3D сканер Циклоп. Своими руками
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 окт 2015, 13:18
Ultimaker Original
Mendel90
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 окт 2015, 17:14
Использование Arduino UNO в Циклопе
Ultimaker Original
Mendel90
vss1
Непрочитанное сообщение vss1 » 13 дек 2015, 18:11
Здравствуйте! Не могу конвертировать файл диска на сканер Циклоп.... он в формате DXF, а нужен STL. Пробовал он лайн - ошибка..... Нет ли у Вас в STL формате?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2015, 07:56
Здравствуйте Alex!
Есть вот такой STL https://yadi.sk/d/kN18NSitmCjqN
Этот?
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 18 янв 2016, 16:40
А можно stl диск порезанный,как у Вас а то целиком на платформу не влазит ((
Так же интересует на сколько корректно он работает с мелкими объектами, и по если можно образец скана-работы а то че то не нашел я такого. А мне такая штука весьма нужна так как в проэктировании и 3d моделированиия полный лапух.
Ну и интересен процесс настройки-калибровки и самой работы.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 18 янв 2016, 22:31
Нашел немного материалов по данному сканеру может будет кому полезно как и мне ))
http://3dtoday.ru/blogs/daymon/how-many ... op-part-2/
http://3dtoday.ru/blogs/iro4ka/3d-scanner-ciclop/
http://3dtoday.ru/blogs/iro4ka/3d-scann ... e-details/
Модель под патерн http://www.thingiverse.com/thing:663642
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 19 янв 2016, 17:39
Нашел модель стола разрезана на 2 части, но у меня ее подрывает ((( так что наверно оптимально делать с 3 частей.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 янв 2016, 17:44
antonkopa писал(а):А можно stl диск порезанный,как у Вас а то целиком на платформу не влазит ((
О! Только сейчас заметил это сообщение :) Вот диск https://yadi.sk/d/p7HiUF2GnPDtz
Пока вот всё до чего я дошёл http://akdzg.livejournal.com/11874.html
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 20 янв 2016, 13:46
Спасибо за диск, но напечатал таки с двух частей http://www.thingiverse.com/thing:765629 Проблема была в пластике. Прихожу к тому что надо будет собирать шкафчик для сушки бабин пластика, и у меня получается что самый безпроблемный это натуральный цвет пластика, так как с красителями особенно металик набирает влагу и не держится на платформе.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 янв 2016, 15:13
antonkopa писал(а):Прихожу к тому что надо будет собирать шкафчик для сушки бабин пластика, и у меня получается что самый безпроблемный это натуральный цвет пластика, так как с красителями особенно металик набирает влагу и не держится на платформе.
Я сушку в духовке, а храню в полиэтиленовых пакетах с пакетиками силикагеля. Ещё печатаю запасами 2014 года :) Но чтобы из-за влаги не прилипало такого пока не встречал.
Ultimaker Original
Mendel90
ДарьяБогданова
Непрочитанное сообщение ДарьяБогданова » 24 фев 2016, 13:59
Здравствуйте, а у меня такой вопрос, а для обработки сканов, какую программу используется на данной установке
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 фев 2016, 14:15
ДарьяБогданова писал(а):Здравствуйте, а у меня такой вопрос, а для обработки сканов, какую программу используется на данной установке
На первой стадии обработки обычно используют программу MeshLab. На второй MeshMixer или любимый 3D редактор.
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 25 фев 2016, 22:52
Скоро уже и я буду калибровать этого циклопа никак не доедит драйвер с Китая, да кстате нашел модель более подходящих стойек крепления лазеров 12мм. http://www.thingiverse.com/thing:755430
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 фев 2016, 03:18
Опытные коллеги посоветовали использовать параллельно лазеры разных спектров, чтобы увеличить детализацию скана. По проведённым испытаниям, сканы с использованием красного и зелёного лазеров немного отличаются, а вместе они бы дополнили друг друга.
Ultimaker Original
Mendel90
lunoxod
Непрочитанное сообщение lunoxod » 26 фев 2016, 21:36
Можно где-то посмотреть результаты испытаний разных спектров лазеров? Есть мысль поставить на свой сканер модуль RGB. Будет эффект?
