Возможно, что в этом есть часть причины.StanislavI писал(а): ↑16 янв 2018, 14:24Совсем забыл одну вещь, которая может обьяснить почему полосы при печати с ремнем более явно выражены чем на кубиках с трапецией (воблинг во внимание не берем). Дело в том что первоначально в углах рамы по XY ремень скользил по обычным круглым подшипниках, но для этого его (ремень) нужно было перекрутить, чтобы ровной стороной ложился на подшипники. Эта схема была в оригинальном HyperCube, чтобы ремень не перекручивать нужно в углах ставить шпули с зубами внутри которых подшипники поменьше, это схема HyperCube Evolution, собственно за несколько дней до переезда на ремень я так сделал. Наверное стоит перепечатать угловое крепление под более крупные подшипники и снова применить вариант с перекрученым ремнем.
Еще немного тестовых отпечатков в текущей конфигурации (2х12мм вала, линейные подшипники LMK12LUU, ремень по Z)
Обратите внимание как меняется картина полос в зависимости от освещения.
Печать соплом 0.25, слой 0.05
Предыдущие тестовые кубики с самого начала этой ветки печатались одним и тем же соплом. Изначально оно давало нить 0.35, а сейчас обнаружил что нить уже 0.5 так что сопло заменил на 0.25
Наваял крепление для подшипников узла оси Z, подшипники буду использовать 624Z, предусмотрено так же регулировка прижима.
Отчет о работе через пару дней.
- опора_подшипники_V1_превью.png (48.7 КБ) 1316 просмотров
- опора_подшипники_V1_рентген.png (103.41 КБ) 1316 просмотров
Вот это уже интересная движуха начинается! А то шпильки, шпильки..
А чего интересного-то? Очередные костыли на пути к этому http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
Мочали бы Вы уже, я здесь честно показываю как и что, а где ваши отпечатки с хваленым качеством, хотя бы таким как на моих "костылях" ? Кубик распечатать когда я просил и то стремно было, а как похаить все что не фанера - первый, причем притягивая самим же придуманные факты за уши. Или мания или попытка таким образом повысить ценность своего товара в глазах наивных покупателей.3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2018, 21:20А чего интересного-то? Очередные костыли на пути к этому http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
Я открыл список ваших сообщений, проскипал до августа, дальше не осилил, ни одной фотки от слова "совсем". Только в августе вы рискнули выложить пережатую фотку кораблика ужасного качества и не пережатую фотку 6-сантиметровой детали с толстым слоем и белым пластиком, сфотканную так что чтобы скрыть любые косяки (ведь и сам белый полу-прозрачный пластик теней не дает и сфоткано при боковом освещении чтобы гарантированно было красиво). Так что завязывайте, если и есть критика конструкции она должна быть обоснована, а не потому что соседка Маша сжарила плохую яичницу, значит все яичницы мира плохие.
Не хочу спорить, оставайтесь при своём мнении. У вас там всё равно альтернативная реальность. Видимо, и в 3д-печати тоже.
И так, подвожу итог и первые впечатления от использования блоков радиальных подшипников на оси Z.
Печать осуществлялась соплом 0.6 мм. Серый пластик - АБС, фиолетовый (или синий) - ПЛА.
Тестовые кубики при сравнении с предыдущей серией оказались более гладкими, неровности не такими выпуклыми. На фото слева новые кубики - справа старые. К сожалению из-за недостатка освещения фотик не смог вытянут детализацию когда все шесть кубиков в кадре. Вживую не видно но на фото заметил что на двух из 3-х новых кубиков полосы имеют еле заметную периодичность, период примерно 6-7 мм, возможно где-то недожат или пережат подшипник а может мусор на подшипник прицепился, в общем с прижимом еще предстоит играться.
Так же предпринял попытку распечатать дракона. Каждый раз его срывало с платформы. Возможно подачи пластика многовато, возможно дело в том что это АБС, переставил на ПЛА - критичные слои распечатались, но сопло стало чиркать на более высоких слоях в итоге два почти готовых дракона сорвало и только третий получился.
После печати дракона распечатал кубик из того же пластика (20х20, слой 0.1, скорость 35)
Мне кажется приведенных распечаток достаточно чтобы сделать вывод о текущем качестве печати. Как по мне то твердая 4-ка. И я не знаю, есть ли смысл дальше что-то менять и экспериментировать. Блоки на радиальных подшипниках показали себя с лучшей стороны. Если сравнивать то что я пробовал по плавности хода то можно сделать такой хит-парад:
1. Мебельные направляющие и блоки с радиальных подшипников - наибольшая плавность. Но мебельные направляющие довольно гибкие, габаритные очень неудобные в использовании, но они очень дешевые (3,5 доллара за пару длинной 400мм) и при большом желании их можно приколхозить и получить отличный результат.
