Была у меня такая идея помыть в УЗВ, но применяя растворители не рискнул, ибо работа растворите в УЗВ дает эффект распыления со всеми вытекающими ))). Короче если попадется возможность поэкспериментировать на открытом воздухе, обязательно попробую.3D-SPrinter писал(а): Вполне хорошее качество. Да и каретка калёная, не больно-то её пошлифуешь. Так что остаётся только полирнуть рельсы зубочисткой через тряпочку.
Кстати, пробовал мыть каретки растворителем 646 в ультразвуковой ванне, жаль, не сфоткал. Очень много какого-то чёрного дерьма смывается с каретки и с шариков. Такое впечатление, что после закалки китайцы каретки не моют, а потом смазывают графитовой смазкой. Вот эта грязь и смывается.
Рельсы для 3D принтера
Re: Рельсы для 3D принтера
Я бы дома тоже не рискнул. Кинул их вместе с топливными форсунками в подшефном автосервисе.
Интересно, ихопропиловый спирт пройдет для промывки кареток? Простенькая уз ванна есть, а вот с 646м растворителем связываться не хочется...
- AKDZG
Промыл каретки осветительным керосином и заменил в них шарики на G10. Нужно примерно по 70 шариков на каретку MGN9H. Улучшения плавности хода не заметил. Пропали сдвиги по оси X (7 часов печати).
Тугая каретка стала перемещаться ещё туже и как бы с закусыванием. Какой здесь вывод? Старые шарики обкатывались как камушки в реке? Пока пропусков нет от этой каретки но появились разводы на деталях. Из можно разглядеть только в продольном свете, при разглядывании ровности слоёв.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А до какого состояния нужно шлифовать китайские рельсы? Как определить, что рельса пригодна для использования? Каретка должна кататься под своим весом?
Думаю да, при наклоне градусов в 45. Кататься без всяких торможений. Но это честно говоря субъективно, объективно может показать только практика.
- Revenger
Мне кажется, что достаточно просто движения без закусывания. По крайней мере я чуть полирнул и поставил. Трещит что-то, но похоже это как у многих, подшипники. При чём сразу, минут через 3-5- работы.
Вообще одна из рельс у меня, если поменять каретку, работала именно так (наклонил и каретка поехала), но тогда другие были с сильным преднатягом. Вернул "всё взад", чтобы все катались с легким торможением. Особо упираться в эти доработки можно конечно, но стОит ли?
- AKDZG
Это нужно на печати смотреть. Моя тугая каретка немного портит вид, если внимательно разглядывать деталь, и то не на всех поверхностях.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Неее, это не подшипники, это как раз Y-каретки хрустят. На X нужен небольшой преднатяг, на Y лучше чтобы каретки под своим весом катались.
- Revenger
Вот те на... А я то думал, что... Ну ничего. Сниму ремни проверю. Один фиг как всегда.. планировл запустить и начать дорабатывать уже в процессе. Заодно и промыть еще раз, а то дорожки под шарики уже черные.
На мой взгляд, проблема с подшипниками натяжителей сильно преувеличена. Эти подшипники, если сразу не болтаются и нормально крутятся, то их можно поставить и забыть. А хрусты бывают от непромытых от черноты кареток и неполированных рельс. Ну и литиевой смазки в каретки набить очень полезно.
- Revenger
Подшипники из чины болтаются еще до того, как в конверт посылки ложатся наверное ))
Ну а остальное, конечно, надо в какой-то мере проделывать.
Вот, кстати фото разбавителя, после промывки кареток (видны металлические ошмётки и не только)
- IMG_2958.JPG (101.38 КБ) 1620 просмотров
Китайцы, как всегда, на мелочах и культуре производства лажают - могут сделать сами рельсы и каретки, но не могут нормально собрать и довести до ума. Вот и приходится за ними доделывать. Зато в 2 раза дешевле фирмЫ.
- Revenger
Не запомнил где, но где-то ссылку нажал и.. Короче может кто сообразит, есть ли у этого поставщика аналоги китаю (ну или более дорогие и качественные). Мне там нифига не понятно в их аббревиатуре, но мало ли. Может спецам будет понятно и полезно (ht я подтёр в ссылке, дабы не увлекаться рекламой ) __tp://ladogaprof.ru/relsy-iz-nerzhavejushhej-stali/rels-r2045-3-resist-nr-2
Подозреваю, что это не аналоги китаю, а немецкий BOSCH REXROTH. Гооораздо круче и дороже тайваньского хивина!
