Melzi как прошить?
- kasper
Melzi как прошить?
есть принтер пруша модель P802M. моги Melzi V.2 слетела прошивка и ни в какую больше не льется. ошибка
avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
может кто поможет?
может кто поможет?
- Безымянный.jpg (72.49 КБ) 7332 просмотра
- AKDZG
Re: Melzi как прошить?
А каким методом прошиваете?
Пишут, что на время прошивки нужно ставить перемычку. После прошивки убрать.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- kasper
я по этой инструкции пробовал уже. результат ноль
Я шил данную плату только через SPI, порт и сама правильно выбрана в IDE ? Судя по всему программа ее просто не видит.
Последний раз редактировалось Avton 09 мар 2016, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
- kasper
для этого нужно что?
- kasper
мда))) не задачка. может как нибудь без него? покупать программатор ради одной платы как то не комельфо.
- AKDZG
По этой инструкции шили?
Электроника Melzi удачно прошивается только старыми версиями Arduino IDE, поэтому качаем версию 1.0.1. Устанавливаем. Скачиваем файлы для поддержки электроники Sanguino-0101r1. Распаковываем в папку с Arduino IDE. Теперь в меню появятся нужные платы. Выбираем и прошиваем.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- kasper
- 2.jpg (54.84 КБ) 7321 просмотр
- kasper
AKDZG писал(а): По этой инструкции шили?Электроника Melzi удачно прошивается только старыми версиями Arduino IDE, поэтому качаем версию 1.0.1. Устанавливаем. Скачиваем файлы для поддержки электроники Sanguino-0101r1. Распаковываем в папку с Arduino IDE. Теперь в меню появятся нужные платы. Выбираем и прошиваем.
по этой инструкции я делал в первую очередь. не вышло.
может есть еще предложения)))
- kasper
можно думаю такой программатор сделать http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/ , но есть маленькое п...... нету порта на материнке LPT. Опять не выходит(((
сделайте из Ардуино если есть
самый простой вариант ,всегда пригодится http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... 56ba18f28a
- kasper
ну да. заказ месяц ехать будет ... а только пристроился печатать вроде норм
может есть еще мысли??)))
