Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 05 дек 2016, 15:55
wolfs_SG, дык, поэтому вопрос и задаю, что не хочу иметь запас деталей на третий принтер и ждать недостающие по три месяца.
Вот трубка на 3мм, она до сопла дойдет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2016, 17:01
Чиффа писал(а): Какого диаметра должна быть трубка?
Трубка боудена должна быть стандартная 2х4 мм, термобарьер вот такой https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy .
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 06 дек 2016, 08:36
Спасибо! Заказал. Буду когда-нибудь боуден осваивать...
Nikitin
Непрочитанное сообщение Nikitin » 08 дек 2016, 04:34
Всем доброго времени суток.
Вот, построил я свою первую Прушу.
И нарвался на такую проблему:
Странно отображаются координаты X, Y и Z. Не отображаются десятые доли мм. Они округляются до целых чисел О_o.
Да и полностью изображение на дисплее не похожи на те, что нашел в и-нете. Такое ощущение, что применен другой фонт. Это хорошо видно на буквах X и Z (на фотке с форумов матрица для буквы - 4х6, у меня - 5х7).
Среда - Arduino 1.6.12.
U8glib - пробовал и 1.18.0 и 1.19.1
Так же пробовал и различные языковые мутации (en, cz, ru).
Перепробовал Marlin-1.1.0-RC6 /-RC7 /-RC8. Результат - тот же.
Кто-то сталкивался с таким? Подскажете в каком направлении копать?
А то размера моего бубна уже явно не хватает :)
Нормальное отображение:
То, что получается у меня:
P.S.: Кстати, вчера вышел новый Marlin-1.1.0-RC8, который уже умеет круговую интерполяцию (G2, G3). А какой слайсер это умеет делать?
Pr??a i3, Arduino Mega, RAMPS.
С наилучшими пожеланиями.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 08 дек 2016, 07:46
Nikitin, где то есть настройка на эту тему , я её встречал но счас найти не могу ..
Про слайсеры , да не один слайсер и половину того что есть в марлине не использует
Nikitin
Непрочитанное сообщение Nikitin » 08 дек 2016, 13:59
Faster, если вдруг найдете, где есть та настройка, киньте в меня, пожалуста, ссылкой. Я уже неделю танцую с бубном вокруг этого - нулевой результат.
Мне все равно, какие будут буковки. И 5х7 даже более приятно, чем 4х6 :)
Но, вот, округление до целых - это уже "не айс" :(
Зарание благодарен.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 дек 2016, 11:34
Ребят, я тут обдув деталей сделал на 3д спринтер. Так вот у меня непонятки....
Хотел сделать так, чтоб вентилятор на хотенде работает при включении(напрямую к БП), а вентиляторы побокам включаются во время печати.
Для подключения проложил 3 провода, типа минус общий , а плюсы разные.
Первое, на контактах Д9(обдув детали) постоянно висит +, а запуск происходит подачей минуса. Странно.... Ну да ладно, перепаял разъем подключения 3х вентиляторов.
Теперь при включении работает только вентилятор обдува хотенда.
Но вентиляторы обдува детали включаются в момент включения нагрева стола, получается у Д9 и Д8 общий минус ? Или это косяк моего рампса?
Как сделать чтоб обдув включался когда стол уже нагрелся ?
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 15 дек 2016, 11:44
Ну так всё правильно. Минус коммутируется полевиком p55nf06l, насколько я помню.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 дек 2016, 12:05
на счет этого я не спорю, просто как по мне, то + надо управлять :)
А почему вентиляторы включаются вместе с включением обогрева стола ? Это основной вопрос.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 дек 2016, 12:37
kostyankin писал(а): Но вентиляторы обдува детали включаются в момент включения нагрева стола, получается у Д9 и Д8 общий минус ? Или это косяк моего рампса?
Вот кусок схемы, разбирайтесь
Ultimaker Original
Mendel90
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 15 дек 2016, 12:48
kostyankin, а что будет, если подключить по чертежу? 2 провода с БП и 2 провода с управления охлаждением?
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 15 дек 2016, 13:02
хм. отключил вентилятор обдува хотенда. подключил плюс и минус к разъему Д9. При включении подогрева стола начинают работать вентиляторы подключенные к Д9. Во такая проблема.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 15 дек 2016, 20:10
очень похоже на дохлый транзистор... прозвоните его сток/исток... более вероятно, что там в выключенном состоянии КЗ... если нет, то смотрите от куда идет + на gate...
Тургенев И.С.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 16 дек 2016, 09:13
подскажите какие ноги не должны звониться ?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 16 дек 2016, 11:20
2-я и 3-я
Тургенев И.С.
