Собираю СПринтер 233. AKDZG
Благодарил (а): 21 раз
Re: Собираю СПринтер 233
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 мар 2016, 19:34
3D-SPrinter писал(а): Не понял, что это за не калёные направляющие?
Покупал как калёные. Выглядят они соответственно и полированные как положено. Но вот пилятся болгаркой очень мягко, по сравнению с теми, что я пилил на Mendel90. Я ещё тогда думал - как вообще пилят 12 мм направляющие, если я 10 мм утомляюсь пилить? Подшипников у меня 4 и они все не люфтили, но выбрал я те, которые с большим трудом проворачивались радиально, чтобы уж наверняка ;) Вот эти брал http://www.aliexpress.com/item/High-pre ... 29286.html
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2016, 19:48
С подшипниками понятно, у меня такие же. А где такие валы продают? Дело в том, что я пробовал калёные валы от разных российских продавцов, и на всех длинные подшипники люфтят. А уж о сопротивлении при вращении и речи нет - они просто болтаются. А первый раз, когда я их использовал и мне всё понравилось, валы были китайские. И они тоже пилились гораздо легче калёных! Так что подозреваю, что это тот самый калиброванный круг из нержавейки, о котором ROMERO говорил.
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 29 мар 2016, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 мар 2016, 19:50
3D-SPrinter писал(а): А где такие валы продают?
https://cnc-tehnologi.ru/polirovannye-valy-i-derzhateli
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2016, 20:02
Понял, спасибо. Похоже, они калиброванным кругом AISI 304 торгуют http://domstali.ru/content/aisi-304-0 . Цена 12-го прутка 315 руб. за 1 кг. А вес метрового вала 0.9 кг (только что взвесил).
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 мар 2016, 18:58
Сборка экструдера оказалась не простым занятием. Я почему-то сразу начал вкручивать фитинг, а он не в какую не хотел лезть в отверстие. Предварительно я конечно все поддержки удалил и поверхность подчистил наждачкой. В общем против лома нет приёма - зажал фитинг в тиски и даже немного закрутил. Странный треск меня насторожил. Оказалось деталька не вытерпела натиска. Но не так всё страшно. Покопался по древним запасникам и вытащил оттуда сверло на 9,4 мм. Рассверлил отверстие и фитинг полез веселее.
Орудия инквизиции экструдера.
Ось подшипника 624 - винт М4 x 12 мм. Рассверлил под него отверстие до 3,5 мм и нарезал длинным винтом резьбу. Винтик вкрутился достаточно плотно. Клеить его я пока не стал. По бокам подшипника поставил шайбочки для свободного хода.
Левый нижний винтик тоже немного вредный. Возможно тут нужен впотай, но под рукой такого не оказалось. Пришлось стачивать шляпку и пилить шлиц под отвёртку.
В пружинку вставил шуруп. В шурупе пытался немного рассверлить шляпку. Теперь сверло придётся затачивать - твёрдый шуруп оказался :o
Здесь немного видно трещину. Прочность детали пока достаточная. Можно конечно ацетоном промазать трещину.
Ещё наращивал провода на двигателях и занимался столом
Верхнюю часть прикрутил шурупиками впотай, чтобы шляпки потом не мешались
Попытался напаять аудио провода 2,5 квадрата на столик, но мощности моих паяльников не хватает, чтобы перебороть теплоотвод алюминиевой панели. Нужно искать мощный паяльник.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2016, 19:34
AKDZG писал(а): Я почему-то сразу начал вкручивать фитинг, а он не в какую не хотел лезть в отверстие.
Вообще-то, в большинстве наборов есть метчик 4/8х27. Это стандартная резьба во всяком пневмо-вакуумном и холодильном оборудовании. Вот этим метчиком и надо было предварительно нарезать резьбу, и пневмофитинг завинтился бы туда, как родной. :) Можно немного с клеем (циакрином), чтобы не он не вылетел при любых нагрузках. Под винт прижимного ролика тоже нарезается резьба М4 и капается капля циакрина под головку винта.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 апр 2016, 11:04
3D-SPrinter писал(а): Вообще-то, в большинстве наборов есть метчик 4/8х27.
