Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 15 май 2022, 12:14
Добрый день! Подключил к Ramps шаговики nema 17, подключил правильно, но через энкодер двигатель на любой из осей крутится только в одну сторону, а в другую даже не дергается, возможно дело в настройках марлин? Перекидывание проводов двигателя наооборот- двигатель крутится в другую сторону.
Да и еще, Mega 2560 при подключении светодиод "on" светится не зеленым а красным цветом.
Прошивка заливается, энкодер работает как надо.
Помогите пожалуйста!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 май 2022, 06:44
Нужно сначала захоумить оси, чтоб начало в обе вертеться
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 16 май 2022, 08:46
Вот этой строчкой:
#define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR ??
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 16 май 2022, 09:13
Вроде в прошивке и так выставлено.
Я уже всю голову сломал что это может быть
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 май 2022, 11:23
Сделать либо через меню Home All либо G28 через терминал. Чтобы оси нашли свои начальные координаты и от них двигались. При включении они не в курсе, где находятся в пространстве и поэтому едут только в сторону увеличения координат. Если все это запускается "на столе" без реальных концевиков - будет трудно все смоделировать.
Еще одна причина, которая может быть - из за того что концевики осей не подключены, прошивка считывает их положение как "замкнуто" и пытается "отъехать", чтоб они разомкнулись.
Второй сценарий даже более вероятен, что то я про него подзабыл.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 07:22
Получилось, двигатели стали вращатся как надо, но на следубщий день в строю остался двигатель X, а Y и Z снова вращаютя в одну сторону.
Термистор на дисплее показывает 14/0 постоянно, не важно подключен он или нет
андрей 4566
Непрочитанное сообщение андрей 4566 » 28 май 2022, 12:34
приветствую!
Не могу понять почему столик при запуске уезжает вниз к концевику, после его касание сверху начинается печать. В прошивке вроде верно, концевик получается стоит на позиции мин, макс измерял 287. Может в слайсере чего не доделал. Надеюсь понятно объяснил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2022, 12:49
андрей 4566 писал(а):
28 май 2022, 12:34
Значит, неверно. Слайсер тут не при чём. На консольных столах нижний концевик это max.
андрей 4566
Непрочитанное сообщение андрей 4566 » 28 май 2022, 20:19
28 май 2022, 12:49
при макс едет вверх, при мин вниз.Концевик по разному уже ставил.
андрей 4566
Непрочитанное сообщение андрей 4566 » 28 май 2022, 20:21
ставлю мин в прошивке и на плате, с auto home проблем нет, вот с печатью есть
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2022, 20:53
Ну чудес-то в технике не бывает. Значит, мотор надо реверсировать, концевик в max / min пробовать и т.д.
Общий смысл в том, что нижний концевик на консольном столе это максимальное значение по Z. При поднятом столе и начале печати Z=0.
Посмотрите в моих прошивках, как всё настроено viewtopic.php?f=25&t=1347 .
андрей 4566
Непрочитанное сообщение андрей 4566 » 28 май 2022, 23:44
да ВЫ гений, я неделю сидел и думал почему не то :?: , оказывается до меня эта маленькая мысль не доходила :shock: , сейчас попробовал и все работает как часы, даже не знаю как вас облагородить, думаю недельку еще и выбросил бы его
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 май 2022, 20:48
28 май 2022, 23:44
да ВЫ гений
Нее, я просто уже 7 лет этой 3д-фигнёй страдаю. Или наслаждаюсь? :D
28 май 2022, 23:44
Если решите собрать новый принтер, обращайтесь за КИТом. :)
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 21 май 2024, 15:51
Добрый день! Строю новый принтер на электронике 24 вольта, и вдруг я вспомнил, что алюминиевый нагревательный стол,имеющийся в наличии, который я хотел поставить как временный вариант расчитан на 12v и он не переделывается на 24 (фото стола прицеплю)
Можно ли подключить стол через понижающий преобразователь с 24 на 12? Не будет ли это пожароопасно или чревато повреждениям электроники?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2024, 20:26
Gaemon писал(а):
21 май 2024, 15:51
Преобразователь на такой ток дороговато обойдётся. ;) https://aliexpress.ru/item/100500592219 ... 8652131116
Так что я бы рекомендовал сразу вместо преобразователя купить грелку на 220В 250Вт и приклеить снизу к алюминиевому столу.
Грелка https://aliexpress.ru/item/32590540224. ... 0181228432
Твердотельное реле для грелки https://aliexpress.ru/item/400106374155 ... 0553082465
