Страница 20 из 95
Добавлено: 17 дек 2016, 12:33
Nikitin
Всем привет.
Так, что, народ, никто так и не сталкивался с проблеммой, подобной моей (пост 08 дек 2016, 02:34 и пост 08 дек 2016, 11:59).
А то что-то столько ответов, что не успеваю разгребать
Подскажите хоть в каком направлении копать....
Добавлено: 17 дек 2016, 12:42
Nikitin, мало кто пользуется такими дисплеями. Я смотрю на координаты только при проднастройке оси Z и конечно смотрю на десятки.
Поищите слайсер, который в ручном режиме показывает координаты. Больше не знаю, что придумать.
Добавлено: 18 дек 2016, 11:41
Nikitin
По поводу Мэрлина 8...
Он поддерживает G2 и G3 (я есть - CNC-программист с 2000 г.).
Вот, вопрос: "мозгов" ардуины мега хватит? Или только 32 бит (ардуина дуэ?)?
И, какой слайсер сможет генерировать G-код с G2 и G3 ?
К модератору: может быть это в другую тему? Так, просим, перенесите.
Добавлено: 18 дек 2016, 11:57
Nikitin писал(а): И, какой слайсер сможет генерировать G-код с G2 и G3 ?
Вот это главный вопрос
И как слайсер будет определять, что нужно вставить круговую интерполяцию, вместо линейных отрезков? Всё таки формат stl отличается от форматов SolidWorks, Siemens NX и подобных.
Nikitin писал(а): К модератору: может быть это в другую тему? Так, просим, перенесите.
Вполне подходит для этой темы.
Добавлено: 09 янв 2017, 14:20
jonsvl
Здравствуйте.
Собрал я себе принтер типа prusa i3, покупал всё отдельно не китом.
Проблема такая: не хочет печатать, т.е. стол и экструдер нагреваются как и положено после этого экструдер едет домой(до концевиков) останавливается сек. на 5 потом собирается ехать печатать, но как только концевики размыкаются печать останавливается перезагрузкой принтера или его зависанием или зависанием программы с которой идёт печать или просто пишет "печать остановлена".
На принтере стоят ардуино, рампс1.4, DRV8825, Vref 0,85. БП 12в30а. прошивка марлин(не знаю где посмотреть версию), проги которые пробовал Cura-15.04.2, Repetier-Host V1.6.2, Pronterface.
Добавлено: 09 янв 2017, 14:25
Tiger
jonsvl писал(а): Здравствуйте.
Покажи фото подключения концевиков к плате, возможно проблема с подключением или самой платой
Добавлено: 09 янв 2017, 14:32
Чиффа
jonsvl, пронтерфейс, подключитесь, подвигайте осями. Если едут - все в хоум, потом отправьте "m119" - покажет состояние концевиков. Отъедьте от полодения хоум и снова м119. Должны состояние поменять.
И еще: в слайсере есть настройка начала и конца g-кода. Может дело в них.
Добавлено: 09 янв 2017, 14:45
jonsvl
вот фото и часть прошивки по концевикам.
- 20170109_213126.jpg (109.12 КБ) 1375 просмотров
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1, 1]
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
y_max: open
z_min: TRIGGERED
z_max: open
если выехать из дома то все open
моторы крутят нормально, в правильные стороны, по концевикам останавливаются.
Добавлено: 09 янв 2017, 14:59
Чиффа
jonsvl, из пронтерфейса печатаете? С карты? Попробуйте и так и так.
На первый взгляд нормально настроено (я хз какие там в прюшах концевики используются).
Может косяк прошивки. Скачайте другую версию.
Кстати, у меня сначала команда домой, а только потом нагрев. Стартового g-кода не увидел.
Добавлено: 09 янв 2017, 15:15
jonsvl
пробовал пронтерфейс, Cura, Repetier-Host и с карты тоже пробовал результат один и тот же.
концевики обычные механические 3-х проводные.
попробую другую прошивку поискать.\
а где в пронтерфейсе g-код посмотреть?
у меня сначала нагрев потом домой.
вот из cura:
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 X100 Y100 Z15 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Добавлено: 09 янв 2017, 15:31
jonsvl писал(а): концевики обычные механические 3-х проводные
В RAMPS можно втыкать только два контакта от механического концевика, иначе сработает защита или сгорит стабилизатор на Меге.
По прошивке
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
Про Пронтерфейс
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pronterf ... -printerom
Добавлено: 09 янв 2017, 15:38
Чиффа
jonsvl, на мой взгляд, слишком много лишнего. Сейчас сказать что точно нужно оставить кроме g28 не могу (не помню какую систему координат слайсер использует и нужно ли ее вообще настраивать, один раз сделал и забыл). Домой приду - скину стартовый для слика.
Но всякие подъемы и выдавливания филамента - это от лукавого точно.
Вы из пронтерфейса пока команды на перемещение и экструзию отработайте. Не стрелочками, а через строку.
Можно прям открыть g-код и построчно вбивать. Узнаете на какой команде отказ идет.
Добавлено: 09 янв 2017, 15:50
Чиффа
jonsvl,
AKDZG писал(а): только два контакта от механического концевика
ауч, а вот это реальный косяк! Не посморел на фото. Вам повезло, что мега еще работает!
Добавлено: 09 янв 2017, 15:59
Tiger
Чиффа писал(а): jonsvl,
с чего косяк то? там третий контакт на светодиод на плате падает, он может влиять на работу, но не обязательно, обычно работают норм
Добавлено: 09 янв 2017, 16:05
jonsvl
УРА!
Всем спасибо! поменял марлина и всё заработало. Блин две недели его пытал, он мне весь мозг вынес. завтра буду пробовать с пластиком, так что наверное ещё обращусь за советом.
