Ремонт электроники 3D-SPrintera.
- Lenivo
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Может просто защита на БП срабатывать от КЗ - могли провода изоляцию протереть где-нибудь. От нагрева происходит расширение материалов и в этот момент происходит кз.
Но скорее всего это всё таки БП барахлит. Возьмите лупу и посмотрите пайку на микротрещины - от перегрева платы БП они могут расходится и БП перестаёт работать. Потом остывает и всё работает, пока снова не нагреется. Попробуйте БП запустить с меньшей нагрузкой - лампочку на 24 вольта подцепите и посмотрите как и сколько времени про работает БП.
- lilden2008
Именно так и есть - шим включен. Сегодня заменил все емкости в БП - толку нет, симптомы те же.IslandSky писал(а): ↑26 июн 2019, 06:45Судя по симптомам в настройках принтера стоит ШИМ-регулировка температуры стола. Пока стол греется до 90-95 градусов ключ все время открыт и БП как-то еще справляется. Как только начинает работать ШИМ-регулировка (как раз при подходе к установленной температуре) на выходе БП получаются сильные пульсации, которые не могут быть компенсированы схемой стабилизации БП и защита БП его вырубает. Причина - 99% сдохшие электролиты на выходе БП, которые, собственно, и призваны сглаживать все пульсации напряжения на выходе БП.
Еще заметил, что после снятия нагрузки блок сразу запускается, как и говорил, но его светодиод зелененький еще несколько секунд светится с небольшой пульсацией, а потом начинает гореть стабильно..
Раньше этот БП нормально работал или он впервые установлен в принтер?lilden2008 писал(а): ↑26 июн 2019, 21:29Еще заметил, что после снятия нагрузки блок сразу запускается, как и говорил, но его светодиод зелененький еще несколько секунд светится с небольшой пульсацией, а потом начинает гореть стабильно..
- lilden2008
Отработал примерно пол года в принтере.
Значит проблема зарыта глубже. Если нет навыков ремонта электроники, то лучше купить новый БП.lilden2008 писал(а): ↑26 июн 2019, 21:29Сегодня заменил все емкости в БП - толку нет, симптомы те же.
- antobel
Судя по действиям навык есть, а вот интуиция подкачала...
Лучший ремонтник теликов 3УЦСТ которого я знал - закон ома не знал, на интуиции выезжал ))
- lilden2008
Скорее всего так и придется делать. Потому что я так же до этого пытался оживить умерший БП на 12 Вольт.. Заменил в нем все, кроме трансформаторов.. И блок так и не запустился. Пришлось купить новый.
Дело в другом - в качестве китайских БП.
А какой взять, чтобы он был хорошего качества по сборке и по комплектующим - целая лотерея.
У меня друг 9-й класс не закончил, слабое здоровье, все по больницам лежал. Но это не мешало ему ремонтировать телевизоры, видики и т.д. А когда появились сотовые телефоны открыл мастерскую по их ремонту. Закон ома тоже не знал )
Такой ремонт обычно обходится дороже нового БП и времени убито не мало.lilden2008 писал(а): ↑28 июн 2019, 10:19Потому что я так же до этого пытался оживить умерший БП на 12 Вольт.. Заменил в нем все, кроме трансформаторов
- lilden2008
Вот в том то и дело. Теперь думаю, какой взять БП, чтобы он действительно оказался качественным.
Я покупал в магазине где торгуют электрикой. Там БП на 12 и 24 В разной мощности для питания светодиодных лент. Цена кажется даже ниже, чем на Али.lilden2008 писал(а): ↑28 июн 2019, 12:47Вот в том то и дело. Теперь думаю, какой взять БП, чтобы он действительно оказался качественным.
- lilden2008
Именно в таком магазине я и покупал) Китай китаем, как по фирме - так и по качеству сборки. Урезанная схема до дальше некуда. Он и сдох вот..
- evgenVST
А не проще сразу боле менее по качеству взять ? Пусть подороже тот же Mean well на 350 вт но хотя бы качество нормальное . У меня такой год работает без проблем брал кажись за 2100-2200₽.
- evgenVST
https://www.chipdip.ru/product/lrs-350-24 Вот типа такого , сейчас даже дешевле продаётся .
- lilden2008
Именно сейчас и пытаюсь подобрать БП с хорошим качеством. Пусть он и стоить будет дороже даже.
