wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 фев 2019, 06:37
Кабздец... столько уже говорено!
Да не нужны эти 100 градусов!!!
1. Откалибровать термистор - это делается в прошивке (чтобы он показывал реальную температуру, а не "попугаи")
2. Использовать нормальное вещество - которое обеспечивает хорошую агдезию!!! Тогда и температуру стола можно свести к минимуму - это только плюсы... быстрая подготовка к печати, меньше расход энергии... )))
p.s. у меня со столом разогретым до 100 градусов образовывалась "слоновья нога" на пластике ABS...
Тургенев И.С.
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 21 фев 2019, 07:45
wolfs_SG писал(а):
21 фев 2019, 06:37
Что значит "нормальное вещество"?
Anet A6
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 фев 2019, 08:09
Для ABS Каляка-маляка розовая, Для PLA и SBS нормальный клей ПВА...
+ ко всему уменьшить толщину первого слоя и как бы немного "вмазывать" его в основу
Тургенев И.С.
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 21 фев 2019, 14:08
Выше задавал вопрос по температуре стола. Источник у меня с подстроечный резистором. На плате стоят стабилизаторы, правда с радиаторами, поэтому не видно какие. Поднял винтом почти до 14 вольт, вроде экран не погас :D вопрос, при какой температуре стола перестает отклеиваются АБС пластик? И какая температура нужна для ПЛА?
Anet A6
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 21 фев 2019, 14:15
freeman86 писал(а):
21 фев 2019, 14:08
Щупайте периодически... там еще про конденсаторы говорили... я упустил, проверьте, на плате рядом со стабилизатором на какое напряжение конденсаторы у вас стоят...
freeman86 писал(а):
21 фев 2019, 14:08
Рекомендуют печатать от 100 и выше.
freeman86 писал(а):
21 фев 2019, 14:08
Да, вроде, можно вообще на холодном столе печатать :)
А так рекомендации - около 60 гр.
ellf32
Непрочитанное сообщение ellf32 » 21 фев 2019, 14:49
kmd2018 писал(а):
20 фев 2019, 08:08
У Вас эти G-коды автоматически выставились?
не совсем автоматически, это настройки для моего ванхао после переделок, вам главное выставить тип и размер рабочего поля и самое главное для какого железа будет генерироватся жикод.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2019, 23:11
wolfs_SG писал(а):
21 фев 2019, 06:37
Вот не согласен. Температура стола должна быть чуть выше температуры стеклования пластика, тогда он остаётся мягким в нижнем слое и за счёт этого удерживает остальную модель. Стол может быть и вообще холодным, но тогда вся надежда на клей. Однако бывает, что модель так сильно приклеивается, что или вообще не оторвать или только со стеклом.
В случае горячего стола проблема стоит не так остро: при остывании ниже температуры стеклования модель или отваливается сама, или с небольшим усилием.
Так что горячий стол - он не зря придуман, как и 100* для АБС. Температура стеклования АБС - около 90*, поэтому нужны АБСу сто градусов, нужны :)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 22 фев 2019, 04:39
21 фев 2019, 23:11
Вот не согласен.
Дабы не разводить холивар...
Все останутся при своем мнении...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 фев 2019, 07:18
wolfs_SG писал(а):
22 фев 2019, 04:39
Не возражаю ;)
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 22 фев 2019, 18:33
Опять я с температурой стола. Пробовал поднимать напряжение источника, примерно до 14,5 вольт. Стол нагревался примерно до 112 градусов. Измерял ИК пирометром. Встроенный термометр врет градусов на 10-15. Так вот, при такой температуре пластик только начинает немного прилипать, если надавить моделькой на стол. Нить не ложится, остается на экструдоре. Пробовал на утюге. Хорошо прилипает при 125 градусах. В общем, думаю поднимать напругу выше, или нет.. :? Второй блок питания на нестандартные 15 вольт не так то просто найти. Кстати, кто знает, сколько мощности стол берет? У меня он алюминиевый.
Anet A6
Непрочитанное сообщение dark184 » 22 фев 2019, 18:42
freeman86 писал(а):
22 фев 2019, 18:33
Не знаю что у вас за пластик, но АБС от фдпласт и бестфиламент отлично липнут при 100 градусах, причем стол проверял, датчик показывает ровно столько, на сколько нагрет стол.Т.е. температура истинная. Но я использую на столе обычное оконное стекло и мажу клеем эрих краузе синим чтобы подстраховаться на больших деталях. На мелких печатаю на чистое стекло. АБС липнет даже лучше чем ПЛА, даже от чистого стекла отдираю с большим усилием, порой вместе с осколками стекла.
А у вас скорее всего проблема не в температуре, а в высоте первого слоя, которая не соответствует заданной в слайсере. Попробуйте распечатать юбку в один слой любым пластиком, который липнет хоть немного и замерьте штангеном толщину и все будет понятно.
Непрочитанное сообщение koluna » 22 фев 2019, 21:31
freeman86 писал(а):
22 фев 2019, 18:33
Какое у стола сопротивление?
Непрочитанное сообщение koluna » 22 фев 2019, 21:35
freeman86 писал(а):
22 фев 2019, 18:33
Вот тут вопрос, кто врет, термистор или пирометр... у пирометра свои особенности ;)
Кстати, стол откалиброван нормально? Первый слой "вмазываем"? Ну и скорость для первого слоя обычно рекомендуют небольшую...
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 22 фев 2019, 22:13
Пластик Y&S или что-то в этом роде. Пирометр вроде не врет. На чайнике проверял. Поясните с первым слоем? калибровал стол относительно сопла по листу бумаги. Сопло 0.2мм
Anet A6
san384
MEGA2560+RAMPS1.4 ПОШЛА НАПРУГА НА 10 ПИН !
Непрочитанное сообщение san384 » 22 фев 2019, 22:20
Здрасти всем , собственно проблема описана в шапке , из-за дефекта RAMPS1.4 Напруга с вывода d8 попала на затвор полевика ! и соответственно сожгла вывод ардуинки , но и вывод d10 тоже перестал работать прошивка MK4duo (Marlin Kimbra) не могу найти там где номера пинов переставить .
В разделе Configuration_Pins.h ни намека на номера выводов . Я сел на марлин кимбру потому что эта программа очень адекватно управляет моторами а на марлине просто , походу косячок т.к. в одну сторону крутит хорошо а в другую просто трясется на месте т.е. что-то с ШИМ наверно .
Помогите пожалуйста с кимброй,либо дайте нармальную прогу чтоб маторы работали адекватно и пины переставить можно было б на другие номера. А там я перепаяю и перемычки поставлю .
Новую мегу я заказал с алиэкспресс будет месяц идти , а у нас они дорогие по 900 р - 1200р .
