Страница 18 из 22
Re: Рельсы для 3D принтера
Добавлено: 29 июн 2017, 18:41
Чиффа
Блин, Андрей, ну вечно так: приходишь в салон, говоришь "мне нужен минивэн", а тебе в ответ "вот вам отличный смарт, он легкий, жрет мало, парковаться удобно". И ведь полно таких людей...
Так понимаю, с CHTR никто не работал.
Добавлено: 29 июн 2017, 21:23
Имел я дело с 15-ми рельсами. Их надо в руках подержать, тогда поймёте, что по ним хоть настоящие поезда пускай.
А китайские рельсы из этого магаза
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.1EkKxr очень приличного качества (уже несколько принтеров собрал без полировки).
Добавлено: 16 июл 2017, 05:27
А какой размер рельсы оптимальный для 3d принтера ?
Добавлено: 16 июл 2017, 10:40
По нагрузкам хватило бы 7мм, но они слишком мелкие (под крепёж М2.5). Удобнее прикручивать рельсы 9мм обычными винтами М3, вот они чаще всего и используются в принтерах.
Добавлено: 01 авг 2017, 16:51
Nightingale
Вопрос новичка. Купил рельсу hiwin 9, но длиной 1200 мм. А надо нарезать на куски 350 и 2 по 250. В интернет-магазине меня прокатили с резкой, типа вы картой оплатили сразу, поэтому нельзя налом доплатить за рез. Ну я решил что уж порезать найду где. Но только в сомнениях - а где лучше всего резать? И каким способом? Лазерная резка или болгарка банальная? А то куча вариантов. Вроде лучше точно порезать, да и срез хочется красивый
Добавлено: 01 авг 2017, 18:11
Robert Sa
болгаркой, камнем для нержавейки толщиной 0,7мм, потом уж обработать края. Если хочется красивый 90 град срез то есть для этого эл. пилы со столом с таким же камнем, даже можно подавать жидкость для охлаждения детали...
Главное не забудьте устанавливать блоки использую заглушки. Нельзя ставить блоки без заглушек снимая их заранее до конца, потеряете шарики.
Добавлено: 01 авг 2017, 19:08
Если каретки нормальные, с проволочными скобами, фиксирующими шарики, то можно хоть как снимать и ставить, только аккуратно, без резких движений и перекосов, а то и скобы не помогут
Добавлено: 02 авг 2017, 13:54
Рельсы режутся болгаркой, желательно на таком штативе
http://www.220-volt.ru/catalog-284505/ .
Расстояние от концов нарезанных рельс до крепёжных отверстий нужно стараться делать минимальное.
Т.е. не от фонаря резать кусками, а сдвигать рельсы так, чтобы крепёжные отверстия были как можно ближе к концам рельса на одинаковом расстоянии с обеих концов.
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:19
3D-SPrinter писал(а): ↑28 июн 2017, 23:14
А 12-15-е рельсы для принтера, как задние колёса от трактора Беларус для Жигулей. Я вот наоборот думаю, может на MGN7 перейти для экономии веса, потому что MGN9 явно избыточны.
Я когда у себя в городе рельсы и другую периферию для принтера искал - выдел у человека самодельный принтер , сделанный на 7 рельсах. Это был вообще первый принтер на рельсах, увиденный мной. Этот человек мне и рассказал все прелести рельсов, и недостатки валов. Но смотрятся как игрушечные - но у него реально на Х стояла 7 рельса на уголке на 250 мм и каретка с одним экструдером под Боуден трубкой - и печатало очень быстро. Но я тогда только знакомился с темой про принтеры. А когда захотел более подробно посмотреть на тот принтер -он уже был продан в другой город.
Так что 7 рельсы вполне работоспособный вариант.
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:20
Lenivo писал(а): ↑07 ноя 2017, 12:19
Посмотрел я живьём 7-мм рельсы, и мне показалось, что очень уж они мелкие. Крепёж у них винтами 2,5 мм (а где их брать?) каретки совсем узкие, к ним крепить всё неудобно. В результате были выбраны 9-мм рельсы, как наиболее распространённый и удобный вариант.
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:44
Промэлектроника торгует 2,5 мм винтами и гайками. И метчиками тоже. У нас в Екатеринбурге можно найти такие метизы в магазинах. Каретки для 7 расстояние между винтами 13 мм, а не 15 - всего делов - то на 2 мм меньше. Но действительно большого смысла нет ставить совсем маленькие рельсы - неудобно собирать будет. И износятся быстрее.
Добавлено: 07 ноя 2017, 14:44
Lenivo писал(а): ↑07 ноя 2017, 13:44
У нас в Н.Новгороде тоже не проблема 2.5 мм винты найти, но приходится оптимизировать конструкцию с учётом сборки в любой деревне. Да и на алишке 7-мм рельсы гораздо меньше распространены, чем 9-мм. Так что в единичном принтере "для себя любимого" можно 7 мм применить, а для массовых КИТов нежелательно.
Добавлено: 07 ноя 2017, 14:53
А лучче 5 мм! миниатюризацию в массы!
Добавлено: 09 ноя 2017, 15:23
Shaman писал(а): ↑07 ноя 2017, 14:53
Так есть море проектов - объединены общей темой " 3D принтер из DVD драйверов". Там оси как раз 5мм. Только зона печати 50 мм*50 мм * 50 мм. В Качестве экструдера и хот-енда используют 3D-ручку.
Добавлено: 09 ноя 2017, 16:00
Diffid
В DVD оси 3мм
