Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 апр 2024, 19:43
dark184 писал(а):
23 апр 2024, 11:19
IslandSky писал(а):
21 апр 2024, 20:57
Апельсинку еще год назад прикупил для этого дела, но все никак времени нет все это внедрить и настроить.
Советую не тянуть ;) Если мало свободного времени:
Да я уже все накатил, осталось подключть к принтеру и настроить.
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 апр 2024, 07:45
IslandSky писал(а):
23 апр 2024, 19:43
Так это дело пяти минут :D
Kiri
Непрочитанное сообщение Kiri » 24 апр 2024, 20:38
dark184, я понял что у меня потеря данных, но не могу найти причину, всё поменял код прошивки правильный в слайсеое, наверное буду пытаться менять скорость передачи
Kiri
Непрочитанное сообщение Kiri » 24 апр 2024, 20:41
dark184, не понял про установку осьминожки, скачал raspberry Pi imager, накатал образ на флешку, флешку в малинку и всё заработало
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 апр 2024, 07:24
Так разговор не про малинку, а про апельсинку. Там если и есть готовые образы, то их поискать ещё надо, поэтому осьминога проще вручную поставить, это хардкор.
Kiri
Непрочитанное сообщение Kiri » 27 апр 2024, 14:03
dark184, не могу поставить скорость меньше 115200,просто не подключается к принтеру, кабель atcom вроде экранированный, да и наводкам взяться неоткуда, он далеко от питания идет
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 апр 2024, 14:11
Так надо и в прошивке сменить скорость и перепрошить плату, и на компе в настройках слайсера или откуда подключаетесь...
Luxdark
Непрочитанное сообщение Luxdark » 29 апр 2024, 20:58
Всем добрый день, случилась такая беда - на полимерном принтере экран перестал затемнять непечатаемые области, как в режиме очистки, так и при обычной печати. Принтеру менее полугода. Что с ним могло произойти и как это можно исправить? Модель Anycubic Mono 2, заводская прошивка
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 01 май 2024, 09:38
22 мар 2024, 08:35
пластик красивый
Самому нравится :)
XJIe6o6yJIka
Непрочитанное сообщение XJIe6o6yJIka » Сегодня, 11:06
Приветствую всех!
Недавно приобрел ender 3 pro, кроме жестких пружин стола все в стоке
черный PETG от ESUN, сопло 0.4, высота слоя 0.15, ширина 0,5, температура 230 на 75.
При печати в районе вертикального шва вот такой вот косяк
При ковырянии как будто это внешний слой стенки
Прошу вас опытных подсказать как это исправить