Зачётный набор, но мне такой не нужен :lol:
Сходил купил паяльник на 80Вт за 250 руб., на 100Вт стоит 480 руб., а это уже перебор :oops:
Не знаю как лудить аудио провода, с моим флюсом припой к ним почти не липнет. Термистор положил на скотч и сверху закрепил скотчем. Пока стол будет дорожками вниз.
Собрал винтики крепления и регулировки
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2016, 15:25
AKDZG писал(а): Не знаю как лудить аудио провода, с моим флюсом припой к ним почти не липнет.
На всякий случай пару слов о проводах. Аудиопровода сделаны в основном для красоты, а не для выполнения своих прямых функций. Они не медные, а алюминиевые с медным покрытием. Их нельзя перегревать, долго лудить и паять, потому что медь слазит с алюминия, а алюминий не паяется. В нашем случае достаточно провода сечением полтора квадрата, и его лучше взять настоящий медный на 220В (продаётся в строительных магазинах). Флюс желательно использовать ЛТИ-120, припой ПОС-61.
Ну и регулировочные винты можно просто приклеить к плате циакрином, чтобы не прижимать снизу гайкой. Да и пружинки желательно использовать пониже и потвёрже, чтобы конструкция была пожёстче. А то какой смысл укреплять весь стол, если пружинки будут болтаться? ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 апр 2016, 07:08
3D-SPrinter писал(а): Аудиопровода сделаны в основном для красоты
Эти точно. Видимо их нужно брать в спец магазинах. По крайней мере я раньше так и делал, пока не поменял колонки на балансные мониторы.
3D-SPrinter, что за вата в столике?
Продолжу :)
Собрал включение\выключение БП.
Этот выключатель очень не надёжный. На третьем щелчке он заклинил во включенном положении.
Дисплей лучше устанавливать до установки БП для закрепления детали упора шурупом. Без этой детальки будет проблематично нажимать энкодер - плата будет сильно выгибаться.
3D-SPrinter, опять вопрос ;) Чем пилить штырь энкодера?
Для крепления Ардуинки приклеил кроватку с защёлками. Получилось очень жёсткое крепление. Печатал из PLA.
Заменил транзистор стола. Ссылка есть в первом сообщении.
Намудрил с проводами. Плюс стола сразу воткнул в БП глядя на схему RAMPS 1.4. Пока не пробовал это запускать :lol:
Ultimaker Original
Mendel90
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 02 апр 2016, 12:08
Алексей, чтобы не мучаться с диспоеем, я просто подложил 5мм-вые пластиковые шайбы, что позволило ничего не откусывать и не перепаивать, но повлекло модификацию упора около энкодера(подложил пару обрезков от уголка оси Х)
Спойлер Фото
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 02 апр 2016, 14:21
"Красный на минус, синий на плюс" - сердце электронщика сжалось от шока. :shock:
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 апр 2016, 14:24
astroiLL писал(а): "Красный на минус, синий на плюс" - сердце электронщика сжалось от шока. :shock:
Так вышло. Переделывать не стал. Всё из-за диода на столе :D
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 14:52
AKDZG писал(а): 3D-SPrinter, что за вата в столике?
Базальтовый коврик из магазина "печи-камины". Цена 200 р. за квадратный метр.
AKDZG писал(а): 3D-SPrinter, опять вопрос Чем пилить штырь энкодера?
Я пилю дремелем (отрезным кругом).
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 02 апр 2016, 14:56
А зачем его вообще пилить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 14:59
dimakein писал(а): А зачем его вообще пилить?
Для красоты - чтобы крутилка села ниже и утопилась в корпус. Можно ещё подсветку крутилки светодиодом сделать.
