kostyankin
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Непрочитанное сообщение kostyankin » 01 дек 2015, 18:29
а 4401 типа чутка маломощней, но для принтера пофиг ? Это я так для себя.
Ого, gearbest за доставку еще 5500 хочет. Тогда уж лучше на али взять....
Вот тут тогда ? http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-le ... eb201560_1
Makeev
Непрочитанное сообщение Makeev » 01 дек 2015, 19:04
http://www.aliexpress.com/item/Longs-Mo ... 69613.html
4401N 4,8кг, с доставкой 3200 р.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2015, 19:48
Ещё важный момент - нужен ролик для экструдера МК8 диаметром 9 мм http://ru.aliexpress.com/item/Lowest-Pr ... eb201560_8
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 01 дек 2015, 20:04
Я смотрю на 3dsprinter и ZAV мне кажется или они близнецы братья? Отличия есть небольшие но они нескщественные, как будто развились из одного проекта?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2015, 20:53
Ну так я же написал в своей статье на тудее http://3dtoday.ru/blogs/3d-sprinter/3ds ... the-rails/
"В этом принтере нет ничего принципиально нового, просто собраны воедино лучшие технические решения из существующего опыта принтеростроения. Корпус - лазерная резка из фанеры, как у Ultimaker Original. Скоростная кинематика H-Bot на рельсах, как у Replicator 5. Электроника - стандартный Ramps 1.4, прошивка Marlin. Экструдер - немного доработанный MK8, хотэнт - стандартный E3D V6 с немного доработанной трубкой термобарьера. Так же использовались опыт постройки и чертежи принтеров Signum с Thingiverse и ZAV с Робофорума."
Я использовал чертежи самого первого ZAV, и они были значительно переработаны, там не осталось ни одного одинакового размера. А потом мои чертежи отправились обратно к Алексею (автору ZAV), и в своих новых корпусах он использует мои доработки. Так что эти принтеры, и правда, почти близнецы и братья.
И самое смешное, что каждый новый новый корпус тоже получается с какими-то доработками. У меня уже скопилось вариантов десять чертежей, не считая ещё несколько десятков промежуточных. Ибо нет предела совершенству. :)
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 01 дек 2015, 21:45
Ой жа что то упустил на тудее это. Ну а так круто что это так развивается совместными усилиями. А по поводу чертежей что правда то правда. У самого уже несколько вариаций на тему того же ультика.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 02 дек 2015, 11:50
вот и первый затык...муфта, что была у меня не позволяет опустится столу до датчика, надо брать что-то отсюда http://ru.aliexpress.com/af/coupling-sc ... isViewCP=y
но что, подскажите?
Да, как крепить этот концевик, на клей? А то там не предусмотрено никаких креплений
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 02 дек 2015, 12:05
еще момент, старый экранчик не влазит, мешает эта выпуклость встать ровно
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 02 дек 2015, 12:07
Добрый вечер,у меня по оси Z концевик стоит прямо на направляющем валу крепление в виде хомута,есть модэль под 10 мм
Почему в сутках не 36 часов ;)
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 дек 2015, 13:06
Это пищалка. Её можно спокойно отпаять.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2015, 18:33
Ну ёлки-палки!.. Проявите творческий подход! :) Z-муфту можно напечатать круглую, или можно отверстие в фанерке увеличить. Пищалка и тактовая кнопка на LCD перепаиваются на другую сторону платы, крутилка энкодера опиливается на 3-5 мм. И ещё на LCD навешивается дополнительный кардридер на шлейфе. Концевик приклеивается циакрином. :)
А Z-муфты я вот такие использую http://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot- ... 84402.html
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 03 дек 2015, 10:13
Буду проявлять изобретательность, без нее никуда :) Доразобрал сегодня Мендель, воткнул на новое место блок питания, поставил экранчик и крутилку, установлены моторы. Андрей, а как у вас провода идут к столику, через черную гофру? Она никак не крепится, просто под собственным весом укладывается? Закончились болтики...не ожидал, что их так много понадобиться :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2015, 16:12
Гофра стола крепится к столу двумя стяжками (там есть четыре отверстия под стяжки), а снизу просто вставляется в отверстие около "пола" принтера. Гофра диаметром 10 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2015, 19:22
Кстати, чё-то подумалось, если у вас панель "пола" перевёрнута, то блок питания будет крепиться слева, и получится полный дурдом. Провода от выключателя и сетевой разъём будут далеко от БП и провода придётся тянуть через весь принтер. А электронику будет вообще некуда ставить, потому что БП помешает.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 04 дек 2015, 12:09
Вот что готово :) коли я уж перепутал одну крышку, то грех было не перепутать и заднюю стенку, поэтому все встало хорошо, единственно ардуинку пришлось крепить иначе и потребуется дополнительный переходник, чтобы вывести его на заднюю стенку, но это самое малое из всех трудностей :)
хотелось бы попросить Андрея подробнее объяснить вот эти места (указаны красными стрелками), не могу сообразить что там за ролики и как их крепить. Также хотел узнать, что используется на подаче пластика, если подшипник, то какой?
