Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Всем привет, так как на работе имеется чпу с рабочем полем 4 метра Х 8 метров, давно не отпускает желание собрат свой чпу. Но как гласит метод Кайдзен "Начинайте любые действия с малого и вы шаг за шагом достигнете цели".
Поэтому решил начать с 3D принтера с рабочем полем 200х300мм. Четкого плана нету, по привычке решаю все по ходу дела, какие-то конечно определенности есть, которые я сейчас попытаюсь изобразит ниже. Рассчитываю на вашу помощь, спасибо.
Что было заказано-
1) MKS Gen V1.4 + DRV8825 x5____25.33$
2) BIGTREETECH TFT35 V3.0 Display____27.78$
3) 17HS4401 (5шт)____34.85$
4) БП 220-12v 20a____18.54$
5) XH 2.54 (набор)____1.91$
6) Ремень GT2 6мм (5метров)____5.85$
7) Набор зубчатых колес Ultimaker 2____7.96$
Список буду обновлять (21.12.2019)
В планах докупить-
Стол MK2A 300*200 24v
БП 24V 15A
Что было заказано-
В планах докупить-
БП 24V 15A
Последний раз редактировалось Kinaero 21 дек 2019, 16:30, всего редактировалось 2 раза.
Собрал 5 вертолётов, ломаю голову над 3d принтером)
Re: Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Для начала рекомендовал бы прочитать первую и последнюю страницы этой темы viewtopic.php?f=34&t=806 .
3D-SPrinter, Ну суть предложения уловил спасибо, но по ряду причин мало переживаю за техническую часть принтера, к этому вопросу еще вернусь в теме.
- antobel
Для 200*300 маловато, 200*200 такой БП впритык тянет
antobel, Да, да, не успел еще полностью оформить тему, будет два БП.
Подход верный - сначала заказываем комплектующие, затем думаем, как все это в кучу собрать
- antobel
Воистину! Я тоже так делаал! Иначче 1 принтером дело и закончиться, а так будет стимул продолжить эксперименты )
Нужно все сразу было проектировать под БП на 24 В. Куда ни глянь везде только одни плюсы...
Думал над этим, но проанализировав несколько проектов, пришел к выводу, что надо ставит два БП, что-бы не было просадки. Для рабочего стола и экструдера лучше конечно 24v, а для MKS по моему особо нет разницы, потребители не большие, единственное что возможно немного крутануть резистор на БП в +. Поправьте меня если что.
- antobel
ну не знаю... Для 300*300 с люмишкой у меня лежит 24V 500W ждёт когда соберусь
в 232 стояло 300W 15V и 120W 12V, потом заменил их на 360W 12V...
два бп на 1 девайс считаю дороговато.
Просадки могут быть только если БП был выбран неправильно по мощности (слабее). Но даже при просадках все будет работать, т.к. электроника питается от 5 или 3,3 В через свои DC-DC и им пофиг 24, 12 или 8 В на входе.
Факт?
А как насчет при 24 стол греется быстрей?
- Mazayac
Стол греется одинаково, если мощность одинаковая.
Вот только для стола 200х300 ток нагрузки 12-вольтового БП будет очень большим - 22 ампера.
Нужно было брать один БП 24 вольта 350 Вт честных (например, Meanwell) или 500 Вт китайских.
Mazayac, 24v 500 -общий на управление и все нагреватели?
Та поменять не проблема, питание не на ali брал)
20 ампер, Надо посчитать все потребители, сколько запаса 20-30%?
