Страница 19 из 95
Добавлено: 05 дек 2016, 15:55
Чиффа
wolfs_SG, дык, поэтому вопрос и задаю, что не хочу иметь запас деталей на третий принтер и ждать недостающие по три месяца.
Вот трубка на 3мм, она до сопла дойдет?
Добавлено: 05 дек 2016, 17:01
Чиффа писал(а): Какого диаметра должна быть трубка?
Трубка боудена должна быть стандартная 2х4 мм, термобарьер вот такой
https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy .
Добавлено: 06 дек 2016, 08:36
Чиффа
Спасибо! Заказал. Буду когда-нибудь боуден осваивать...
Добавлено: 08 дек 2016, 04:34
Nikitin
Всем доброго времени суток.
Вот, построил я свою первую Прушу.
И нарвался на такую проблему:
Странно отображаются координаты X, Y и Z. Не отображаются десятые доли мм. Они округляются до целых чисел О_o.
Да и полностью изображение на дисплее не похожи на те, что нашел в и-нете. Такое ощущение, что применен другой фонт. Это хорошо видно на буквах X и Z (на фотке с форумов матрица для буквы - 4х6, у меня - 5х7).
Среда - Arduino 1.6.12.
U8glib - пробовал и 1.18.0 и 1.19.1
Так же пробовал и различные языковые мутации (en, cz, ru).
Перепробовал Marlin-1.1.0-RC6 /-RC7 /-RC8. Результат - тот же.
Кто-то сталкивался с таким? Подскажете в каком направлении копать?
А то размера моего бубна уже явно не хватает
Нормальное отображение:
- 1.jpg (60.23 КБ) 1320 просмотров
То, что получается у меня:
- 2.jpg (14.2 КБ) 1320 просмотров
P.S.: Кстати, вчера вышел новый Marlin-1.1.0-RC8, который уже умеет круговую интерполяцию (G2, G3). А какой слайсер это умеет делать?
Добавлено: 08 дек 2016, 07:46
Faster
Nikitin, где то есть настройка на эту тему , я её встречал но счас найти не могу ..
Про слайсеры , да не один слайсер и половину того что есть в марлине не использует
Добавлено: 08 дек 2016, 13:59
Nikitin
Faster, если вдруг найдете, где есть та настройка, киньте в меня, пожалуста, ссылкой. Я уже неделю танцую с бубном вокруг этого - нулевой результат.
Мне все равно, какие будут буковки. И 5х7 даже более приятно, чем 4х6
Но, вот, округление до целых - это уже "не айс"
Зарание благодарен.
Добавлено: 15 дек 2016, 11:34
kostyankin
Ребят, я тут обдув деталей сделал на 3д спринтер. Так вот у меня непонятки....
Хотел сделать так, чтоб вентилятор на хотенде работает при включении(напрямую к БП), а вентиляторы побокам включаются во время печати.
Для подключения проложил 3 провода, типа минус общий , а плюсы разные.
Первое, на контактах Д9(обдув детали) постоянно висит +, а запуск происходит подачей минуса. Странно.... Ну да ладно, перепаял разъем подключения 3х вентиляторов.
Теперь при включении работает только вентилятор обдува хотенда.
Но вентиляторы обдува детали включаются в момент включения нагрева стола, получается у Д9 и Д8 общий минус ? Или это косяк моего рампса?
Как сделать чтоб обдув включался когда стол уже нагрелся ?
Добавлено: 15 дек 2016, 11:44
3DLab
Ну так всё правильно. Минус коммутируется полевиком p55nf06l, насколько я помню.
Добавлено: 15 дек 2016, 12:05
kostyankin
на счет этого я не спорю, просто как по мне, то + надо управлять
А почему вентиляторы включаются вместе с включением обогрева стола ? Это основной вопрос.
Добавлено: 15 дек 2016, 12:37
kostyankin писал(а): Но вентиляторы обдува детали включаются в момент включения нагрева стола, получается у Д9 и Д8 общий минус ? Или это косяк моего рампса?
Вот кусок схемы, разбирайтесь
- 2016-12-15_173543.png (11.18 КБ) 1226 просмотров
Добавлено: 15 дек 2016, 12:48
ROMERO
kostyankin, а что будет, если подключить по чертежу? 2 провода с БП и 2 провода с управления охлаждением?
Добавлено: 15 дек 2016, 13:02
kostyankin
хм. отключил вентилятор обдува хотенда. подключил плюс и минус к разъему Д9. При включении подогрева стола начинают работать вентиляторы подключенные к Д9. Во такая проблема.
Добавлено: 15 дек 2016, 20:10
wolfs_SG
очень похоже на дохлый транзистор... прозвоните его сток/исток... более вероятно, что там в выключенном состоянии КЗ... если нет, то смотрите от куда идет + на gate...
Добавлено: 16 дек 2016, 09:13
kostyankin
подскажите какие ноги не должны звониться ?
Добавлено: 16 дек 2016, 11:20
wolfs_SG
2-я и 3-я
