Есть какой либо пигмент из доступных в магазине чем можно подкрасить полимер до менее прозрачного состояния?
Можно покрасить пастой из стержня обычной (не гелевой!) авторучки. Но количество пигмента очень влияет на реактивность смолы, так что надо экспериментировать.
Кто как калибрует время на каждый слой? Я вроде более-менее подобрал параметры для одной модельки, а поставил потом модель побольше с такими же параметрами и она отлипла. Или это я не подготовил поверхность (спиртом перед печатью, вроде не протирал платформу)?
Первые три слоя нужно светить по 10-15 секунд, чтобы точно прилипло к платформе. Время экспозиции следующих слоёв нужно уменьшить до 3-5 секунд (в зависимости от свежести лампы проектора). Подбирается экспериментально. Платформу желательно обезжирить спиртом перед печатью, но не обязательно. В принципе на ней та же смола, которая полимеризуется и прилипнет при засветке.
Уже лучше стало, но теперь какойто артефакт появился.
Хочу так: Получаю объедки:
Прочитал все страницы этого под-форума. И остались несколько вопросов. Вернее, вопросов-то еще куча
Но начну вот с этих:
1) Нашел упоминание о том, что получается изделие по прочности сопоставимое с таким же, напечатанным "обычным" способом из ABS-пластика. Только еще и без возможности порваться послойно - то есть вроде очень даже в этом плане все великолепно... Кто-то может подтвердить или опровергнуть? Может я не так понял?
2) Себестоимость принтеров 3D-SPrinter DLP и 3D-SPrinter 222/223 примерно выходит равной (ну там плюс-минус). Или тоже где-то ошибся?
3) А вот так называемая "стоимость владения"? Ну скорее даже не так... Вот один и тот же кубик 3х3х3 см с одинаковым процентом заполнения внутри как-то можно подсчитать себестоимость при фотополимерном принтере чтобы сравнить с аналогичным эструдированным?
4) И последнее на данный момент. Может глупость - не кидайтесь тапками... Я так понимаю, что высота изделия в разумных пределах не ограничена. Ограничена площадь поверхности, на которую проецируется изображение. То есть по идее можно делать длинномерные детали? А то на всех фотографиях только кубики-мячики-зайчики или почти плоские брошки-эмблемы-логотипы. Вот хочется понять: детали такого типа можно печатать, развернув самой длинной стороной по вертикали???
Фото полимер сливал в "свою" ёмкость, закрывал фольгой от света. На вид была чистая, но может примеси добавились и фото полимер загубился?
Ещё руки сувал в фото полимер что бы достать оттуда остатки модели.
Фотополимеру ничего от рук не будет. Не загубился. Скорее всего дело во времени засветки. Сколько сейчас стоит? А ещё какая толщина слоя?
Ставил и 5 с, тоже самое примерно. Первый раз вроде нормально печаталось на таких же примерно настройках.
- Screenshot_20170319_232952.png (40.31 КБ) 1097 просмотров
1. Да, прочность фотополимера сопоставима с прочностью АБС.SavosRU писал(а): ↑19 мар 2017, 21:031) Нашел упоминание о том, что получается изделие по прочности сопоставимое с таким же, напечатанным "обычным" способом из ABS-пластика. Только еще и без возможности порваться послойно - то есть вроде очень даже в этом плане все великолепно... Кто-то может подтвердить или опровергнуть? Может я не так понял?
2. Себестоимость всех моделей FDM-СПринтеров примерно одинаковая. Большие модели обходятся дороже на пару тыс (большой стол и валы немного дороже).
3. Цена АБС примерно 500 руб./кг, фотополимера 5000 руб./кг, вот и считайте. Но при коммерческом использовании принтера фотополимер выгоднее - детали, напечатанные на DLP, гораздо дороже ценятся. И это вообще разные технологии и уровень детализации, которые нет смысла сравнивать.
4. Высота изделия ограничена терпением печатника. Потому что чем ниже деталь, тем она быстрее напечатается. Один миллиметр детали любой площади печатается примерно 4 минуты. Соответственно, модель высотой 10 см будет печататься порядка 6,5 часов.
я как понял перед каждой печатью, в ручную ,крутя вал подгоняем под пленку ?
А чего там подгонять-то? Опускаем вниз до упора (без фанатизма), сдаём четверть оборота винта назад и печатаем.
Сегодня повторил печать, получил тоже самое. Печатать пытался и в других частях ванночки. Не пойму даже с чем это может быть связанно. Лампа абсолютно новая (часов 10 счётчик накрутил, пока настраивался).
Здравствуйте все!
Начал было скучать после постройки FDM-принтеров, CO2-резака... И вот оно! Зачитался.
Но вот какой вопрос меня мучает:
Слои ведь не одинаковые по "полезной" площади (если только не полнотелый кубик печатаем).
А при разной площади засветки разве "сила" уф-света не изменяется? Не должна ли программа управления (CreationWorkshop) корректировать установленное нами время засветки хоть немного пропорционально "количеству белого"?
Подключил FDM-принтер (поглазеть на Z), телевизор и начал "печатать" конус из CreationWorkshop. Все слои - заданные 2 секунды. Так и должно быть?
А первые слои вообще как то засветка появлялась во время движения Z (но тут я, подозреваю, еще с настройками не разобрался...).
Спасибо. Всем удачи!
