Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 окт 2015, 09:47
Добрый день.,решил произвести модернизацию принтера,для этого необходимо перенести LCD дисплей. Провода разрезал,при помощи паяльника всё это дело нарастил, решил проверить...экран работает,управление есть,а флэшку видеть перестал.
Прозвон тэстером не дал результатов-всё распаяно верно.
Что делать непонятно.
Почему в сутках не 36 часов ;)
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 окт 2015, 09:53
SD карта здесь слабое место. У меня на первом Mendel90 поработала немного и перестала. Я думаю или питания не хватает или шлейфы нужно экранировать.
Можно ещё попробовать в прошивке раскомментировать
//#define SDSLOW
Ultimaker Original
Mendel90
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 25 окт 2015, 10:05
У меня тоже проблема с экраном и картой. Иногда карту вставляешь, а монитор ее не видит. Если принтер не подключать к компьютеру, при включении принтера монитор горит, но вставляешь карту - монитор тускнеет и ничего не видно. Подкручиваешь регулятор контрастности - все хорошо видно, но вытаскиваешь карту - все в квадратиках и нужно уменьшат контраст.
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 окт 2015, 10:27
А при подключении USB лучше становится? Померьте сколько вольт на БП, может проседает.
И всё-же лучше шлейф укоротить. Мне кажется это должно быть просто сделать.
Ultimaker Original
Mendel90
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 окт 2015, 11:45
Да видимо дело в длине проводов,экран сделал не помогло.завтра на работе посмотрю может что подойдет,вчера весь вечер паял,сегодня лень обратно переделывать.,пока с компьютера попечатаю.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 25 окт 2015, 14:30
AKDZG писал(а):А при подключении USB лучше становится? Померьте сколько вольт на БП, может проседает.
Да, подключаю к компу и экран ярко загорается.
Это какой-то полтергейст или Вы на расстояние влияете на оборудование каким-то телекинезом :shock: . Решил замереть вольтаж, включаю без USB - работает, втыкаю карту- работает, подключаю USB - поярче, но сильно не меняется. Попробовал несколько раз - работает. Вольтах замерил, при включении 13,30, при включении нагрева стола и хотэнда - 13,22.
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 окт 2015, 13:50
Можно ещё конкретно на LCD питание 5В проконтролировать
LCD 2004
Ultimaker Original
Mendel90
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 14 ноя 2015, 15:48
707dm писал(а):Добрый день.,решил произвести модернизацию принтера,для этого необходимо перенести LCD дисплей. Провода разрезал,при помощи паяльника всё это дело нарастил, решил проверить...экран работает,управление есть,а флэшку видеть перестал.
Перепаял вместо utp кабельный шлейф от компьютера,минимальная длина наращивания(20см),и все заработало.
GreatBAO
Re: Радикально и грамотно ускоряем нагрев стола 3D принтера
Непрочитанное сообщение GreatBAO » 21 ноя 2015, 13:03
AKDZG писал(а):Теперь не понимаю, почему на экранчике появляются кракозябры и SD карточка не работает :o
у меня такое было из за отсутствия в розетках земли, это дело наводок на кабель от рампса до дисплея
решил проблему обмоткой этих 2-х шлейфов обычной пищевой фольгой в несколько слоев каждый шлейф и потом вместе их еще парой слоев и что бы не растрепалось, обмотал весь этот бутерброд обычным малярным скотчем, получилось вполне симпатично и забыл про кракозябры :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2015, 13:14
У меня на одном принтере тоже обмотано алюминиевым скотчем и очень редко появляются кракозябы. А вот на Ультике ничего не обмотано и дисплей с SD картой работают чётко. Дисплей не фирменный, такой же китайский. Нужно ещё на Ультике напряжение замерить, может всё же частично в нём дело.
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 09 дек 2015, 20:57
Проблема с русификацией меню, почему то обрезает текст."то есть вместо пауза печати пишет - пауза печ" Ставлю анл. все нормально может кто сталкивался ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 дек 2015, 06:01
Скорее всего кириллица как обычно требует больше памяти, потому и обрезается. А какой дисплей у вас и где покупали? У меня пока не получилось на китайском дисплее кириллицу увидеть :)
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 10 дек 2015, 09:59
Вопрос решил все работает ))
1. Я перепаял китайский дисплей на такой lcd wh2004d-ygh-ct. Основное в маркировке буквы CT - поддержка кирилицы
2. Поставил последнию версию Марлина
3. Добавил в Марлин LiquidCrystal-Rus
4. В конфиге указал язык ru
5. Ну и раскоментировал define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC а define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN закрыл
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 дек 2015, 10:08
А дисплей где покупали? И где искать эту надпись? У меня сейчас доступ только к задней стороне панели, а надпись видимо на зелёной плате дисплея?
Спасибо за инструкцию!
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 10 дек 2015, 11:12
На китайском родном дисплее у меня вообще надписей не было, но как сказали знающие люди в Китае найти с киррилицей непочти не реально. Надо искать у нас, я покупал в Киеве думаю в России так же можно найти экраны с приставкой СТ, основные тербования это приставка ygh - это тип подсватки и символов. Есть синий,зеленый, и оранжевый вроде. Ну а первое wh2004d размер экрана так как они есть разных размеров 20 символов на 4 строки.
Вроде у Вас http://irkutsk.electronshik.ru/card/zhk ... 2004-21293. :)
