vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 24 янв 2016, 18:52
3D-SPrinter писал(а): Строительные шпильки отличаются от трапеции в первую очередь шагом резьбы. У трапеции шаг 8 мм. Значит один оборот винта размазывается на 32 слоя печатаемой детали при слое 0.2. Ну и кривизна винта сказывается на 32-х слоях в виде плавной волны. А строительная шпилька делает оборот на 4-5 слоях, и все слои пляшут. От этого качество печати выглядит гораздо хуже.
Ну это решается. Той-же плавающей гайкой и толстыми направляющими. :)
А вот плавающий шаг ничем нельзя убрать.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2016, 18:59
Ваще-то, плаванье шага понятие виртуальное, отлавливается только точными приборами. На гномиках из АБСа никак себя не проявляет. А в реальных конструкциях, без плавающих гаек и толстенных валов, шаг резьбы оказывается гораздо важнее. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2016, 21:00
p.s. И если уж вникать во все тонкости, то четырёхзаходная трапеция имеет гораздо меньший продольный люфт в гайке, чем строительная шпилька. Вот этот комплекс преимуществ и сказывается положительно на качестве печати. Естественно, в совокупности с жёстким Z-столом.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 24 янв 2016, 21:13
3D-SPrinter писал(а): Ваще-то, плаванье шага понятие виртуальное, отлавливается только точными приборами. На гномиках из АБСа никак себя не проявляет.
Ну в принципе полностью согласен. :)
3D-SPrinter писал(а):А в реальных конструкциях, без плавающих гаек и толстенных валов, шаг резьбы оказывается гораздо важнее.
А чем настолько важен шаг резьбы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2016, 15:01
Чуть выше писал - при большом шаге резьбы кривизна винта размазывается на большее количество слоёв.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 25 янв 2016, 16:09
Ребят, получил валы. Они оказались размером 32.6-32.9 и отрезаны на скос. На сколько это критично ? Мерил от 1см...
p.s. фотку в 800кб не хочет загружать на форум, хотя пишет максимальный размер вложения 4мб.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 янв 2016, 16:53
kostyankin писал(а): p.s. фотку в 800кб не хочет загружать на форум, хотя пишет максимальный размер вложения 4мб.
Не стесняйтесь :) Хотя такое разрешение никому и не нужно :shock:
Ultimaker Original
Mendel90
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 25 янв 2016, 16:56
Ну это для кривых валов гораздо важнее. :)
Для трапеций я несколько муфт китайских перепробовал, полное Г... напечатал с сингверсе антивобле, афигенна, биение на глазок пропало как класс даже с подшипником с обратной стороны.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2016, 17:36
Дело хозяйское. Но я использую китайские пружинные. На мой взгляд, они лучше печатных. Только нужно их правильно устанавливать. И верхний подшипник тоже не использую, без него качество печати лучше, а смысла в нём никакого.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 25 янв 2016, 19:33
Ребят, подскажите по валам плиз. Скос выпрямлять ? И то что они короче это нормально ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2016, 19:41
kostyankin писал(а): Ребят, подскажите по валам плиз. Скос выпрямлять ? И то что они короче это нормально ?
Не надо ничего с ними делать. Кривые концы надо вставить вниз, и пусть они торчат в нижнем отсеке принтера. Длины тоже хватит.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 25 янв 2016, 20:15
Понял , спасибо. А по поводу подшипников, надо подобрать чтоб они легко ходили по валу ? Попробовал парочку, один хорошо скользит, а второй как бы застревает при движении, дергается. Такие в топку ?
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 25 янв 2016, 20:41
kostyankin писал(а): Понял , спасибо. А по поводу подшипников, надо подобрать чтоб они легко ходили по валу ? Попробовал парочку, один хорошо скользит, а второй как бы застревает при движении, дергается. Такие в топку ?
Да надо заранее проверять чтобы не заедало в вертикальных передвижениях.
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 25 янв 2016, 20:42
Собрался трапициедальный винт с шагом 1мм поставить на Z , посмотрим что выйдет .
Если что есть с шагом 8 запаска )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2016, 21:53
Я сейчас LM10LUU использую. Они гораздо лучше.