Блоки радиальных подшипников придется проектировать самому - это самый главных их минус.
2. Подшипник типа LMK12LUU. Для него в моем случае пришлось придумывать свое крепление, но поставив такие подшипники я получил заметный прирост в качестве по сравнение с номером 3. Плавность хода достаточная, но слышен хруст. В идеале чтобы минимизировать эффект закусывания нужно чтобы платформа подымалась двумя трапециями с противоположных концов. Тогда вес платформы будут брать на себя гайки трапеции и подшипник будет разгружен.
3. Бронзографитовые втулки. Я с ними прилично намучился, валы и крепления были в обильной смазке, малейший перекос платформы приводил к закусываниям.
4. Народные LM12UU - самый худший вариант, будучи новыми хрустят и закусывают еще сильней чем втулки, имеют большой люфт.
Так же хочу обратить внимание что платформа у меня подвешена на ремень и таким образом я избавился от воблинга, но получил большую чувствительность к закусываниям. Так что валы и подшипники придется регулярно чистить и содержать в идеальном состоянии, так как если подшипник наедет на соринку на валу, то неминуемо вызовет появление полосы на распечатке.
А что там у профессиональных принтеров, как у них обстоят дела ?
Вот пример распечатки на 3-м Ультимейкере, стоимостью 3 тыс евро (без доставки и растаможки)
Исходная статья с обзором http://3dtoday.ru/blogs/dagov/ultimaker-3-/
А Thomas Sanladerer недавно печатал сов на японском принтере-дельте стоимостью 1600 долларов http://www.atom3dp.com/en/shop/ (без доставки и растаможки)
https://www.youtube.com/watch?v=wzcNH5pvd7Y&t=0s
Так что, здается мне, что я вплотную подошел к теоретическому пределу качества.
Фото готовых блоков
Больше ракурсов и фоток кубиков
Больше фоток дракона
Еще фотка кубика
Вот такие мебельные направляющие я пробовал
Внешний вид
Косяки ультимейкера
Скриншоты с косяками
Рад за вас! По моему, оставшиеся "дефекты" уже ни чем не исправить, достигнут предел точности всей механической системы.
Главный плюс - точность, дешевизна и доступность материалов, легкость обслуживания (ни чего не надо притирать, смазывать), только пыль протирать . Сколько подшипников (и не самых дешевых, чтоб "без люфтов") можно купить вместо набора рельс?StanislavI писал(а): ↑20 янв 2018, 18:41Блоки радиальных подшипников придется проектировать самому - это самый главных их минус.
Klipper
Klipper
Вопрос риторический ?) У нас в продаже есть подшипники китайские, ноунейм - 0.4 бакса за штуку, есть такие на которых штамп CX (типа Польша) по 0.7 бакса за штуку такие у меня сейчас стоят. А есть и по 3.7 бакса типа японские, но привезенные из Швеции, но тогда и ставить их надо не в печатную а фрезерованную обойму и стоить будет как китайский рельс, хотя по качеству думаю выйдет на много лучше.AlexDadNNov писал(а): ↑20 янв 2018, 19:55Сколько подшипников (и не самых дешевых, чтоб "без люфтов") можно купить вместо набора рельс?
Вот только что нашёл - ещё один рукастый (судя по предыдущим видео видео - очень рукастый и головастый) немец пришёл к тому же - шарикоподшипники для оси Z на своём Tronxy X5 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=W_P7ZhnXc34
поставил аж 3 шаговика и заменил винт на, как я понял из видео, на ... обычные строительные шпильки.
П.С. До ремня он ещё, правда, не дорос
П.П.С.
Зовут его Norbert Heinz
оффтоп
И водит он прикольное авто
https://youtu.be/tyfchZYWJ5I?t=15s
П.П.С.
оффтоп
Klipper
Klipper
Да, интересное видео, я тоже задумывался о трех точках опоры на трапециях, это позволило бы зафиксировать платформу строго перпендикулярно оси Z, но блин проблема совместить соосно трапецию и мотор слишком сложная, надо токарный станок.
Вообще по таким принтерам надо написать отдельную статью, есть еще русский видео-блогер, и австралиец у них тоже очень интересные оригинальные и совершенно разные разработки и отличные результаты печати
Канал Radusava, у него и в ВК есть много интересного
https://www.youtube.com/watch?v=-_uwmXId7TM
А вот альтернативный ременной дизайн с рельсами
https://drmrehorst.blogspot.com/2017/07 ... gn_65.html
