Не всегда так...
Ну вот я и спросил у БФ, как они в плане гигроскопичности классифицируются...
Ну вот как бы не было странным - многим сушка помогает. Особенно нейлона. А теперь, как еще выясняется, и ПЭТГ...
Модератор: koluna
Не всегда так...
Думаю, что не стоит сильно усложнять. В моем случае, ПЛА от ФД пролежав 4 месяца летом в кладовке квариры, при попытке печати просто совсем не лип к столу (на клей 3Д). Не щелкал, не пенился, просто не лип абсолютно. Попробовал просушить - все вернулось в нормальное состояние. ПЕТГ от АБС МЕйкер после переезда принтера на застекленную утепленную лоджию весной в сезон дождей на второй-третий день начал дико сопливить. Я всю голову поломал, пока не догадался просушить его.
Ничего не надо. У меня путь от сушилки до экструдера ~0.5м + 0,6м боуден, итого метр, пока нить дойдет до хотенда, она прекрасно остынет. Да если и не остынет, никакой проблемы в этом нет. Вулкан здесь совсем не при делахsanders писал(а): ↑28 авг 2019, 17:41Как по мне печать прямо из сушилки значит лишь то, что пластик подаётся не комнатной температуры, а значит в сопле быстрее нагревается до расплавленного состояния.
Есть у меня такой... пару видов... еще от ручки остался, чуть-чуть совсем, правда.
Вот тут поподробнее, пожалуйста! У меня три кило, надо привыкать...
Да, будем ждать, у меня тоже трещал.
Контейнер подходящего размера? Я все ходил подбирал контейнер, чтоб колпак соорудить над спринтером - так и не подобрал Но вот чтобы на него сверху принтер взгромоздить - я думаю, можно найти Хотя бы с целью поставить опыт
Неее... у меня после сушки нормальными нитками печатал, шестерни крепкие получились (хотя кое-где межслой был плохой, но, думаю, температуру надо увеличить и все будет ок). Одна большая проблема - шестеренка превращатеся в "линзу"
Я акрил в Максидоме купил. Порежу как надо. Распечатаю какой-нибудь крепеж для сборки и соберу колпак.
