведь текстолит. Вы же не собираетесь печатать прямо на нём? Стекло как бЭ решает проблему.
У меня алюминиевый стол такой приехал. Ничего, выровнял и сверху стекло.
По сопротивлению, если не соотвествует, надо ругаться. А-то они уже привыкли дерьмо сюда сплавлять всем радующимся халявной цене.
Они часто жутко кривые. Говорят нужно нагреть и положить под пресс. Можно положить горбом вверх и придавить стеклом или горбом вниз и под него плотно натолкать гофрокартона, чтобы немного выгнулся. Оставлять кривым точно нельзя - в одних местах будет перегрев, в других будет плохо липнуть.
Я ни разу не измерял. Знаю, что они бывают разной длины и я их все использовал с успехом. А вы точно не 30Вт брали? http://www.aliexpress.com/item/Best-rat ... 77931.html
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
да нет.
обещали 40Вт
http://www.aliexpress.com/item/3D-Print ... 60384.html
к слову с того магазина на который вы ссылку давали я тоже заказывал кое что и вроде все пришло без нареканий в качестве и вранья в описании, а вот с того откуда пришел стол и нагреватель для хотенда не все так хорошо, был от них еще блок питания который был немного помят и это однозначно не почта так как упакован был слишком хорошо и ни каких вмятин и дыр на коробке небыло.
в общем, информация к размышлению всем.
спасибо за совет попробую.
Привет всем. Подскажите как от центровать положение головки по отношению стола . У меня начинает печать не с центра, и очень не с центра . Пока были мелочи , ничего . поискал инфу ,чото как то не нашёл . Использую Pronterface . Можно было конечно в слайдере поткоректировать , но там стоит центр .
