Страница 56 из 529
Добавлено: 25 фев 2017, 22:24
Alex Pozner
В процессе печати вдруг обнаружил что сопло гуляет по воздуху, нити нет, заглянул к экструдеру, а там.....:
- Обрыв прутка
Почему это могло произойти и что с этим делать?
Спринтер, но экструдер не родной. Пластик ABS от грега, нареканий на качество пока нет.
Добавлено: 25 фев 2017, 22:49
Чиффа
Alex Pozner, у меня на директе такое частенько. Основная причина - слишком далеко шестерня от входа в трубку и любое затруднение в продвижении пластика и получаются такие веселые кольца
Оффтоп: а пластик какого цвета брали?
Добавлено: 25 фев 2017, 23:37
Alex Pozner
Чиффа, натуральный.
Чтож, как раз на почте уже недостающая деталь для радного спринтерского экструдера- будем заменять.
Прям частенько? С этим разве можно мириться? Этож от принтера не отойти и куча пластика в мусор????
Ваш Директ такой же как у меня?
Надо вход пластика улучшать чем то...
Добавлено: 26 фев 2017, 10:21
Чиффа
Alex Pozner, была проблема с охлаждением пла. Вентилятор задувал хотэнд, тот в свою очередь просаживал по температуре, в результате пластик давится хуже или совсем не давится, но двигатель-то экструдера работает в штатном режиме! В итоге пластик уходил мимо. Сейчас такое бывает на первом слое, когда нужный зазор не обеспечен и сопло возится по столу.
Мириться, конечно с подобным не стоит! Я со своей проблемой как-то разобрался, и следующий принтер будет без таких косяков
, а этот пока с костылем будет: не первый уже и не последний
Добавлено: 26 фев 2017, 13:33
Вот это жость как она есть
И ведь работает!
А я себе вот такую хрень изобразил, вроде работает и вопросов с подачей никада не было.
Это на прюше.
Добавлено: 26 фев 2017, 15:20
Alex Pozner
Хе-хе-хе, вот это "хреновины"!
Чиффа, а обдува детали совсем нет?
Добавлено: 26 фев 2017, 17:31
Чиффа
Alex Pozner, совсем убрал. ПЛА выше 2-3 мм не печатаю сейчас, а АБСом можно и без него
Shaman, главное что работает! Мне принтер нужен не для того, чтобы перед друзьями хвалиться и не для того, чтобы девок клеить: "Пошли ко мне домой, крошка, у меня дома такой крутой 3д принтер! ууу!!!"
Макетные образцы редко отличаются благоприятным внешним видом. Первоочередное ТТХ.
Добавлено: 26 фев 2017, 19:25
Чиффа писал(а): "Пошли ко мне домой, крошка, у меня дома такой крутой 3д принтер! ууу!!!"
А что, так можно было?
Добавлено: 26 фев 2017, 22:15
Nikitin
Всем доброго времени суток.
Программы делаю на Симпли.
ПРОБЛЕММА: симпли в сАмом начале программы перемещает сопло на рабочую высоту Z, а уже потом в точку начала печати по X и Y.
ПРИМЕР 1:
G90
M82
M106 S0
M140 S110
M104 S260 T0
G92 E0
G1 E-1.0000 F1800
G1 Z0.200 F180
; layer 1, Z = 0.2
T0
; tool H0.200 W0.480
; skirt
G1 X78.434 Y72.334 F4800
G1 E0.0000 F540
G92 E0
ВОПРОС: что в симпли надо "подкрутить" (если это вообще возможно) что бы устранить это недоразумение и заставить перемещаться сопло сначала на какую-то "safety plane" (не обязательно), потом в позицию начала печати по X и Y, а уже потом на высоту первого слоя по Z и начать печать?
ЧТО БЫ БЫЛО КАК-ТО ТАК:
G90
M82
M106 S0
M140 S110
M104 S260 T0
G92 E0
G1 E-1.0000 F1800
G1 Z5.0 F180
; layer 1, Z = 0.2
T0
; skirt
G1 Z0.200 F180
G1 E0.0000 F540
G92 E0
Уже задолбался руками править каждую программу
Всем заранее спасибо.
P.S. to moderators: Может быть не помешает отдельная ветка по програмированию?
Добавлено: 27 фев 2017, 09:58
Nikitin, а стартовый G-код есть у Симпли? Вот там это и нужно настраивать.
Добавлено: 27 фев 2017, 10:45
Чиффа
Nikitin, Так и должно быть, судя по описанию (я ж-коды плохо читаю). Стандартное начало:
1) едем домой
2) греемся
3) поднимаемся на высоту первого слоя
4) едем в начальную точку
5) начинаем печатать.
Если нужен дополнительный подъем (хотя он никогда и никому не нужен) то есть в настройках "поднимать при перемещении" или что-то вроде того, но тогда он будет поднимать голову при любом перемещении, что замедлит печать.
Честно говоря, не могу понять зачем вам это нужно.
Добавлено: 27 фев 2017, 10:57
Чиффа писал(а): Если нужен дополнительный подъем (хотя он никогда и никому не нужен)
Как грится, никогда не говори никогда.
Мне нужно было разок, дабы продолжить прерванную печать. Если бы сопло ехало сначала, оно бы просто смяло бы напечатанное, поэтому изначально нужно было поднять сопло над распечаткой, а уж потом двигать голову куды нужно.
Добавлено: 27 фев 2017, 11:11
Чиффа
Shaman, тут человек каждый ж-код правит ручками. Не думаю, что это каждый раз допечатывание старого. Тем более в примере после подъема и перемещения стоит опускание до рабочего слоя
Добавлено: 27 фев 2017, 12:40
Nikitin
Shaman писал(а): Shaman » Вчера, 11:33
А можно ссылочку на модельки именно этой "хрени"?
Добавлено: 27 фев 2017, 14:01
Nikitin писал(а): А можно ссылочку на модельки именно этой "хрени"?
Мммм... Эту хрень я сам придумывал, не качал ни откуда.
Вечерком положу куда нибудь.
