А вариант "купить и установить" чем плох? Я лично пользуюсь кардридером, подобным
https://s.click.aliexpress.com/e/csV8YGPg Купил его на месте, в оффлайне, в компьютерном магазине, когда предыдущий благополучно и резко скончался.
На самом деле купить картридер - самое простое решение.
GeoLeo, Кура вроде как умеет сохранять на карту через шнурок, но я никогда не пробовал.
Получил турбинки, решил проверить и подключил к выходу 24 вольт на плате. Обе трубники сзади ощутимо нагреваются. Это нормально? Что будет если они сгорят? Не потянут за собой всю электронику?
Не знаю, турбинки бывают разные. Но сильно греющихся я не встречал.
Максимум - ключ ШИМа обдува спалят. Остальная электроника вряд ли пострадает.
Ну если они оба (ключ и кулер) уйдут в КЗ, то получится КЗ по питанию. Если БП нормальный он уйдет в защиту, в худшем случае БП может потребоваться ремонт.
ИМХО, в этих кулерах нет проводов, которые могут устроить КЗ для БП на 360 Вт.
Все эти сопливые проводочки и платки просто сгорят до того, как БП что-то заметит.
Проверил еще раз на нагрев. От БП 19в не греется, от 24 разогревается более 50-60 градусов. Палец долго не продержать. Может подключить через диод? Какой для этого подойдет? Или лучше через понижайку?
Что-то не везет мне с вентиляторами. Третий раз уже заказал!
Лучше через понижайку DC-DC вольт на 18.
Бывает. ИМХО, лучше не играть с судьбой в эти мистические игры и не "упираться рогом в стену". Даже если не повезло (шумит/греется), нужно как-то решить проблему (запустить через DC-DC) и посчитать, что всё нормально.
Мне несколько раз приходили с алишки вентиляторы на нестандартное напряжение. Например, написано 12В, а на 12В они на взлёт идут (дико воют). На 5В еле крутятся. Запускал их от DC-DC на 7-8В, и было всё ОК.
Вывод - нужно решить для себя, что вентиляторы - штука мутная и капризная. НО, любые, даже самые дешёвые вентиляторы могут хорошо работать в нужном режиме на каком-то напряжении через DC-DC. Следовательно - вентиляторы всегда надо подключать через DC-DC и настраивать оптимальный режим их работы.
- Mazayac
Stein, фото шильдика можно?
На Али для некоторых дешёвых турбинок жалобы на нагрев встречаются.
Скорее всего - тупо лепят одну этикетку на изделие для другого напряжения.
Рукой температуру бессмысленно "измерять". Пирометр или термопара нужны.
Mazayac,
С моей термопарой я вряд ли точнее смогу измерить.
- Mazayac
Stein, запросто могут быть на 12 реальных вольт.
Да я уже понял. Заказал такие: https://s.click.aliexpress.com/e/bhk5ER6w
Вроде нормальный производитель. Только опять же одна модель на три разных напряжения. Как бы и в этот раз наклейки не перепутали.
А самое обидное, что я не могу оставить претензию о некачественном товаре.
Последний раз редактировалось Stein 16 ноя 2019, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
- Mazayac
Stein, и как-то "оригинал" (кто ж их разберёт, но заказал вот такие) поаккуратнее на картинке выглядит:
Наклейка другая, информации больше.
С претензиями - бывает, увы. В блок питания 24В 15А, например, поздно залез - а там ужас внутри.
Mazayac, в Китае есть вентиляторы с такой же наклейкой. Да и смысл подделывать и без того откровенный Китай.
А уже имеющиеся-то чем не устраивают? Через DC-DC подключить проблема?
