Страница 6 из 8
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 09 янв 2017, 15:10
Vladik
Проблему решил, заменив резистор R12 на другой, с номиналом 1.2 кОм. Теперь доступ к Меге есть, как с ПК, так и с Orange Pi.
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 12 июл 2017, 07:45
wolfs_SG
А ИКСы случаем ни кто не "заводил" на Armbiane???
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 12 июл 2017, 10:39
wolfs_SG писал(а): ↑12 июл 2017, 07:45
В смысле заводил?
Скачаешь образ, накатишь, будет там все...
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 12 июл 2017, 13:04
wolfs_SG
не так выразился... хочу через иксы рабочий стол смотреть... так у меня еще не получилось... вот именно это кто-то делал... а экспорт дисплей там и так работает в армбиане "из коробки"
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 16 авг 2017, 11:37
archer
Господа линуксоводы - помогите с троблемкой!
Исходные:
по статье
Апельсиновый диетический осьминог. Octoprint.
Поставил DietPi - пользователь DietPi/DietPi
Накатил Октопринт - пользователь Octoprint/Octoprint
Повозившись поднял вебку по статье
https://3deshnik.ru/blogs/eta4ever/apel ... -vebkamera
С грехом пополам разобрался с форматированием config.yaml
Появилось меню старт/стоп камеры. При запуске октопринт даже сообщает, что скрипт прошел, но видео поток не идет.
Залез в usr/local/bin
попробовал запустить ручками.
Так вот:
под именем DietPi - все запускается и работает (и стартует, и останавливается).
под именем Octoprint:
webcam-streamer start пишет, что старт прошел, но потока нет.
Если пишу sudo webcam-streamer start, то спрашивает пароль и запускается поток.
Я так понимаю, что где-то с разрешениями не то, попробовал sudo chmod a+X webcam-streamer - без изменений.
Что делать?
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 17 авг 2017, 11:27
archer
Сам разобрался. Держали разрешения на исполнение внутри скрипта. mjpg-streamer под октопринтом не стартовал.
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 12 окт 2017, 10:41
ansid1979
Оффтоп. Подскажите ссылку на статью как приделать к Orange PI экран вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/3-5-Inch ... 507617a0e
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 20 окт 2017, 10:40
ansid1979
Тут кто-нибудь бывает?
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 20 окт 2017, 10:43
Бывают, но это вопрос скорее к Гуглу. Здесь нет такой статьи.
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 20 окт 2017, 17:01
Так смотря что понимать под словом "приделать"
Ноги прямо у китайца на сайте расписаны, бери и "приделывай". А вот как запустить, чтоб хоть чего то показывало - явно не для 3д печатного сайта вопрос.
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 21 окт 2017, 05:20
wolfs_SG
я не понимаю смысл этого дисплея! Он занимает всю колодку GPIO. Попадалась мне под него библиотека для апельсины. Ищите!
У меня в одном проекте используется
вот такой дисплей и вся колодка свободна и используется уже для подключения устройств.
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 23 окт 2017, 10:05
ansid1979
Спрашивал, потому, что видел эту тему на сайте именно про 3D принтеры
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 06 дек 2017, 05:41
wolfs_SG
В копилку...
Случилась у меня беда недавно...
Таскал Orange Pi Plus 2E между домом и работой... установил армбиан в очередной раз, а подключения по вафле нет... заливаю конфиг с другой платы (которая работала на тот момент) - подключения нет... если перезагружать по питанию, то иногда появлялось подключение... думал, что образ косячный... попереустанавливал все образы армбиана, что у них в архиве - результат одинаков...
Иногда случайным образом к вайфаю проходило подключение...
стал грешить на плату... отложил ее... на выходные притащили ноут мост поменять... вот до кучи пока все достал - пропаял чип вафли и его обвязку на плате апельсины...
Было это в воскресенье... сегодня среда... не единого глюка вайфая больше не замечено.... Причем... усугубляло проблему то, что сканирование сетей проходило нормально. все открытые сети видились и подключение к ним проходило всегда... а вот с сетью, которая не ведет вещание своего SSID были траблы...
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 22 дек 2017, 14:21
SergNF
Никто не делал доступ к OctoPrint'у из интернета через ("сквозь") ngnix?
У меня из интернета пропускает(ся) только один порт, а сервисов много. Я пытаюсь написать "Правило" для ngnix.
Открывать по (перебрасывать на) ip:5000 не могу ("/" занято на сервере с ngnix), а пробросив на ip:5000/.octorint - "теряется" форматирование. Т.е. страница открывается, но чего-то не хватает.
Re: Orange Pi PC
Добавлено: 22 дек 2017, 16:22
wolfs_SG
1. Так а что мешает сервису октопринта в конфиге назначить другой порт?
2. Лично у меня управление с мобильника в домашнем Wi-Fi стандартно на внутренний IP захожу, а из интернета с мобилы по VPN опять же на внутренний IP
