Собираю СПринтер 233. AKDZG
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 17 апр 2016, 15:11
3D-SPrinter писал(а): А два обычных E3D v6 никто не хочет поставить? Есть у меня несколько вариантов самодельных радиаторов под 2 хотенда, но всё это не технологично и не оптимально. Надо бы разработать крепление обычных хотендов с регулировкой по высоте и обдув. Чтобы все желающие могли легко заказать пару стандартных хотендов, напечатать крепление и обдув и модернизировать свой СПринтер в двухголовый. :roll:
Хорошая идея,если есть наработки поделитесь пожалуйста.
Давно размышляю о реализации многоцветной печати.Хотел бы поделиться своими мыслями.Больше всего даже интересует не столько цветная печать сколько растворимые поддержки.На стандартных хотэндах двух (раздельная подача из разных сопел, есть плюс в том, что возможно реализовать ретракт,в отличии от Даймонда,химеры,циклопа.Большой плюс ретракта в том что будет меньше соплей и экономия пластика
(не давит его рядом с деталью для очистки сопла),а также возможна установка сопел другого диаметра в отличии от даймонда.
Но есть сложность в подстройке высоты сопел. На некоторых принтерах стоит двойной экструдер с директ подачей, но таскать такую тяжесть, даже на рельсах... Два E3D v6 bowden, обладали бы небольшим весом, унификацией, небольшой стоимостью.
кто покупал партией 5 двигателей как раз один запасной остался. т.е. остается распечатать детали крепления и докупить один E3D,
в отличии от покупки Даймонда (покупка двигателя + хотэнд)
У каждого хотэнда свой нагреватель на первый взгляд кажется грамоздко, но плюс в том что на каждую головку можно выставить свою температуру и печатать разными типами пластиков.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 апр 2016, 16:54
Korneev писал(а): есть плюс в том, что возможно реализовать ретракт,в отличии от Даймонда
Не понял проблем Даймонда :?
Korneev писал(а): Но есть сложность в подстройке высоты сопел.
Если вас устраивают решения на фотографиях, то проблем с реализацией вообще не вижу. Упираете оба сопла в стол и закручиваете крепление.
Ultimaker Original
Mendel90
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2016, 17:37
AKDZG писал(а): Упираете оба сопла в стол и закручиваете крепление.
Именно так я и думаю сделать. Только надо предусмотреть в креплении небольшой зазор для регулировки хотендов по высоте. Так что надо просто замоделить новое крепление под два E3D V6 и обдув.
А у меня есть вариант на таком радиаторе http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=18270 с вентилятором 50х50. Покажу чуть позже, потому что оно валяется где-то в мастерской в доме. Но эффективность охлаждения термобарьеров пока не испытана. Ну и сверлить радиатор приходится на станке в станочных тисках. Без станка всё сикось-накось получится.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 18 апр 2016, 17:52
Алексей, 3dsprinter по сравнению с ultimaker намного превосходит его в качестве печати и скорости?
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 апр 2016, 18:07
Korneev писал(а): Алексей, 3dsprinter по сравнению с ultimaker намного превосходит его в качестве печати и скорости?
Всё зависит от того, под какой принтер у вас "заточены руки" или "лежит душа". Любой принтер может печатать достойно. Ультик конечно более строптивый. СПринтер пока ведёт себя покладисто и не требует особых модернизаций. Но на нём я пока не пытался выжимать супер качество. Многое здесь зависит от конструкции хотэнда и качества его деталей. Скорость ограничивается самим пластиком, а не механикой.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2016, 20:55
Да может он и не превосходит Ультик-2, но по простоте, оптимальности и эффективности конструкции это автомат Калашникова среди принтеров. :D В нём всё просто, понятно, надёжно и эффективно - ломаться и капризничать просто нечему. Единственное слабое место - китайские рельсы. Могут начать закусывать со временем. Но если повезёт, то проблем не будет, или можно их немного подготовить полировкой.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 05:40
Печатаю "сочным яблоком" https://youtu.be/dmKzGkJT8II
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 07:48
Годный пластик, но температуру нужно поднимать. Ретракт у меня пока не донастроен.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2016, 13:51
Чего-то тут не так, на второй фотке видна неравномерность то ли температуры, то ли подачи по слоям. Ну а пластик - как любой крашеный даёт заведомо худшее качество печати, чем натуральный. Да и температура на мой взгляд высоковата, 240 должно хватать. Соплей от ретракта не должно быть в принципе. Может это слайсер дурит, а не ретракт?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 15:19
3D-SPrinter писал(а): Чего-то тут не так, на второй фотке видна неравномерность то ли температуры, то ли подачи по слоям. Ну а пластик - как любой крашеный даёт заведомо худшее качество печати, чем натуральный. Да и температура на мой взгляд высоковата, 240 должно хватать. Соплей от ретракта не должно быть в принципе. Может это слайсер дурит, а не ретракт?
Про слои думаю это воблинг. У меня же однозаходный винт и муфта монолитная, а не разрезная. Буду муфту менять.
С температурой ещё не определился. Пока 253 нравится. На меньшей недоэкструзия местами.
По соплям тоже подумываю на слайсер. Ещё возможно прошивка RC5 косячит.
А вообще пластик не плохой для крашенного. Конечно он никогда не сравнится с чистым по качеству печати. Я сам то уже отвык от крашенного, но неокрашенный закончился, а детальки требуют ;)
Ultimaker Original
Mendel90
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 апр 2016, 17:42
AKDZG писал(а):Воздуховод для обдува RAMPS и главное шаговых двигателей. Теперь можно устанавливать TMC2100, ведь они любят обдув :)
Почитать про процесс моделирования можно здесь.
Скачать модель
Обдув RAMPS 1.4 на СПринтере 233.zip
Пришлось немного допилить в районе бобышки крепления направляющей.
эта модель обдува подойдет для 222 кита?
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 23 апр 2016, 18:02
Скачать модель
Я себе на 222 поставил, но пришлось кусок оторвать, так как провода под другой обдув прокладывал
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 апр 2016, 19:05
dimakein, ты прикручивал воздуховод без гаек?
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 23 апр 2016, 19:21
shcaf писал(а): dimakein, ты прикручивал воздуховод без гаек?
Ага, просто в пластик, только вроде резьбу в нем нарезал.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 апр 2016, 19:43
напечатал, закруглил, чтобы напечатать без поддержек
Чуть больше часа печаталась, верхнюю часть печатал на пониженной скорости из за того что верх не жёсткий
vent.rar
(24.44 КБ) 245 скачиваний
