AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 июл 2021, 19:07
uuu000 писал(а):
11 июл 2021, 16:30
Помогите подружить с принтером flashforge inventor какую-нибудь прграмму для продвинутого слайсеринга.
А что мешает задать в слайсере параметры своего принтера и пользоваться?
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
babutian
Непрочитанное сообщение babutian » 12 июл 2021, 13:59
Привет, в чем может быть причина этого:
https://ibb.co/GTr1G94 (img tag не работает)
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 июл 2021, 18:26
babutian писал(а):
12 июл 2021, 13:59
Обдува недостаточно.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2021, 21:55
Владислав83 писал(а):
06 июл 2021, 01:41
Что это может быть?
А это вполне может быть просто ослабший винтик в разъеме на плате. И электросеть тут не при чем. У меня такое изредка возникает, лечится протяжкой всех винтовых контактов. В сильно запущенных случаях бывает контакты (вернее пластик вокруг них) выгорают почти совсем. Самолично восстанавливал такой принтер. Так что лучше не тянуть.
А по стабильности - у меня бывает свет моргнет, комп без ИБП перегрузится, а принтера печатают как печатали. Так что эти игрища со стабилизаторами имхо лишнее от слова совсем.
uuu000
Непрочитанное сообщение uuu000 » 14 июл 2021, 14:03
AHTOH писал(а):
11 июл 2021, 19:07
Я пробовал так сделать но появилась проблема с размерами стола(сопло выходит наружу) и с осью z ,в результате при попытке калибровать стол
получил удар по подложке и царапину на ее поверхности (PEI sheet с напылением).Взять файл процесса для моего принтера на сайте Simplify3D я не могу ,т.к. программа ломаная. Платить 140 долларов и купить Simplify3D не могу, пенсия не позволяет.
Может кто-то,имеющий аккаунт на сайте Simplify3D сможет помочь .Буду очень благодарен.
Спасибо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 июл 2021, 14:49
uuu000 писал(а):
14 июл 2021, 14:03
Никогда не испытывал проблем с настройкой слайсера даже под репрап принтеры. Видимо неверно настроили.
uuu000
Непрочитанное сообщение uuu000 » 14 июл 2021, 15:09
Скриншот 14-07-2021 15.04.10.png (19.54 КБ) 664 просмотра
Скриншот 14-07-2021 14.59.32.png (20.65 КБ) 664 просмотра
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 июл 2021, 15:34
uuu000 писал(а):
14 июл 2021, 15:09
Отступ начальной точки у вас нулевой? В марлине этот отступ можно вшить в прошивку, а можно не вшивать и указать здесь. В любом случае, если после обнуления сопло оказывается далеко от стола и тем более не в уровень стола, тогда нужно указать отступ. Что то я сильно в этом сомневаюсь. Не знаю как в Simplify3D сделано, но вполне возможно что эти настройки влияют исключительно на отрисовку в окне слайсера. Утверждать ничего не буду, пусть лучше знакомые с Simplify3D подскажут. А например в Repetier Host именно так и есть, влияют только на отрисовку в окне оболочки, а настройки уже делаются в самом слайсере.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 июл 2021, 22:13
uuu000 писал(а):
14 июл 2021, 14:03
Надо помимо остальных параметров задать офсет (как то так называется). Тоже как то сталкивался с тем, что слайсер считал что сопло находится в "нуле" и оттуда всё отсчитывалось. В итоге задал смещение относительно "нуля" и всё заработало как надо.
ULTI Steel
Ender 3
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 16 июл 2021, 15:51
uuu000, у вас дом у принтера по центру ?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 26 июл 2021, 10:44
Попадался кому нибудь в куре параметр, отвечающий за ретракты при заполнении? Обратил внимание, при печати заполнения, при смене направления движения, срабатывают ретракты, и это сильно тормозит печать.
ULTI Steel
Ender 3
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 июл 2021, 12:03
AHTOH, с "Combing mode" можно поиграться.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 26 июл 2021, 12:05
Mazayac писал(а):
26 июл 2021, 12:03
Combing mode.
Комбинг отключен.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 июл 2021, 12:14
