Страница 8 из 95
Добавлено: 02 апр 2016, 21:12
Стандартное сопло 0.4, другие не рекомендую. Ну может в редких случаях 0.8 для быстрой печати больших деталей слоем 0.4. Термоусадку и деформации значительно уменьшает обдув детали при печати и меньшая плотность заполнения.
Добавлено: 02 апр 2016, 21:53
andron_h
Подскажите где косяк? при прямолинейном движении каретки двигаются рывками. прошивка marlin 1.1.0 rc3-rc5
подробнее в видео
https://youtu.be/kG-6zqo3dz4
сорь, качество не очень, снимал на тапок. Но движение как и звук рывками.
Добавлено: 02 апр 2016, 22:55
Сомневаюсь, что тут кто-то с дельтами заморачивался. ИМХО, мракобесие это...
Добавлено: 03 апр 2016, 05:06
metal
andron_h писал(а): прошивка marlin 1.1.0 rc3-rc5
Попробуйте на rc2 откатиться, на последних rc народ постоянно разные проблемы ловит.
Добавлено: 03 апр 2016, 05:31
MAScorporation, кривые стенки это температурная деформация. Снижайте ещё температуру стола. Такие маленькие детали из АБС пластика очень сильно подвержены деформации, поэтому декоративку печатают из ПЛА, а функциональные детали из АБС дорабатывают напильником. Есть вариант обдува печати, но далеко не каждый АБС это позволяет.
По соотношению диаметра отверстия сопла к толщине слоя печати, не рекомендую превышать толщину более половины диаметра сопла.
Добавлено: 03 апр 2016, 05:39
andron_h, выше RC3 вообще не поднимайтесь
По Дельтам нужна отдельная тема. Там свои особенности в прошивке. Так что создавайте свою тему
Добавлено: 03 апр 2016, 15:47
andron_h
Разобрался с косяком. Фулграфик дисплей тормозит работу, заколхозил вместо него 16х2, все тормоза ушли.
Добавлено: 03 апр 2016, 21:48
MAScorporation
А можете дать примерные рекомендации для работы с обдувом печати. Информации для новичка много и пока не все уложилось по полочкам.
В каких случаях лучше использовать и с каким пластиком, а в каких не использовать! На данный момент обдува у меня нет (но напечатать обдув уже смогу себе сам), знаю точно, что в прошивке стоят настройки включать обдув во время нагрева стала (это если подключить к "D9").
Добавлено: 03 апр 2016, 23:16
Ну так установите обдув и поэкспериментируйте. Никакие рекомендации тут не помогут, пока сами не попробуете. У меня обдув почти всегда включён.
Добавлено: 04 апр 2016, 03:36
Для PLA обдув обязателен.
Добавлено: 04 апр 2016, 06:49
Вот эти многим знакомые тонкостенные детальки из АБС тоже требуют интенсивного обдува. Иначе всё поплывёт и завернётся.
Добавлено: 04 апр 2016, 14:35
metal
ABS с обдувом
у меня б наверное порвало....
Добавлено: 04 апр 2016, 15:19
plastmaska
metal писал(а): ABS с обдувом
Допустим небольшой обдув. Сам исподьзую но редко.
Добавлено: 04 апр 2016, 15:59
metal
Ну если только на невысоких деталях, как вышеприведенная, и в термокамере...
Добавлено: 04 апр 2016, 16:01
Вот АБС FDplast с мощным обдувом, без поддержек на скорости под сотку
https://youtu.be/Ssvs2SJe_cc?t=43 , и ничего не порвало!
