Собираю СПринтер 233. AKDZG
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 02 апр 2016, 15:01
3D-SPrinter писал(а): Базальтовый коврик
Где-то в Кастораме или Бауцентре такой видел. Надо прикупить. Жаль только мне кв.метр не нужен.
Астрономия и Линукс
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 апр 2016, 16:59
Решил я шарики в каретках заменить на новые с Али, точностью G20. Собрал на них каретку, намазал Литолом - плохо ездит. Поставил назад старые шарики, стала ещё хуже ездить. Кое как раскатал каретку на тугой рельсе. Возможно дело не в шариках, а в кривой сборке. Хотя пересобирал несколько раз. Оставлю эксперименты с шариками на момент, когда появятся реальные проблемы или желание испытать шарики G10.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 19:50
Вообще, я вроде бы победил закусывающие рельсы. Не надо разбирать каретки, менять шарики и т.д., потому что проблема не в каретках, а в самих рельсах. Я тут раздобыл метровый рельс из промышленной партии (на лазерный резак), так вот к нему все каретки с алишки прекрасно подходят, не закусывают и не хрустят. А вот рельсы с алишки идут все разные, по некоторым те же самые каретки еле ползают. Отсюда я сделал вывод, что надо дорабатывать сами рельсы. Оказалось, это не так сложно. Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 апр 2016, 05:18
Интересно на HIWIN желобки полированные или тоже просто шлифованные?
И всё-таки китайцы подбирают каретки под рельсы. Эта каретка на другой рельсе очень туго ходила, а родная под своим весом каталась.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 апр 2016, 07:57
AKDZG писал(а): И всё-таки китайцы подбирают каретки под рельсы.
В том и проблема, что нихрена они не подбирают. Первым делом я переставляю каретки на рельсах, если есть одновременно несколько комплектов. Иногда получается скомбинировать более-менее нормальные пары каретка-рельс, а если не получается, то приходится полировать вышеописанным способом. Да и вообще полирнуть невредно, они после этого как-то мягче и тише катаются.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 03 апр 2016, 14:47
dimakein писал(а): Базальтовый коврик из магазина "печи-камины". Цена 200 р. за квадратный метр.
Я бы посоветовал между ковриком и столом поставить алюминиевую фольгу. Фольга отлично отражает инфракрасные (тепловые) лучию В таких случаях я использую кухонную(пищевую) фольгу. Можно стырыть у жены на кухне :D :D
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 апр 2016, 13:33
Защёлка для Arduino MEGA. Просто наклеивается на корпус. Печатал из PLA. Получилась очень жёсткая.
MEGA.zip
(20.17 КБ) 332 скачивания
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 апр 2016, 13:40
Как я ремень натягивал :o :D
Подшипники f623, винтик М3x20
Модель жёлтой детальки (Лучше по своим размерам смоделировать)
Belt.zip
(8.26 КБ) 189 скачиваний
Я умудрился так собрать, что винтики задевают ремень.
Пришлось искать другие винтики.
Получилась небольшая не параллельность ремней.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2016, 16:54
В принципе всё нормально получилось. Только надо ещё уточнить, что ремень под стяжками нужно проклеивать циакрином.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 07 апр 2016, 09:42
AKDZG писал(а): Я умудрился так собрать, что винтики задевают ремень.
А в конструкции была возможность сделать по другому? Выше или в сторону? Вроде посадка двигателей и рельс фиксированная?
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 апр 2016, 10:03
astroiLL, посадка рельсовых направляющих на фанерную часть немного свободна. Видимо я максимально рельсы раздвинул.
Ultimaker Original
Mendel90
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 07 апр 2016, 11:11
Ок, надо при монтаже обратить на это внимание.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 апр 2016, 11:21
Я бы ещё рекомендовал рельсу на балке сместить немного вправо. Слева остаётся свободный рельс, когда концевик каретки уже сработал. В крайнем правом положении каретка частично съезжает с рельса.
Ultimaker Original
Mendel90
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 07 апр 2016, 11:35
Во-во! У меня есть кой-какие задумки по концевикам, поэтому надо обратить внимание на положение и этой рельсы.
А по высоте смещать к верхнему краю? Правильно?
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2016, 13:57
AKDZG писал(а): В крайнем правом положении каретка частично съезжает с рельса.
Там справа есть ограничительный винтик, чтобы каретка с рельса не съезжала.
