Страница 16 из 95
Добавлено: 10 июл 2016, 23:23
espilya
Revenger писал(а): espilya писал(а): Так дело в том что я не знаю какой выбрать.
Так в теме есть упоминание о всех хотэндах что кто либо ставил. Со всеми ссылками. Читали?
Читал. Но не понял что лучше новичку.
Добавлено: 10 июл 2016, 23:40
Revenger
А нет сопел по такой категории. Принтеры да, но не сопла.
Если уж совсем новичку, то директ экструдер. Да и то.. так выбирать явно не стОит.
Добавлено: 10 июл 2016, 23:48
espilya
Revenger писал(а): А нет сопел по такой категории. Принтеры да, но не сопла.
Всмысле? а как тогда стоит?
Добавлено: 10 июл 2016, 23:50
Revenger
Купить что нравится или на что денег хватает.
Добавлено: 11 июл 2016, 02:59
espilya писал(а): Какой хотэнд вы порекомендуете для новичка??
Нужно начать с того, какой у вас экструдер - директ или боуден. Или напишите какой 3D принтер собираете (лучше в подписи).
Добавлено: 11 июл 2016, 03:59
espilya
AKDZG писал(а): Нужно начать с того, какой у вас экструдер - директ или боуден. Или напишите какой 3D принтер собираете (лучше в подписи).
Еще даже экструдера нет. Хочу сделать Mendel90. Пока остановился на таком варианте хотэнда
http://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-Sh ... rue#extend
Также сделал компиляцию принтера с ошибкой:
Никто не знает в чем проблема?? До этого питался делать компиляцию с
оригинальными настройками , ну то есть не меняя настроек и все получилось нормально без ошибок.
Добавлено: 11 июл 2016, 07:46
Фотография не соответствует описанию - не должно быть резьбы в верхней части хотэнда
http://www.aliexpress.com/item/E3D-V6-3 ... 66685.html
espilya писал(а): Также сделал компиляцию принтера с ошибкой:
Никто не знает в чем проблема?? До этого питался делать компиляцию с оригинальными настройками , ну то есть не меняя настроек и все получилось нормально без ошибок.
Вопросы по компиляции лучше задавать в соответствующей теме
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3
Пишет, что не может найти файл модели. Выбрали установку концевика Z в нижнем положении? Попробуйте настроить сначала.
Добавлено: 30 июл 2016, 04:05
espilya
Есть два вопроса:
1.Можно ли для начала использовать блок питания от старого компьютера(И какой)? Есть у кого опыт использование старого БП?
2.Где вы берете пластик АБС (желательно с интернета)?
Добавлено: 30 июл 2016, 04:48
espilya,
1. Можно, но не у всех получается
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=114
2.
www.sopytka.ru
prostoplast.ru
greg-3d.ru
и т.д.
Добавлено: 30 июл 2016, 11:33
altmax
espilya писал(а): Есть два вопроса:
Надо выбирать блок питания, чтобы по каналу 12 вольт выдавал не менее 25 ампер - т.е. это брендовые блоки питания от 400 ватт мощностью
Добавлено: 30 июл 2016, 12:49
Revenger
altmax писал(а): Надо выбирать блок питания
Лучше всегда писать "желательно" или "по моему мнению", т.к. я, например, ничего не выбирал, а взял какой был дома от старого компа и печатал не один месяц (пока не приехал из китая замененный по гарантии "обычный"). Сколько там А и т.п. тонкости меня не интересовали и я не в курсе.
Добавлено: 31 июл 2016, 22:01
espilya
Спасибо, но мне бы желательно с Китая или с Европы так как живу не в России. А там где живу цены в 4 раза больше чем в России.
Добавлено: 01 авг 2016, 01:39
Revenger
Так если бы в профиле были заполнены все данные, так и не советовали бы то, что не пригодится.
В китае - алиэкспресс. В ивроппе х.з.
Добавлено: 01 авг 2016, 02:53
espilya, вот вам Английский магазин
http://e3d-online.com/All-Filament если цены устраивают. Наверное лучше искать на ebay.com, чтобы и цена и доставка устраивали. На Алиэкспресс пруток не высокого качества.
Добавлено: 02 авг 2016, 00:58
espilya
AKDZG, спасибо. И еще несколько вопросов для heatbed'a точно можно обычное стекло? Не лопнет?
Сторону там где можно припаять кабели вниз, верно (heatbed)(То есть нагревательной стороной вниз,там где дорожки)?
Ну и на пока все
