Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
- kasper
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
если сюда, то надо исходник поправить. или шайбу не ставить)))) хз короче
хотя гайка тоже торчит и будет упираться
- wolfs_SG
У меня не используется нижняя часть... она в дальнейших планах должна использоваться. И 1 отверстие спереди - тоже на будущее...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Сергей а вы не задумывались об использовании нынче модного экструдера Титан? Для вашего принтера он должен не плохо подойти.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
- wolfs_SG
Задумывался...
Пока вложение средств происходит в более приоритетные задачи...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заинтересовался темой 3-Д принтеров, видел 3DSprinter, ZAV принтер... Очень понравились. Но живу в Украине, да и средства, к сожалению, ограничены. И вот как раз автор блога про 3DSprinter подсказал ссылку на эту тему. И есть мысль собрать такой принтер, как разработал уважаемый wolfs_SG. Но очень не хотелось бы покупать что-то, что в конце концов не пойдёт в конструкцию, поэтому есть желание вначале принтер собрать в программе для 3Д моделирования, чтобы проверить все размеры/расстояния и прочее.
Только начинаю...
А что останавливает? Изучай программу 3д моделирования, моделируй, проверяй Но все равно всех нюансов не учесть, поэтому если хочется получить максимум с минимумом вложений - не нужно изобретать велосипед, нужно взять хорошо отлаженную известную конструкцию, закупиться к ней строго по списку и собрать. Для совсем ограниченного бюджета это может быть Prusa Mendel90, Prusa i3 и прочие дрыгостолы. Если бюджет чуть увеличить - можно и Кубикоид, и Спринтер, и Ультик собрать. Одно я могу сказать абсолютно точно: если изобретать свой собственный принтер, не "хлебнув" 3д принтерной тематики - денег потратишь много больше , потому что, будучи не в теме, будешь покупать или то, что не надо, или то, что избыточно или, наоборот, то что вроде подходит, но по возможностям недостаточно. Я так пачку шаговиков купил... позарившись на цену 10$ штука. А они еле-еле справляются вдвоем ось Z на пруше таскать А 50 баксов то тютю. И пришлось новую партию заказывать, по 15$
Так что, подытоживая: определись с бюджетом и выбирай под него РАСПРОСТРАНЕННЫЙ конструктив.
Спасибо! Я вот и хочу попробовать Кубикоид собрать. Только вот вопросы есть. Они наверняка ламерские, но всё же
1. Есть ли смысл перепроектировать корпус принтера под фанеру большей толщины? (шайбы торчат по бокам)
2. Достаточны ли будут шаговики 17HS4401, или нужны помощнее, например 17HS8401? Какие драйверы шаговиков?
3. Контроллер. Еще не в теме, но хотелось бы дисплей и печать как с карты памяти, так и с компа, а также возобновление печати после пропадания питания. Опять-таки, 8 или 32 бита?
4. Размеры области печати со всеми вытекающими. 200*200*200, я так понимаю, что-то вроде стандарта де-факто. В этой теме кто-то говорил о планах разработки под область печати 200*300*300 (Г*Ш*В). Интересно!
Опять-таки, я понимаю, что принтер, как всякая система, должен быть оптимальным, без ненужной избыточности. С другой стороны, иногда избыточность добавляет надёжности
Поэтому думаю запросить чертежи корпуса, перегнать их в программу для моделирования и "собрать" принтер виртуально.
Только начинаю...
1. ХЗ, я этих чертежей не видел. Но могу предположить, что после редактирования первый корпус точно в мусор пойдет. Второй, после уточнения косяков, может и соберется.
2. Достаточно
3. Лучше тему покурить вариантов море. Самый распространенный и недорогой - ардуина+рампс
4. Область свыше 200х200 нужно строить под конкреные задачи, ибо в 90% случаев она не нужна.
Область 200х300х300 уже разработана Андреем в его 3D Sprintere. Купить кит и собрать. Зачем изобретать велосипед?
2. Достаточно
Товарищ с Украины, ни чем не могу помочь - там и с доставкой и с оплатой большие сложности. Потому и посоветовал обратиться в эту тему.
В нашем бульбостане тоже непросто и заплатить, и получить... Но все решаемо. На Украине, наверное, все совсем плохо, коль даже яндекс забанили. Ну тогда, ingvard, проси у wolfs_SG чертежи (это в соседней теме) и вперед Собери для начала строго по авторской задумке, 200х200 поле. На первых порах и этого хватит. Мне вот уже третий год хватает
- wolfs_SG
ближайшие 3 недели ни чего не смогу ни кому отправить... я в отпуске... иногда за компом бываю... все на работе...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Доброго времени. Начал печатать комплект пластиковых деталей на принтер. Кубики крепления линейных подшипников поставил печатать на ночь и произошел перехлест филамента,напечатало меньше половины. Сергей у меня к вам вопрос,какой наружный диаметр у подшипника экструдера?Хотэнд я так понимаю вы использовали не боуден,а директ и отдельно приобретали фитинг?
- kasper
у меня 19 мм стоит. вынул из не рабочей болгарки. Можешь заскочить ко мне) Подарю один
Олег,спасибо у меня как раз такой сейчас и стоит. Думал нужен чуть больший.
Боуден экструдеров пруд пруди. Мне очень понравился от UlTi https://www.thingiverse.com/thing:1791230
Я его, правда, перепилил под свои нужды до неузнаваемости, но принцип остался тот же: при отпускании прижима филамент освобождается полностью, не нужно постоянно держать рычаг.
Кстати, не он ли там на заднем плане?
Последний раз редактировалось Alex Post 16 июл 2017, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
