Двухполоска с регулируемым кроссовером
Re: Двухполоска с регулируемым кроссовером
Я не хочу изменять фильтра , а если менять ВЫ то фильтра переделывать придётся , а это для меня проблема , по этому и хочу повторить готовый проект . Эта окончательная схема кроссовера ?
Да можно и с этим кроссовером заменить пищалки. Всё это в общем-то "штука резиновая" и будет нормально играть при изменении номиналов в некоторых пределах. Главное - попасть в фазу настройкой НЧ-катушки. Именно правильная настройка по фазе придаёт объём, сцену и "волшебность" звучанию АС. А АЧХ всегда можно поправить софтовым эквалайзером. Тем более, что вкусы у всех разные, и даже АС с идеальной АЧХ чаще всего корректируют эквалайзером под свои уши и вкусы.
Но если финансы не поджимают, VIFA D25AG-35-06 - шикарные пищалки. Гораздо интереснее большинства шёлковых (особенно дешёвых алишных).
Да, это окончательная схема кроссовера.
А схемы фильтра с Vifa XT25TG30-04 не осталась в загашнике ? ) Я бы шёлк предпочёл он помягче и не так утомляет ...
Всё то же самое, кроме резистора перед пищалкой (если память не изменяет, с шёлком чуть больше был резистор).
Согласен, шёлк "комфортнее" при фоновом прослушивании. Особенно с непривычки к алюминию и ленточникам.
Но есть и другая сторона медали - после алюминия и ленты шёлк скучновато звучит. Как еда без глутамата.
Это на 5.1 Ом который ? , и на сколько примерно больше ? И ещё такой вопрос СЧ\НЧ динамик на 8 Ом а ВЧ на 4 Ома , это нормально ? (на сколько я помню раньше было наоборот СЧ\НЧ на 4 Ома а ВЧ 8 Ом или даже 16 Ом)3D-SPrinter писал(а): ↑07 авг 2019, 01:24кроме резистора перед пищалкой (если память не изменяет, с шёлком чуть больше был резистор)
Честно говоря, не помню. Дело в том, что если на этом стенде viewtopic.php?f=30&t=672 покрутить этот резистор в диапазоне 0-10 Ом, то почти ничего не меняется. Да и если всё остальное крутить туда-сюда в довольно широком диапазоне, то тоже ничего страшного не происходит - только немного АЧХ меняется. Если покажется много ВЧ - увеличите резистор. Если мало ВЧ - уменьшите. А для начала 5.1 Ом воткните.
Да это никак. Желательно, чтобы динами были с примерно одинаковой чувствительностью. Но на практике можно поставить те, которые есть, и выровнять АЧХ аттенюатором (тем самым резистором перед динамиком).
Спасибо . Про чувствительность я знаю , как раз она и у Аудио Labs DL501LTB-01 и у Vifa XT25TG30-04 почти одинаковая плюс минус один децибел , а сопротивление разное . Я думал у ВЧ сопротивление должно быть больше чем у НЧ , Советская школа ))) .
Вы главное не очень-то грузитесь теорией, переходите к практике (с оглядкой на готовые проекты), и всё получится!
3D-SPrinter, спасибо за подробное описание колонок и программ для освоения построения акустики начинающему. Благодаря вашим темам воодушевился сделать крупные 2-полосные полочники на динамиках Monacor. Может даже потом сделаю тему с описанием
Если крупные, то может сразу трёхполоски?
И почему выбор пал именно на Monacor?
Начал пока с двухполосок, дальше посмотрим - если понравится может и трехполоску сделаю, тут вопрос в основном во временном ресурсе Дело интересное но требующее много времени.3D-SPrinter писал(а): ↑13 янв 2020, 19:59Если крупные, то может сразу трёхполоски?
По Монакору - была возможность купить головки не платя за доставку с алиэкспресса и прочих магазинов. Вначале рассматривал Вифу с али, но доставка сравнима по цене со стоимостью головки, ну и непонятно чего ждать от китайской вифы, это ж не оригинал все как я понимаю. Суммы получаются сопоставимые если заказывать с audio-hi.fi начальные головки того же Seas`a. А у монакора кстати есть очень недурственные бумажные мидбасы в серии SPH, а их бюджетные шелковые пищалки dt-300 люди достаточно успешно применяли во многих проектах. А захочется чего-то покруче наверх, есть алюминий и ленточники (правда, цены там покусючей уже)
При тщательном осмотре очень похоже оригинал, завалявшийся на складе. Модели-то старые, какой смысл их подделывать? Да ещё и в НЕрозничной упаковке. Видимо, когда-то давно завезли эти динамики для "корпусирования" в АС, но далеко не все использовали. Либо пошло новое поколение динамиков, а эти остались. Или по каким-то другим причинам образовались эти "неликвиды" (например, при фиктивной утилизации старых нераспроданных моделей). Или даже всё производство якобы утилизировали, а оно вон как получилось. Китайцы ребята ушлые...
на 100% согласен что китайцы ребята ушлые Если они подделывают даже свои изделия в пределах площадки алиэкспресса, то доверия к ним особо нет. Другой вопрос что они могут делать и качественно - все вопрос цены. Надо хорошо - сделаем хорошо но дорого. Надо динамик за 10 долларов - тоже могём3D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2020, 01:34При тщательном осмотре очень похоже оригинал, завалявшийся на складе. Модели-то старые, какой смысл их подделывать? Да ещё и в НЕрозничной упаковке. Видимо, когда-то давно завезли эти динамики для "корпусирования" в АС, но далеко не все использовали. Либо пошло новое поколение динамиков, а эти остались. Или по каким-то другим причинам образовались эти "неликвиды" (например, при фиктивной утилизации старых нераспроданных моделей). Или даже всё производство якобы утилизировали, а оно вон как получилось. Китайцы ребята ушлые...
В любом отзывы на эти Вифы с алиэкспресса хорошие, так что норм вариант. Взял бы их но доставка была дорогая, а торгует ими на алишке только один магазин
Эта модель двухполосок оказалась неожиданно популярной для озвучки небольших общественных помещений типа кафешек, ресепшенов, офисов и т.д. К очередному заказу решил попробовать неизвестной модели Вифы от Melo David https://aliexpress.ru/item/32838283752. ... 33edBXiJ10 .
Вставил их вместо алюминиевых пищалок и был приятно удивлён результатом! Эти копеечные Вифы с подгнившими магнитами отлично "спелись" с НЧ Аудиолабсами и выдали достаточно богатый, ненапряжный звук для длительного фонового прослушивания. При этом явно чувствуется "порода" недорогой, но натурной Вифы. Даже избалованное хорошим звуком ухо радует. По-сравнению с покупным ширпотребом - очень "вкусно" получилось. Кроссовер не трогал, всё и так попало, куда надо. Сведение по фазе вглубь помещения на 4-5 метров. Но и в ближней зоне ничего не разъезжается. В общем - рекомендую именно эти пищалочки для данной двухполоски.
_________________
Кстати, ещё эти пищалки хорошо маскируют недостатки фонограммы и тракта в целом. За счёт этого вполне прилично играют MP3 даже с таким усилочком https://aliexpress.ru/item/33023035300. ... 33edN1lBPA со смартфона.
_________________
