Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Благодарил (а): 21 раз
Re: Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 фев 2016, 14:02
Вот хороший вариант. Весь радиатор обдувается, лишний воздух мимо не дует.
MoG писал(а): оси Z я настраивал так 200*16/1.25 вроде все параметры шаг и тп. такие а он при G1 Z10 на 7 см поднимается G1 Z100 вообще слетает
У вас не шпилька М8 - 1,25 нужно заменить на другой шаг винта или подобрать экспериментально.
Ultimaker Original
Mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 фев 2016, 14:32
MoG писал(а): кабели 3 уже пробовал
значит разъемы... :)
Тургенев И.С.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 12 фев 2016, 16:07
Не разъемы, повнимательнее посмотрел теперь там heating failed при достижений 220 град. После того как я навешал на кулер направляющие, чтоб дули в узком направлении эта проблема стала постоянной.
Как лечить?
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 12 фев 2016, 16:09
Раньше онаже была, но реже, начинал печатать. Сейчас даже начать не могу.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 фев 2016, 16:20
Видимо дует и вниз на нагреватель и срабатывает защита. Видно, что температура не может подняться до 230 градусов.
Ultimaker Original
Mendel90
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 12 фев 2016, 16:28
https://www.thingiverse.com/groups/sunh ... topic:4777
Ага, тут советуют пожаробезопасную ткань намотать
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 фев 2016, 16:35
Ну вы залезли в дебри :) Каптоновый скотч есть? Можно им обмотать. А можно и воздуховод без щелей использовать, чтобы вообще не сочился воздух вниз :shock:
Ultimaker Original
Mendel90
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 12 фев 2016, 17:31
Каптоновый скотч впервые от вас услышал, что с ним можно сделать? воздуховод гдеж его быстро возьмешь? Опять заказывать, опять ждать.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 фев 2016, 17:38
На каптоновом скотче раньше печатали http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/ot-klass ... ya-pechati
Заказывать конечно ничего не нужно, что-нибудь придумайте, а потом напечатаете сами ;)
Ultimaker Original
Mendel90
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 12 фев 2016, 17:58
Да я уже разглядывал ваш ескудер :D
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 12 фев 2016, 18:00
У меня получилось напечатать, кривой кривой при кривой куб. На этом я наверное дня на 3 остановлюсь. Всем еще раз спасибо за помощь! :)
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 15 фев 2016, 07:39
Привет всем! есть еще проблема, пла бежит из разных мест, почти во всех соединениях. Как лечить?
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 15 фев 2016, 08:03
вот так после 5 мину печати
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 фев 2016, 08:15
Место соприкосновения трубки термобарьера и хвостовика сопла должно быть плотным. Это можно проверить визуально, разобрав хот. После сборки нужно разогреть хотэнд и подкрутить сопло до плотного контакта с трубкой термобарьера.
Ultimaker Original
Mendel90
fredrix
Непрочитанное сообщение fredrix » 05 янв 2017, 08:31
Есть старинный способ проверки шаговых двигателей. На отключенном от электроники моторе вращаете ось. Замыкаете одну обмотку и снова вращаете ось. Она должна вращаться с усилием в несколька раз превышающим не замкнутую. За тем так же проверяете вторую обмотку. Если разницы в усилии вращения нет, это межвитковое замыкание или размагниченный ротор - брак. Если все нормально, пробуйте менять выводы обмоток не ориентируясь на цвета проводов.
