подвал 233PRO: первые сутки печати
- antobel
Re: 3D-Sprinter232Pro [antobel]
немного фото:
Как перематываю греговский моток 400м на две фд-пластовские катушки: ;)
шуруповёрт со шпулькой
результат - 2*0,6кг (2*200м)
основная печатная продукция - тара! :lol:
2 комплекта готовы!
применение:
- antobel
Re: Спринтер 232- и 233-Pro [antobel]
Alex Post, за что????
Доброе слово конечно и кошке приятно - но чего пригодилось?
я как та кошка от любопытства сдохну!
- antobel
а нахуа там второй? в коробах сороковки на моторы дуют напрямую...
download/file.php?id=5039&mode=view
уголки для них и решётки на подвальники - в моём архиве https://3deshnik.ru/go.php?https://yadi ... dThQzn_3DQ
- zloyevgen
А, ну если так, то да
Кстати, насчет дна есть еще интересный момент. По идее дно должно улучшать движение воздуха через колодцы к моторам.
- antobel
когда принтак лежит на пузырчатке в 4 слоя - пофиг, но о пользе дна - практика показала - см стр 3
У меня тоже один. В блоке свой ветряк есть, смысла от второго вентиля в задней стенке при отсутствии сплошного дна нет никакого. Разве что контакты в БП охлаждать
То дно, что предлагает Андрей в качестве опции (в крупный горошек из отверстий) - вряд ли что то может улучшить в этом плане. Вот ежели б сплошное - тогда да.
- antobel
у меня на 223 и 233 два ряда по 5 щелей,, на горошек никак не похоже, хотя я бы тоже препочёл глухое - с 1й дыркой в углу - убёгшие гайки вытряхивать
Значит или путаю с чем то другим, или дизайн поменялся. Но все равно, сплошное дно в плане вентиляции было бы толковее. Отверстия только напротив вентилятора БП стоило бы предусмотреть, а все остальное - сплошное. Хотя, на самом деле, и без дна все неплохо охлаждается и работает.
- antobel
Сегодня приехали 2208 - РЕКОРД!!! оплачено было 29 декабря, доставка али-савер
не понравились радиаторы - площадь как у 4988, высота 15мм...
думаю что поставлю от 8729 сверху а эти снизу...
Если кто с 32-биткой мамой - могу махнуть пару LV8729 ,без радиаторов на 8825 аналогично, почтой рф баш на баш...
купил четыре, два копал, пусть валяются, а 2 ни разу не включал - вот их.
Но первые 2 не смог заставить 1/32 гнать - упорно 1/128 гоняли и перемычки им пофиг и жёсткий ноль на М2....
Попутно наконец доползли:
магниты под миньку (36дён через латвию),
второй подшипник на 12 вал (брал в 2 местах - самый дешёвый оказался последний у продавца - 178р, второй 214р - первый пришёл в декабре ещё)
ну и разъёмчики:
2,54*2 через которые я на кулеры и свет 9,5в раздаю
2,0*6 - для замены на шаговиках у которых форма защёлки отличается - попались мне такие с разборов без ответок
ну и разъёмчики:
- antobel
Очередное гониво от кружка "очумелые ручки"
Идея ставить второй радиатор внутри закрытой с 2 сторон этажерки фильтра как-то не пришлась по душе...
Родилась своя идея, доработка 1 драйвера занимает 15 минут.
Итак, берём 2208 версии 1.1 и линейку пинов двойной длинны.
выпаиваем родные пины, чистим дырки кроме MS1 MS2 UART (у плат другой версии возможны варианты)
запаиваем сплошной ряд пинов Запаиваем "рябой" ряд выдерживая геометрию добавляем рёбра жёсткости Чёрный радиатор шёл в комплекте, а синий - от 8825 или 8729 не забываем отмыть флюс, клеим радиаторы с двух сторон родной ставится снизу на чип: У фотика сел аккум
так что последнюю операцию - напаиваемую снизу перемычку между MS1 MS2 и тем что на этой плате обозначено как VDD
(+5V на рампсе) придётся вообразить самим...
МощА! Но радиаторы тяжёлые. Шоб не отвалились, надо бы их ещё и нитками связать.
- antobel
Про нитки я помню... Вот все 5 пересоберу - и буду нитки искать - 3 года их не видел
Радиаторы отдельно недорого если брать не больше 7 шт
https://ru.aliexpress.com/item/1-EastVi ... 3cddc4fd-0
размер там указанный - как у синеньких.
PS по этой ссылке не заказывайте - не отослали за 2 недели - отспорил деньгу в зад...
Последний раз редактировалось antobel 15 апр 2019, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
- zloyevgen
Или на тонкий слой термоклея типа Алсил-5. Штатный скотч при нагревании становится соплями, да и толще он, чем возможный слой клея
Если уж такое проделано, надо вместо скотча термоклей, у него слой будет тоньше и теплопроводность лучше.
Походу такая схема охлаждения позволит скорости под 200 выжимать
