forum_zima
Строим 3D принтеры, печатаем, делимся опытом, помогаем новичкам
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Сообщение AKDZG » 19 дек 2015, 11:59
3D-SPrinter писал(а):Китайцам надо обратно по почте отправлять, а это всё беготня на почту, деньги и ожидание месяцами.
Недавно на Али открывал диспут по возврату денег без отсылки вещи назад. Только нужно сразу проверять и желательно с доказательствами, например фотографией.
3D-SPrinter писал(а):Кстати, с нагревом хота так пока и не разобрался. Настроил PID, проверил всё в прошивке, но проблема та же - при нагреве с низких температур вылетает на 20 градусов выше указанной температуры и упирается в error maxtemp.
Если напряжение не низкое можно попробовать снижать параметр
#define BANG_MAX 255
Скорее всего дело в нагревателе
Рекомендую указывать в подписи название 3D принтера и электроники
Сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2015, 19:02
А что может быть не так с нагревателем? Есть какой-то опыт? У меня пока проблем с нагревателем не случалось. Я грешу на терморезистор. Может он какой-то тормозной? Сейчас попробую термопарой параллельно температуру померить.
Сообщение AKDZG » 20 дек 2015, 05:05
3D-SPrinter писал(а):А что может быть не так с нагревателем? Есть какой-то опыт?
Опыт такой есть. У нагревателя сопротивление может быть ниже нормы и осадить его можно только уменьшая BANG_MAX. А если сопротивление выше нормы, то только замена, иначе температура будет постоянно скакать. Какое сопротивление для него нормальное я не знаю. Мой мультиметр не может стабильно измерять низкие сопротивления.
Сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2015, 05:51
Похоже на то... Методом подбора BANG_MAX и коэффициентов PIDа удалось более-менее решить проблему (чисто для интереса). Но потом заменил нагреватель, и всё заработало со стандартной прошивкой. Так что дело было именно в нагревателе.
oigen
Сообщение oigen » 20 дек 2015, 11:28
Снял Ардуину с Менделя, она была 100% рабочей, подключусь к ней. Заодно уж, чтобы не было разногласий по поводу моторов, все ли правильно на скриншоте? Напомню, паркуется принтер правильно.
Сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2015, 13:13
Блинн, ну писал же - левый мотор Y, правый X. Концевики правильно.
oigen
Сообщение oigen » 20 дек 2015, 13:23
3D-SPrinter писал(а):Блинн, ну писал же - левый мотор Y, правый X. Концевики правильно.
Хм, да, что-то тупанул, завтра проверю
Сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2015, 21:32
Установил для эксперимента Volcano. Вроде всё хорошо, но такое впечатление, что качество печати с ним похуже. Слои не так ровно ложатся, как с обычным E3D V6. При том как не крути настройки в Куре, качества короткого сопла добиться не удалось. У кого какой опыт с настройкой Volcano?
Сообщение AKDZG » 21 дек 2015, 05:41
Похоже, что низкий нагревательный блок U2 даёт качество выше, чем высокий Volcano. Но у них ведь и предназначение разное ;)
Сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2015, 06:59
Между прочим, настроил я вулканчик не хуже обычного E3D V6. :) АБС слоем 0,1 слоёв почти не видно, однородная бархатная поверхность. ;) Термобарьер с каналом 4,1 мм и трубкой боудена до самого сопла.
Сообщение AKDZG » 21 дек 2015, 07:31
Отличное качество! Скидывайте свои работы в раздел Портфолио viewforum.php?f=15
Люди постоянно интересуются выбором 3D принтера. Пускай видят результаты печати СПринтера. И параметры по возможности указывайте.
Сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2015, 07:48
К сожалению, нормально сфоткать нечем. Все мыльницы у меня хоть и породистые, но карманные (не зеркалки). В натуре гораздо лучше смотрится.
Вот ещё для сравнения сапог с обычного E3D V6. АБС Космовент, сопло 0,4 слой 0,1.
А насчёт выбора принтера - хотелось бы, чтобы мой принтер выбирали технически грамотные люди по конструкции, а не по "гномикам". Если кто-то понимает, что такой конструкции не с чего плохо печатать, это мой клиент. ;)
Сообщение AKDZG » 21 дек 2015, 08:03
Вы конечно правы, но думаю такие люди к нам и обращаться то не будут. Мы тут пишем и помогаем немного другим людям и пытаемся их сделать грамотнее. Да и просто обмен опытом тоже полезен для саморазвития :)
Сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2015, 08:21
Это дело хорошее. Но начинать со СПринтера тоже, наверно, неправильно. Надо всё же сначала на прюшах-менделях потренироваться, чтобы почувствовать разницу.
Хотя, в далёком 93-м мне как-то сразу попала в руки бэха-эмка (на неметчине). И с тех пор так и не изменил марке. Пытался, но это невозможно. :lol:
oigen
Сообщение oigen » 21 дек 2015, 17:25
У многих вообще глаза округляются, от одного слова "3d принтер", а уж про то,что его можно собрать своими силами это из ряда самому создать ракету и полететь в космос :)
Вернуться в «3D принтеры»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ansanda, SoulOMON и 3 гостя
