Собираю СПринтер 233. AKDZG
Ну у меня на белом ABS тоже сопли. откат правда всего 3мм.
Но на натуральном космовенте нормально печатает.
одна катушка осталась.
Не думал что такая разница будет с натуральным. fdplast не брал натурального.
Надо, наверно, в заголовке форума крупным шрифтом написать - товарищи, не берите крашеные пластики, если не хотите на ж.. приключений.
Я вообще заметил такую закономерность - если не совать в новое сопло хота ничего кроме натурального АБС, оно будет месяцами без проблем печатать. Стоит засунуть туда крашеный АБС, или ПЛА, сразу начнутся проблемки с качеством печати и засорами. Видимо потому, что красители пригорают на стенках сопла, и ни чем их оттуда не вычистишь, легче поменять сопло на новое. И слой ПЛА остаётся на сопле и потом подгорает при более высоких температурах для АБС. Короче - содержите свой горячий конец в чистоте!
Да в принципе если 1 деталь печатать, то нормально.3D-SPrinter писал(а): Надо, наверно, в заголовке форума крупным шрифтом написать - товарищи, не берите крашеные пластики, если не хотите на ж.. приключений.
Либо размещать детали так чтобы потом сопли легко было убрать.
- AKDZG
Ближе к столу немного полосит. Выше уже более гладко печатает. Результат меня устраивает. Сопли конечно ещё проскакивают. Как будто ретракт не всегда срабатывает.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Нужен винт с шагом 8 мм, тогда совсем полосить не будет. И пружинная муфта должна быть натянута, чтобы прижимала винт к валу мотора.
А что сделали?
- AKDZG
Применил синюю изоленту Вверху об этом писал.
Решил БП на столбиках закрепить, а то фанера над ним греется, да и охлаждение будет более эффективным.
У меня крепление на винтах М4. Я взял винты длиной 20 мм и напечатал столбики длиной 11 мм. Вешний диаметр 10 мм, внутренний 5 мм.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Кстати, изолента тут совсем не в тему, это не Мендель. Надо бы поставить нормальную пружинную муфту 5х8 мм.
- AKDZG
Где такую взять? У меня все кривые, штук 10. Изолента хорошо справляется. Не думаю, что муфта может заменить изоленту. Не хватит ей мягкости. Пока воблинга больше не видел. Полосит явно по другой причине.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Вообще, эти муфты прямые, просто надо приноровиться их ставить. Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту, чтобы винт прижался к валу мотора, затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. И так, пока не будет всё прямо и идеально. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.
Просто на столе всё можно выровнять, а если ставить винт в принтере, то получается сикось-накось. Предварительно можно ещё винт по стеклу покатать и выпрямить прямо руками (он жидель не калёный).
Странно, просмотрел.
Я про сопли спрашивал.
А композит сам как здоровый радиатор.AKDZG писал(а): Решил БП на столбиках закрепить, а то фанера над ним греется, да и охлаждение будет более эффективным.
- AKDZG
Сейчас тоже тогда верну.
Ну их нафик эти бэты и RC.
